ᐅ Wie verhindere ich, dass Billy Türen quietschen?
Erstellt am: 19.07.20 08:37
benthermo6
benthermo6
19.07.20 08:37
Hallo zusammen, ich habe aktuell ein Problem mit quietschenden Billy Türen von Ikea und ich suche nach einer Möglichkeit, dieses Geräusch dauerhaft zu beseitigen, ohne dabei die Konstruktion zu beschädigen oder die Türen zu stark auseinanderbauen zu müssen.
Die Geräusche treten meistens beim Öffnen oder Schließen der Türen auf und scheinen vom Scharniermechanismus oder den Schienen auszugehen, wobei ich vermute, dass Reibung zwischen Metall und Holz oder Metall auf Metall eine Rolle spielen könnte.
Ich habe bereits überlegt, Schmiermittel zu verwenden, bin mir aber unsicher, welches am besten geeignet ist – Öle, Silikonspray oder ein festes Schmierfett? Auch frage ich mich, ob es sinnvoll ist, die Türen etwas zu justieren oder ob man mechanisch an den Scharnieren Einstellungen vornehmen kann, die dieses Quietschen verhindern.
Hat hier jemand Erfahrungen mit diesem speziellen Möbeltyp oder Tipps, wie ich die Billy Türen dauerhaft leise bekomme, ohne dass die Optik oder Funktion darunter leidet? Danke im Voraus!
Cecilera66
19.07.20 09:15
Wenn die Billy Türen quietschen, hilft meistens ein Silikonspray. Einfach auf die Scharniere sprühen, ein paar Mal öffnen und schließen, mehr braucht es meist nicht.
Alternativ kannst du auch etwas festes Schmierfett nehmen, wenn das Spray keine Wirkung zeigt.
KUDAISY
20.07.20 11:28
Das ist eine wichtige Frage, denn nicht alle Schmiermittel sind für Holz- und Möbelbeschläge ideal.
1. Silikonspray: Meiner Erfahrung nach das geeignetste Mittel für Billy Türen. Es ist klar, schmiert gut und hinterlässt keine Flecken, was wichtig ist, da man oft nicht ganz dicht auf die Oberfläche trifft. Außerdem zieht es keinen Staub an.
2. Öl: Zum Beispiel Nähmaschinen- oder Maschinenöl würde ich nicht empfehlen. Es kann die Oberfläche angreifen und zieht nach der Zeit Staub an, was die Scharniere verschmutzt.
3. Festes Schmierfett: Für manche Metall-auf-Metall-Kontakte gut, aber oft zu dickflüssig für die feinen Scharniere der Billy Türen.
Neben dem Schmieren lohnt sich auch eine Justierung der Scharniere. Bei Ikea-Möbeln sind die Scharniere oft so konstruiert, dass man sie mit einem Schraubendreher einstellen kann – sowohl horizontal als auch vertikal. Durch diese Anpassung kann man Reibungen reduzieren, die zum Quietschen führen.
Zusammenfassung:
- Silikonspray zuerst probieren
- Türen und Scharniere vor dem Schmieren säubern
- Schrauben der Scharniere prüfen und ggf. nachjustieren
Typischer Fehler ist, dass man gleich zu viel Schmiermittel benutzt oder nicht vorher säubert. Reinige alle Metallteile gründlich und benutze nicht mehr als nötig.
Garry
21.07.20 14:43
Dem kann ich nur zustimmen, Silikonspray ist oft die erste Wahl. Wichtig ist allerdings, dass man das Spray gezielt an die beweglichen Metallstellen aufträgt, da ansonsten das Holz oder andere Flächen Schaden nehmen können.
Darüber hinaus möchte ich ergänzen, dass in manchen Fällen die verursachenden Scharniere eine leichte Abnutzung aufweisen können. In solch einem Fall hilft neben dem Schmieren auch das leichte Nachziehen der Schrauben und gegebenenfalls der Austausch der Scharniere.
Werden die Türen bei zu hoher Luftfeuchtigkeit gelagert oder steht Feuchtigkeit im Raum, kann auch das Quellen des Holzes zu Quietschen führen. Hier sollte man auf ein ausgewogenes Raumklima achten.
Abschließend ist noch zu sagen, dass manche Handwerker bei Billy Türen auch gelegentlich ein dünnes Filzstreifen-Pad auf den Berührungsstellen anbringen, um Geräusche zu dämpfen.
ikeabillytürenscharnieremetallsilikonsprayholzschmiermitteloberflächestaub
