ᐅ Wie reinige ich Billy Regale richtig, ohne die Oberfläche anzugreifen?
Erstellt am: 06.01.24 10:17
ERDAL56Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein paar Billy Regale von IKEA gekauft und möchte diese nun richtig reinigen, ohne die Oberfläche der Regale zu beschädigen. Mir ist bewusst, dass die meisten Billy Regale aus Spanplatte mit einer dünnen Melamin- oder Folienbeschichtung bestehen, die empfindlich gegen aggressive Reiniger oder zu viel Wasser sein kann.
Meine konkreten Fragen dazu lauten:
Ich möchte möglichst vermeiden, dass die Oberfläche anfängt zu quellen, sich aufraut oder ihren Glanz verliert.
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps, danke schon mal im Voraus!
- Mit welchen Mitteln kann ich das Billy Regal sauber bekommen, ohne dass die Oberfläche matt oder beschädigt wird?
- Gibt es spezielle Reinigungsmethoden oder -werkzeuge, die sich besonders eignen?
- Sollte ich Feuchttücher, Mikrofasertücher, einen Schwamm oder gar ein Spezialprodukt verwenden?
- Wie gehe ich mit hartnäckigem Schmutz oder Staub in den Ecken und Kanten am besten um?
Hallo ERDAL56,
deine Frage zum richtigen Reinigen der Billy Regale ist wirklich wichtig, weil die Oberflächen bei IKEA-Möbeln oft empfindlich sind. Im Wesentlichen kannst du ein weiches Mikrofasertuch verwenden, das nur leicht feucht ist. Bitte kein Wasser in großen Mengen nehmen!
Zur Reinigung solltest du lieber lauwarmes Wasser mit einem Tropfen mildem Spülmittel nutzen. Wichtig: Nach dem Reinigen die Oberfläche immer mit einem trockenen Tuch nachwischen, damit keine Feuchtigkeit einzieht.
Bei hartnäckigem Schmutz kannst du es leicht mit Isopropylalkohol (in sehr verdünnter Form) probieren, aber bitte keinesfalls direkt auf die Oberfläche sprühen, sondern das Tuch damit anfeuchten.
Vermeide Scheuermittel und scharfe Reiniger, die den Lack oder die Folie angreifen können. Es zahlt sich aus, die Regale lieber regelmäßig sanft zu reinigen, damit sich kein großer Schmutz festsetzt.
Bei den Ecken empfiehlt sich eine weiche Zahnbürste, die ordentlich in die Fugen kommt, aber nicht kratzt. So bleiben deine Regale lange schön.
Ich ergänze gern noch ein paar Details:
Genau, dazu ein Tipp: Wichtig ist die Verwendung eines sauberen Tuchs, da grober Schmutz im Tuch sonst die Oberfläche zerkratzen kann.
Auch ich empfehle sehr milde Reinigungsmittel, idealerweise keine chemischen Reiniger, da diese besonders auf den Folienbeschichtungen schnell Schäden verursachen.
Bei leichter Verschmutzung kannst du auch lauwarmes Wasser mit etwas Essigessenz verwenden, das reinigt gut und ist schonender als viele andere Substanzen.
Wichtig ist der Hinweis, wie ERDAL56 schon sagte, Feuchtigkeit sollte nicht lange auf der Oberfläche bleiben. Deshalb nach dem Aufwischen das Regal gut trockenreiben.
Staub solltest du möglichst regelmäßig mit einem trockenen Mikrofasertuch entfernen. So verhinderst du, dass sich Schmutz festsetzt.
Eine kleine Anmerkung von mir aus der Praxis: Die Billy Regale sind meist folienbeschichtet, wodurch sie gegenüber Feuchtigkeit etwas empfindlich sind.
Bei Flecken vermeide ich aggressive oder scheuernde Reiniger, da diese die Oberfläche matt machen können.
Ein bewährter Tipp ist die Reinigung mit einem feuchten Tuch, das du mit einem milden Allzweckreiniger leicht befeuchtest, falls notwendig - aber wirklich nur minimal. Danach immer trockenwischen, um die Oberfläche zu schützen.
Wenn z.B. Klebereste oder Flecken von Aufklebern vorhanden sind, eignet sich Reinigungsalkohol oder ein spezieller Kleberesteentferner, der nicht scheuert. Dabei immer erst an einer unauffälligen Stelle testen!
Noch ein Tipp: Für die Ecken und Kanten empfehle ich ein kleines, weiches Pinselchen oder eine alte Zahn- oder Borstenbürste, damit du nicht zu fest schrubbst und die Oberfläche beschädigst.
