ᐅ Wie verhindere ich das Einklemmen der Malm Schubladen?
Erstellt am: 01.10.22 08:42
Lepudra
Lepudra
01.10.22 08:42
Hallo zusammen, ich habe eine ziemlich spezielle Frage: Wie verhindere ich das Einklemmen der Schubladen bei meinem IKEA Malm Bett?
Das Problem tritt immer dann auf, wenn die Schubladen nicht ganz gleichmäßig laufen oder sich etwas Material verzogen hat. Besonders bei Holzschubladen, die in einem Metallaufbau laufen, scheinen kleine Abweichungen direkt zum Einklemmen zu führen. Ich nutze die Schubladen als Stauraum für Kleidung, teilweise sind sie recht voll.
Hat jemand Erfahrung mit möglichen Ursachen und vor allem praktischen Lösungen, um das Einklemmen dauerhaft zu vermeiden? Es wäre toll, wenn auch auf eventuelle Einstellmöglichkeiten oder Präventivmaßnahmen eingegangen wird. Danke!
Tobias
01.10.22 09:15
Am häufigsten liegt das Einklemmen an verschmutzten oder verbogenen Laufschienen. Einfach mal alle Schienen reinigen, Schmiermittel verwenden und prüfen, ob die Schubladen richtig ausgerichtet sitzen.
Takutau
01.10.22 10:03
Hallo Lepudra, ich verstehe dein Problem gut – bei den Malm Schubladen kann es schnell passieren, dass die passgenaue Mechanik gestört wird. Wichtig ist, zuerst die Laufschienen genau zu inspizieren: Schmutzpartikel oder kleine Fremdkörper können das Gleiten stören. Außerdem hilft es, die Schublade komplett zu entladen und die einzelnen Elemente auf Verzug oder beschädigte Kanten zu prüfen.
Als Nächstes würde ich empfehlen, die Laufschienen leicht einzuschmieren – am besten mit einem trockenen Silikonspray, da Öl oder Fett schnell Staub anzieht. Außerdem gibt es oft kleine Schrauben, mit denen man die Führung minimal ausrichten kann. Falls die Schublade zu schwer beladen ist, hilft auch das Entlasten oder Umverteilen der Last.
Solltest du das Problem durch diese Maßnahmen nicht lösen können, lohnt sich auch ein Austausch der Laufschienen, da diese mit der Zeit verschleißen.
Siflo
02.10.22 14:27
Das ist korrekt. Zusätzlich kann ich anmerken: Die Malm Schubladen verwenden meist Metall-Laufschienen mit Kugellagern, die durch Feuchtigkeit oder ungleichmäßige Belastung blockieren können. Eine präzise Prüfung auf verbogene Metallteile lohnt sich.
Ferner ist die exakte Positionierung der Schublade entlang der Schienen essenziell. Schon kleine Abweichungen von wenigen Millimetern können zu Reibungspunkten führen. Am besten überprüft man mit einem Maßband, ob die Schienen parallel ausgerichtet sind und justiert entsprechend nach.
Zudem sollte man die Schubladen nicht überlasten: Die maximale Traglast des Herstellers wird üblicherweise mit etwa 30 kg angesetzt. Überschreiten jenseits von 25 kg erhöht das Risiko des Verkantens merklich.
gesar32
03.10.22 07:58
Ergänzend dazu: Das Schmiermittel muss unbedingt trocken sein, um keine Staubanhaftung zu provozieren. Ich würde explizit den Einsatz von WD-40 vermeiden, da dieses auf Dauer klebrig werden kann.
Außerdem kann es helfen, kleine Filzstreifen an den Seiten der Holzschublade anzubringen, wo sie gegen das Metall laufen. Dadurch wird das Reiben reduziert und eventuelle kleine Ungenauigkeiten abgefedert.
Hast du beim Einbau geprüft, ob die Schubladenböden wirklich plan sitzen? Ein verzogener Boden verlagert das Gewicht ungleichmäßig, was das Einklemmen fördert.
TARAON
03.10.22 12:11
Hey Lepudra, das Thema kenn ich auch aus eigener Erfahrung! 🙂 Malm-Schubladen wollen echt gut gepflegt werden, sonst zwicken die schon mal.
Mein Tipp: Ab und zu alle Schubladen komplett herausnehmen, gründlich reinigen, dann sorgsam einfetten mit Silikonspray und dabei darauf achten, dass die Schienen nicht verbogen sind.
Was ich auch gemacht habe, sind kleine filzgleiter an die Holzränder geklebt, das mildert das Einklemmen wirklich :-)
Und ganz ehrlich: Die Schubladen nicht zu voll machen hilft auch immer - die bedämpfte Füllmenge ist die beste Form der Prävention! Viel Erfolg, das kriegst du bestimmt hin! 😉
malmschubladenlaufschienenschmiermittelsilikonspraymetall
