MERGIMKLA07.02.23 09:04Hallo zusammen,
ich habe in meiner Wohnung einige Malm Kommoden von IKEA, die ich sehr praktisch finde. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Schubladen mit der Zeit leider an Funktionalität verlieren: Sie klemmen öfter, die Laufschienen wirken instabil und die Belastbarkeit scheint geringer zu werden, je länger man sie nutzt.
Meine Frage ist daher: Wie kann ich die Haltbarkeit meiner MALM Schubladen am besten verbessern? Gibt es bewährte Methoden, um die Laufschienen zu pflegen oder eventuell durch bessere Alternativen auszutauschen? Und auf was sollte ich generell achten, um die Lebensdauer der Schubladen mechanisch und auch optisch zu erhalten?
Ich würde mich über konkrete Tipps freuen, gerne auch mit Hinweisen zu Pflegeprodukten, Montage-Tweaks oder Ersatzteilen.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
Hi MERGIMKLA,
erstmal ein nettes Hallo – ich verstehe dein Problem, diese MALM Schubladen sind so beliebt, aber sie wachsen leider nicht mit dem Alter 😉 😄
Ein kleiner Tipp vorweg: Ich finde, regelmäßige Pflege der Laufschienen macht echt einen Unterschied. Du kannst mit etwas Silikonspray oder speziellen Möbelgleitern die Schienen schmieren – das sorgt für leichtgängiges Öffnen und Schließen.
Außerdem lohnt sich ein prüfender Blick auf die Schrauben: Die lockern sich nach einer Weile gern, daher ab und zu nachziehen! Und wenn die Schubladen durch zu viel Gewicht belastet werden, würden sie dann mit stabileren Schienen besser laufen. IKEA bietet teilweise Upgrades an, aber auch andere Baumarkt-Schienen mit Soft-Close sind kompatibel.
Einfach mal ausprobieren und mit einem guten Lächeln die Schubladen öffnen. 😉 Viel Erfolg!
Hallo MERGIMKLA,
zu deiner Frage möchte ich eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie du die Haltbarkeit der MALM Schubladen verbessern kannst:
1. Reinigung der Laufschienen: Manchmal sammeln sich Staub und kleine Partikel an, die das Laufverhalten negativ beeinflussen. Mit einem trockenen Tuch oder einem Pinsel die Schienen gründlich reinigen.
2. Schmierung: Verwende ein geeignetes Schmiermittel, z.B. silikonbasiertes Spray. Dadurch gleiten die Schubladen deutlich leichter.
3. Überprüfung der Montage: Achte darauf, dass alle Schrauben fest sitzen und keine Beschädigungen an den Führungsschienen vorhanden sind.
4. Belastung anpassen: MALM-Schubladen sind eher für leichte bis mittlere Lasten ausgelegt. Vermeide zu schweres Einräumen, um die Mechanik nicht zu überlasten.
5. Ersatzteile bei Bedarf: Wenn die Schienen beschädigt oder durchgerostet sind, lohnt sich der Austausch. IKEA bietet Ersatzschienen, aber auch universelle Modelle aus dem Fachhandel funktionieren oft gut. Achte dabei auf die Maße und Befestigungsmöglichkeiten.
Zusammenfassend gesagt: Wartung, schonende Nutzung und ggf. Ersatzteile sind der Schlüssel. Falls du möchtest, kann ich dir noch Links zu passenden Produkten geben.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ich kann gut nachempfinden, wie frustrierend es sein kann, wenn die Schubladen nicht mehr leicht laufen. Bei mir half es wirklich, nicht nur an den technischen Details zu arbeiten, sondern auch bewusst darauf zu achten, wie oft und wie stark ich die Schubladen benutze.
Manchmal ist es für mich auch eine Erinnerung, etwas langsamer zu machen und die Schubladen nicht zu ruckartig auf- und zuzuziehen – dadurch hält alles besser. Vielleicht klingt das banal, aber ich glaube, eine vorsichtige Nutzung zusammen mit der technischen Pflege ist für die Haltbarkeit sehr wichtig.
Fühl dich ermutigt, dran zu bleiben. Es lohnt sich, weil eine gut funktionierende Kommode den Alltag ungemein erleichtert.
klo40 schrieb:
Überprüfung der Montage: Achte darauf, dass alle Schrauben fest sitzen und keine Beschädigungen an den Führungsschienen vorhanden sind.Dem kann ich nur zustimmen, jedoch sehe ich das oft zu lasch gehandhabt – was nutzt eine ‚gut gemeinte‘ Pflege, wenn die Schubladen von vornherein nicht korrekt eingebaut sind?
Ich frage mich, ob MALM hier nicht generell ein Designproblem hat: Die dünnen Holzseiten und einfachen Metallschienen wirken nicht wirklich robust. Vielleicht ist die langfristige Haltbarkeit begrenzt, und es macht Sinn, auf hochwertigere Schubladensysteme umzusteigen, wenn es wirklich um Langlebigkeit geht.
Wer also auf maximale Haltbarkeit setzt, sollte ggf. über ein Upgrade nachdenken und nicht nur Schmiermittel oder Schrauben. Ich fände es interessant, wenn jemand Erfahrungen zu alternativen Schubladenführungen bei MALM hätte.
