ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schubladen mit Softclose ein?
Erstellt am: 13.10.20 08:37
Mulen
Mulen
13.10.20 08:37
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine neue Ikea Metod Küche zu montieren und stehe vor der Herausforderung, die Metod Schubladen mit Softclose-Funktion korrekt einzubauen. Meine Frage an euch ist: Wie gehe ich am besten vor, um die Schubladen mit Softclose präzise und stabil zu montieren? Gibt es besondere Tipps zum Einpassen der Softclose-Mechanik und worauf sollte ich unbedingt achten, damit alles reibungslos funktioniert und die Schubladen sanft und geräuschlos schließen? Auch Hinweise zu den Werkzeugen und eventuell häufigen Fehlerquellen wären klasse. Vielen Dank schon mal!
laume
13.10.20 09:12
Hallo Mulen, das Montieren der Metod Schubladen mit der Softclose-Funktion ist eigentlich gut beschrieben, dennoch gebe ich dir gern einen Überblick:
- Achte darauf, die Schienen gerade und auf gleicher Höhe im Korpus zu befestigen. Das ist entscheidend für das saubere Schließen.
- Die Softclose-Mechanik wird meist am hinteren Teil der Schiene angebracht. Sie rastet bei richtigem Einbau automatisch ein.
- Prüfe vor dem Anbringen der Front, ob der Softclose-Mechanismus leichtgängig arbeitet.
- Nutze die mitgelieferten Schraubpositionen, um ein Klemmen zu vermeiden.
Werkzeugtechnisch empfehlen sich ein Akkuschrauber mit Drehmomentkontrolle, ein Wasserwaage, und ein Lineal bzw. Maßband. Häufige Fehler entstehen durch schiefes Anbringen oder Verdrehen der Schienen.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Edric
13.10.20 09:45
Ich kann nachfühlen, wie knifflig das sein kann – ich hatte auch erst Bedenken, ob alles richtig sitzt und die Softclose-Funktion am Ende wirklich so smooth läuft. Ein Tipp von mir: Geh beim Einbau sehr behutsam vor und teste immer wieder zwischendurch das Schließen der Schubladen.
Das kann ich nur bestätigen. Ich hab bei meinem ersten Versuch eine Schublade schief eingebaut und erst nach einigem Herumprobieren gemerkt, dass das Ursache für das Rucken war. Also Geduld bewahren, es zahlt sich aus!
PERON
13.10.20 10:22
Ah, Metod mit Softclose – das ist so ein kleiner Luxus, den man sich gönnt! 😎
Ich finde, der Spaß liegt auch im Detail: Gut ausgerichtete Schienen, sauber reingehängte Schubladen und das wundervolle, fast magische Geräusch, wenn die Softclose-Feder schnappt. Einfach herrlich!
Kleiner Trick von mir: Beim Einsetzen der Schubladen kurz anheben und dann nach hinten reinschieben, so sitzt die Mechanik schneller richtig und du hörst sofort, wenn es klick macht.
Metod-Aufbau kann nerven, aber das Ergebnis entschädigt total.
nonere
14.10.20 07:51
Wichtig ist die exakte Ausrichtung der Auszugsschienen. Die Softclose-Komponenten funktionieren nur richtig, wenn die Schiene nicht verkantet. Das gelingt durch:
- Messen und Markieren auf der Korpusinnenseite
- Verwenden einer Wasserwaage
- Sorgfältiges Festziehen der Befestigungsschrauben, um Verdrehen zu vermeiden
Die Softclose-Mechanik selbst ist in der Regel vormontiert, sie sollte beim Einbau unbeeinträchtigt bleiben. Bei Justageproblemen bieten viele Softclose-Modelle Stellschrauben oder justierbare Halteklammern.
Ein zusätzlicher Tipp: Nach Montage und Ersttest regelmäßig prüfen, da sich die Schubladen nach ein paar Tagen leicht setzen können.
Elijah42
14.10.20 08:17
Softclose-Schubladen bei Ikea Metod einbauen:
- Schienen parallel montieren
- Softclose fest einrasten
- Schublade einklicken
- Funktion testen
Fertig.
ikeasoftclosemetodschubladenmechanikschienen
