ᐅ Welche Maßnahmen helfen, um Ikea Metod Schubladen leiser zu machen?
Erstellt am: 17.03.17 08:34
YusufZur Vermeidung störender Geräusche bei Ikea Metod Schubladen empfehle ich folgende Maßnahmen:
- Einbau von Soft-Close-Mechanismen, sofern nicht vorhanden.
- Verwendung von Teflon-Sprays oder trockenen Gleitmitteln auf Schienen, um Reibungsdruck zu verringern.
- Anbringen von dünnen Filz- oder Moosgummistreifen an Kontaktflächen zur Schalldämpfung.
- Sicherstellung, dass die Schubladen exakt ausgerichtet und montiert sind, da schiefe Führung zu erhöhtem Geräuschpegel führt.
Diese Maßnahmen helfen sowohl mechanisch als auch akustisch.
Zur Ergänzung: Die Standard-Metod-Schienen arbeiten mechanisch solide, Geräusche entstehen meist durch fehlende Dämpfung oder Verschmutzung.
Es ist technisch erwiesen, dass eine saubere, fettfreie Schmierung mit Trockenschmierstoffen (z.B. PTFE-basiert) die Reibung reduziert ohne Staubansammlung. Das trägt langfristig zu geringerer Geräuschentwicklung bei.
Zusätzlich sind Gummipuffer an den Anschlägen vorteilhaft, da sie kinetische Energie absorbieren – vergleichbar mit Stoßdämpfern in der Fahrzeugtechnik.
Empfehlung: Nicht einfach mit Fett schmieren, um Schäden zu vermeiden.
Danke für die bisherigen Tipps!
Eine Frage dazu: Gibt es einen Unterschied zwischen den Dämpfersets von Ikea selbst und Drittanbietern? Ich habe gelesen, dass manche Nachrüstlösungen besser funktionieren sollen, aber ich bin unsicher bezüglich Qualität und Passgenauigkeit.
Weiß da jemand aus Erfahrung mehr? Zudem würde mich interessieren, ob man Polsterungen wie Filz vor oder nach der Montage der Dämpfer anbringt?
Yusuf schrieb:
Gibt es einen Unterschied zwischen den Dämpfersets von Ikea selbst und Drittanbietern?Die Ikea-eigenen Soft-Close-Dämpfer sind genau auf das Metod-System abgestimmt, wodurch die Montage sehr unkompliziert ist. Drittanbieter bieten manchmal günstigere Alternativen oder Varianten mit verstärkter Dämpfung an, allerdings können Passgenauigkeit und Qualität variieren.
Es empfiehlt sich, Bewertungen und genaue Produktbeschreibungen zu studieren. Generell ist die Ikea-Variante empfehlenswert, wenn man Wert auf einfache Installation und Kompatibilität legt.
Yusuf schrieb:
ob man Polsterungen wie Filz vor oder nach der Montage der Dämpfer anbringt?Die Polsterungen sollten nach der Montage der Dämpfer angebracht werden, um sicherzugehen, dass nichts den Mechanismus blockiert.
Yusuf schrieb:
Gibt es einen Unterschied zwischen den Dämpfersets von Ikea selbst und Drittanbietern?Ich habe vor einiger Zeit die Ikea-Dämpfer genutzt und war zufrieden. Die Nachrüstkästen sind passgenau und die Öffnung der Schubladen wirkt seither viel angenehmer. Beim Thema Polsterungen kann ich bestätigen, dass die erst nach der Dämpfer-Montage an den störenden Kontaktstellen aufgeklebt werden sollten.
Manchmal ist Geduld gefragt, bis alles richtig sitzt. Aber das lohnt sich, um den Geräuschpegel deutlich zu senken.
