ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schubladen mit gedämpftem Schließmechanismus?
Erstellt am: 26.07.20 08:37
Z
zackaryf41
Z
zackaryf41
26.07.20 08:37
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor dem Aufbau meiner IKEA Metod Küche und habe eine Frage spezifisch zu den Schubladenauszügen mit gedämpftem Schließmechanismus. Meine Frage lautet konkret: Wie baue ich die Metod Schubladen so ein, dass die Soft-close-Funktion korrekt funktioniert? Ich habe schon die Anleitung von IKEA, aber die scheint mir bei dem Dämpfermechanismus nicht sehr detailliert, besonders was das Einhängen und feinjustieren der Dämpfer betrifft. Kennt jemand die genauen Schritte, vielleicht auch Tipps, worauf ich achten muss, damit die Schublade nicht nur sauber läuft, sondern eben auch wirklich sanft und gedämpft schließt? Gibt es typische Fehler oder Kniffe beim Zusammenbau und Einbau? Danke schon mal für eure Hilfe!
Devin
26.07.20 09:03
Hallo, die Dämpfer werden einfach am hinteren Teil der Schublade eingehängt und dann auf den Schienen fixiert. Wichtig ist, dass die Kunststoffteile richtig eingerastet sind. Danach Schublade komplett einschieben und durch leichtes Anheben prüfen, ob alles einrastet. Das wars eigentlich.
Parbo
26.07.20 09:45
Hallo @zackaryf41, ich kann dir eine ausführliche Anleitung geben. Zunächst solltest du sicherstellen, dass alle Einzelteile korrekt sortiert sind, insbesondere die gedämpften Vollauszüge. Die Dämpfer sitzen am hinteren Ende der Schubladenschienen. Beim Aufbau:
- Ziehe zunächst die Schubladenführungen komplett heraus.
- Hänge die Dämpfermechanik so ein, dass der Dämpfer am definierten Punkt in die Schiene klickt.
- Dann die Schublade vorsichtig in die Schienen setzen; hier ist ein leichter Druck nach vorne wichtig, bis sie vollständig arretiert ist.
- Kontrolliere, dass die Schublade sich beim Schließen selbständig und weich einrasten lässt.
Typische Fehler sind ein falsches Einhängen der Dämpfer oder eine unzureichende Befestigung der Schienen an Schubladen und Korpus.
Wie weit bist du denn schon mit deinem Aufbau? Hast du die Korpusse schon montiert?
Z
zackaryf41
26.07.20 10:11
Danke, das hilft schon mal sehr! Die Korpusse sind fertig, ich kämpfe vor allem mit dem Einhängen der gedämpften Führungsschiene. Bei mir erscheint die Mechanik manchmal wie blockiert, wenn ich die Schublade einhänge. Mache ich eventuell etwas falsch beim Positionieren der Schiene bevor ich die Dämpfer befestige?
FELOTAU
26.07.20 10:56
Ich kenne das Gefühl, wenn etwas nicht auf Anhieb funktioniert, das kann echt frustrieren. Bei mir war es auch so, dass die Führungsschienen durch den Dämpfer etwas steifer wirken. Ich habe dann einfach die Schiene vorsichtig ausgerichtet, keinen zu starken Druck verwendet und die Schublade leicht schräg angesetzt. Geduld hilft hier wirklich, manchmal muss man die Schublade etwas ‚finden‘, bis sie richtig sitzt. Die Schienen sollten parallel zum Korpus sitzen, sonst gibt es diesen Blockiereffekt. Nur Mut, das schaffst du!
PRABAU
26.07.20 11:21
Bei der Montage auf die Markierungen achten. Dämpfer müssen bündig angeklickt werden. Schublade schräg einschieben, dann runterdrehen, bis sie einrastet. Sonst hakt es leicht.
ikeametodschubladenschienenkorpusseeinschieben
