ᐅ Wie tauscht man Scharniere bei Malm Kommoden aus?
Erstellt am: 25.07.21 09:17
keflo
keflo
25.07.21 09:17
Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Frage bezüglich des Austauschs von Scharnieren bei IKEA Malm-Kommoden. Konkret interessiert mich, wie man am besten vorgeht, wenn die vorhandenen Scharniere defekt oder locker sind und ersetzt werden sollen. Gibt es Besonderheiten bei dieser Möbelserie, die man beachten muss? Wie wird das Scharnier an der Kommode und an der Tür ab- und wieder angeschraubt, und benötigt man spezielles Werkzeug? Ich habe schon versucht, die Türen zu lösen, aber bin unsicher, ob ich dabei etwas beschädigen könnte.
Würde mich über eine detaillierte Anleitung oder praktische Tipps freuen, damit der Wechsel reibungslos klappt. Danke schon mal im Voraus!
SUDAN
25.07.21 09:59
Hallo keflo,
um Scharniere bei einer Malm-Kommode auszutauschen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Schubladen und Inneneinrichtung entfernen, damit du freien Zugang zu den Scharnieren hast.
2. Die Tür vorsichtig öffnen und mit einem schmalen Schraubendreher die Abdeckkappe auf dem Scharnier lösen.
3. Danach kannst du die Schrauben am Scharnier, die es an der Kommode befestigen, entfernen.
4. Die Scharniere sind meist mit einem einfachen Klick-Mechanismus an der Türseite befestigt, die lassen sich vorsichtig abziehen.
5. Der Einsatz eines Kreuzschlitzschraubendrehers ist in der Regel ausreichend, aufpassen bei zu viel Kraft, damit keine Schrauben ausreißen.
Typischer Fehler ist, dass man die Tür mit Gewalt abreist – das kann die Türkonstruktion oder lackierte Oberflächen beschädigen.
Zusammengefasst: geduldig beim Abnehmen der Abdeckkappe, Schrauben lösen und Scharnier herausziehen. Neues Scharnier in umgekehrter Reihenfolge einsetzen – dann sollte es wieder sauber schließen.
Falls du noch Fragen hast oder mehr Details brauchst, einfach melden!
keflo
25.07.21 10:42
Danke schon mal für die ausführliche Anleitung. Ich habe die Scharniere heute noch mal genauer angeschaut und festgestellt, dass bei meiner Malm-Kommode die Scharniere mit einer Art Schnellverschlusssystem angebracht sind. Kannst du bestätigen, ob man die Scharniere bei diesem System tatsächlich abziehen kann, oder muss man da noch etwas lösen, bevor man sie entfernt? Wird der Türrahmen, wo das Scharnier eingerastet ist, dabei beschädigt?
Außerdem: Gibt es spezielle Ersatzteile bei IKEA oder kann man auch universelle Scharniere nutzen? Die originale Befestigung hat bei mir eine kleine Beschädigung, ich bin unsicher, ob es dann überhaupt noch hält.
SUDAN
25.07.21 11:33
Ja, genau so ist es bei der Malm-Reihe: Die Scharniere sind meist auf einem Exzentermechanismus befestigt, der mit kurzer Drehbewegung gelöst wird. Dabei:
- Die Tür wird leicht geöffnet, sodass du Zugang zum Scharnier hast.
- Die kleine Klammer oder der Hebel am Scharnier wird mit dem Finger oder einem kleinen Werkzeug vorsichtig nach oben gedrückt oder gedreht.
- Dann kannst du das Scharnier vom Türrahmen abziehen – das ist ein bewährtes Schnellbefestigungssystem.
Wenn du vorsichtig vorgehst, entstehen keine Schäden am Türrahmen. Aber Fingerweg von zu viel Kraft – sonst können die Kunststoffteile an der Befestigung brechen.
Ich rate dir, originale IKEA-Ersatzteile zu verwenden, da die Passform und Befestigung genau auf die Malm-Kommode zugeschnitten sind. Universelle Scharniere passen oft nicht, da sie andere Bohrungen und Maße haben und die Tür sich dann nicht korrekt schließen lässt.
Falls die originale Befestigung beschädigt ist, solltest du versuchen, sie nachzubessern oder bei IKEA direkt Ersatz zu ordern. Im Zweifelsfall kann ein Fachmann helfen, vor allem wenn das Material beschädigt ist.
Khalil
25.07.21 12:02
Hallo keflo und alle hier!
Das ist ja genial, dass ihr hier so tief ins Detail der Malm-Scharnierbefestigung geht! 🙂
Wichtig ist, dass du beim Ausbau der Scharniere nicht in Eile bist! 🙂 Ich hatte früher oft Schwierigkeiten, habe mich dann genau an Sudan gehalten – Schritt für Schritt – und es hat super geklappt.
Noch ein Tipp von mir: Wenn du eine verdrehte oder wackelnde Tür hast, kontrolliere zuerst, ob das Scharnier richtig eingerastet ist! Sollte die Befestigung locker sein, hilft teilweise ein Tropfen Schraubensicherung (Loctite) – aber nur wenig, sonst bekommst du es nicht mehr gelöst.
Dranbleiben! Ich bin mir sicher, dein Tausch der Scharniere wird super. Viel Erfolg und berichte gern, wie es bei dir lief! 🙂
maunau70
25.07.21 12:27
Malm-Scharniere kann man abziehen, nachdem die Verriegelung gedrückt wurde.
Schrauben lösen, Scharnier vom Möbel abziehen, neues anbringen.
Werkzeug: Kreuzschlitzschraubendreher reicht völlig.
ikeamalmscharnieretürrahmenkommodeschraubenwerkzeugbeschädigenabdeckkappe
