Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA, bei der die Verbindungsstäbe, also die Querstangen, die die Seitenwände stabil halten, ausgetauscht werden müssen. Die Stäbe sind bei mir beschädigt bzw. verbogen, was die Stabilität der Kommode beeinträchtigt. Meine Frage ist: Wie tausche ich am besten die Verbindungsstäbe bei einer Malm Kommode aus? Ist es notwendig, die Schubladen komplett auszubauen und gibt es bestimmte Werkzeuge oder Tricks, die ich beachten sollte, um die Stäbe möglichst beschädigungsfrei zu ersetzen? Hat jemand Erfahrungen mit dem Austausch oder Tipps, auf was ich genau achten muss? Vielen Dank im Voraus!
San-ne schrieb:
Wie tausche ich am besten die Verbindungsstäbe bei einer Malm Kommode aus?Ich kann gut nachvollziehen, dass das eine knifflige Sache sein kann. Meine Erfahrung mit Malm-Kommoden zeigt, dass es tatsächlich oft nötig ist, die Schubladen komplett herauszunehmen, um an die Verbindungsstäbe vernünftig ranzukommen. Gerade weil die Stäbe manchmal tief sitzen und gut fixiert sind.
San-ne schrieb:
Gibt es bestimmte Werkzeuge oder Tricks, die ich beachten sollte?Ein kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher ist fast immer wichtig, manchmal auch ein kleiner Hammer oder Gummihammer zum Lösen der Stäbe, falls sie festsitzen. Am wichtigsten ist meiner Meinung nach, dass man vorsichtig vorgeht, um die Seitenwände nicht zu beschädigen – das passiert leider schnell.
Wenn du magst, kann ich beschreiben, wie ich das damals gemacht habe. Für mich war es vor allem hilfreich, Geduld mitzunehmen und die Kommode auf eine weiche Unterlage zu legen, damit keine Kratzer entstehen. Wie sieht es bei dir aus, hast du die Schubladen schon zum Teil ausgebaut?
rickey schrieb:
Am wichtigsten ist meiner Meinung nach, dass man vorsichtig vorgeht, um die Seitenwände nicht zu beschädigenDem kann ich mich nur anschließen und möchte den Schritt-für-Schritt-Prozess etwas ausführlicher darstellen:
1. Zuerst: Alle Schubladen komplett aus der Kommode herausnehmen. Das macht den Zugang erheblich leichter.
2. Die Malm-Kommode am besten auf die Seite legen – am besten vorsichtig auf eine Decke oder Matte. So erreichst du die Verbindungsstäbe besser und kannst diese gerade herausziehen oder, falls nötig, mit sanfter Hebelwirkung lösen.
3. Die Verbindungsstäbe sind normalerweise mit kleinen Schrauben oder Steckverbindungen in den Seitenwänden fixiert. Je nach Baujahr kann das variieren, daher vorher die Verbindungen genau inspizieren.
4. Schrauben mit dem passenden Schraubendreher lösen. Falls die Stäbe verklemmt sind, lieber leichtes Klopfen mit einem Gummihammer einsetzen, um das Material zu schonen.
5. Beim Einsetzen der neuen Stäbe auf die exakte Position achten, damit die Kommode wieder gerade und stabil steht.
6. Nach dem Einsetzen die Schrauben wieder festziehen, aber nicht zu stark – sonst können die Holzplatten ausreißen.
Eine Sache noch: Hast du möglicherweise originale Ersatzteile von IKEA? Die Passgenauigkeit ist sonst nicht garantiert, was zu Problemen führen kann.
Wenn du möchtest, kann ich auch noch Tipps zum Zusammenbauen der Schubladen geben, falls du da unsicher bist.
