ᐅ Wie tausche ich Scharniere bei MALM Schubladen?
Erstellt am: 04.04.23 19:42
Z
Zyaire44
Z
Zyaire44
04.04.23 19:42
Hallo zusammen, ich habe kürzlich bemerkt, dass die Scharniere meiner Malm Schubladen von IKEA nicht mehr richtig schließen. Ich überlege daher, die Scharniere komplett auszutauschen, da eine Reparatur hier wohl nicht mehr ausreicht. Meine Frage dazu: Wie tausche ich Scharniere bei MALM Schubladen fachgerecht aus?
Ich kenne die grundlegenden Befestigungspunkte (meistens Schrauben an den Seiten der Schublade und am Korpus), aber bin unsicher, ob ich dabei die Schublade komplett ausbauen muss, wie ich alte Scharniere am besten löse und neue montiere, ohne die Front oder die Seiten zu beschädigen. Außerdem interessiert mich, ob man spezielle Werkzeuge benötigt und ob es Unterschiede bei den Scharnieren verschiedener Baujahre gibt.
Ich würde mich sehr über eine Schritt-für-Schritt Anleitung oder Tipps von erfahrenen Nutzern freuen! Danke schon mal im Voraus.
Jukin
04.04.23 20:37
Hallo Zyaire44,
super, dass du das Problem so genau beschreibst! Beim Austausch der Scharniere an MALM Schubladen ist es tatsächlich hilfreich, die Schublade komplett auszubauen, um bequem an die Schrauben zu kommen und versehentliche Beschädigungen zu vermeiden.
Folgende Schritte helfen dabei:
1. Ziehe die Schublade so weit wie möglich heraus.
2. Kippe die Schublade leicht nach oben und ziehe sie dann komplett heraus – so ist der Korpus frei zugänglich.
3. Entferne die Schrauben, mit denen die alten Scharniere an der Schublade und im Korpus befestigt sind.
4. Setze die neuen Scharniere an die gleichen Stellen und schraube sie fest.
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht zu fest anziehst, um das Material nicht zu beschädigen. Falls du kein passendes Werkzeug hast, reicht meist ein Kreuzschlitz-Schraubendreher mit kleinem bis mittlerem Kopf.
Die MALM Scharniere waren über die Jahre ziemlich konstant, deshalb passen in der Regel Standard-Scharniere zum Austausch.
Falls du möchtest, kann ich dir auch noch Hinweise geben, wie man die Schubladenfront ggf. neu justiert. Wie sieht denn dein Werkzeugkasten aus? 🙂
TAUFA
05.04.23 08:59
Scharniere tauschen: Schublade komplett rausziehen, dann Scharniere abschrauben. Neue ansetzen, Schrauben rein. Fertig. Kein Spezialwerkzeug notwendig, normaler Kreuzschlitzdreher reicht.
bauku
05.04.23 11:03
Jukin schrieb:
Folgende Schritte helfen dabei: 1. Ziehe die Schublade so weit wie möglich heraus. 2. Kippe die Schublade leicht nach oben und ziehe sie dann komplett heraus – so ist der Korpus frei zugänglich.
Ja, genau so! Ich hab das erst vor kurzem gemacht und war total happy, dass es so gut geklappt hat!
Es fühlt sich klasse an, wenn man so selbst Hand anlegt und danach die Schublade wieder perfekt schließt! Auch die kleinen Justierungen an den Scharnieren, damit alles schön glatt läuft, machen richtig Spaß!
Tipp: Nimm dir Zeit, gerade beim Wiederanbringen, und gib nicht gleich auf, falls etwas hakt. Übung macht den Meister ;-)
malmscharniereschubladenschraubenkorpusbeschädigen
