V
Veronika4114.05.23 08:37Guten Morgen zusammen,
ich habe eine Malm Bettumrandung von IKEA, bei der ich leider kleinere Schäden festgestellt habe – es handelt sich vor allem um Kratzer und kleinere Dellen in der Oberfläche. Meine Frage lautet daher: Wie tausche ich gezielt nur die beschädigten Teile der MALM Bettumrandung aus, ohne das ganze Bett auseinandernehmen zu müssen? Gibt es spezifische Ersatzteile, die man bestellen kann, oder ist es eher üblich, die komplette Umrandung zu ersetzen? Außerdem interessiert mich, ob jemand schon Erfahrung mit dem Ablauf beim IKEA-Kundendienst hat, wenn es um solche Teilschäden geht.
Ich freue mich auf hilfreiche Tipps und Erfahrungsberichte, besonders zu möglichen Stolperfallen oder speziellen Werkzeugen, die man eventuell benötigt. Danke schon mal im Voraus!
Veronika41 schrieb:
Wie tausche ich gezielt nur die beschädigten Teile der MALM Bettumrandung aus, ohne das ganze Bett auseinandernehmen zu müssen?Hi Veronika, gute Frage! Ich hab genau das gleiche Malm-Bett und kann dir sagen: Die Umrandung ist zwar in einzelne Teile zerlegt, aber ohne das Bett zumindest minimal auseinanderzubauen, wirds echt schwierig. Man kommt kaum an die Schrauben ran, weil die Teile ziemlich formschlüssig sitzen.
Was Ersatzteile angeht: IKEA bietet die MALM oft nur als Komplettset an. Einzelne Seitenteile separat zu bestellen ist tricky, aber es lohnt sich auf jeden Fall, im Kundendienst nachzufragen – manchmal haben die noch einzelne Teile auf Lager 😊.
Ein kleiner Tipp: Falls du nur kleine Kratzer hast, kannst du sie mit speziellen Holz-Reparaturstiften günstig kaschieren. Spart Zeit und Nerven! Viel Erfolg beim Reparieren 🍀
juMira46 schrieb:
Falls du nur kleine Kratzer hast, kannst du sie mit speziellen Holz-Reparaturstiften günstig kaschieren.Genau das! Hab das auch gemacht, als ein Freund an meinem Malm-Bett vorbeigestoßen ist. Die Stifte sind echt genial und kosten nicht viel.
Aber falls die Dellen tiefer sind, würde ich wirklich empfehlen, die kaputten Platten zu tauschen. IKEA selber hat zwar Grenzen, was Einzelteile betrifft, aber manchmal findet man auch auf entsprechenden DIY-Plattformen oder auf eBay kleinere Sets oder gebrauchte Teile. Einfach mal die Augen offen halten und dranbleiben!
Noch ein kleiner Motivationsschub: Die Reparatur lohnt sich, weil man mit ein bisschen Aufwand das Bett wieder wie neu machen kann! 🙂
Zur Ergänzung: Wenn das Ziel ist, wirklich nur einzelne beschädigte Teile der MALM Bettumrandung auszutauschen, empfehle ich folgenden Ablauf:
1. Bestandsaufnahme: Genaue Identifikation der beschädigten Teile, z.B. Kopfteil, Seitenteile oder Fußteil.
2. Demontage: Das Bett so weit zerlegen, dass man an die Verbindungselemente der betroffenen Teile kommt. Hier empfiehlt es sich, das gesamte Holzteil vorsichtig und systematisch zu demontieren, um Folgeschäden zu vermeiden.
3. Ersatzteilbeschaffung: Über den IKEA Kundendienst kann man manchmal einzelne Teile nachbestellen. Wenn nicht, sind Online-Marktplätze und Foren eine gute Alternative.
4. Austausch: Sorgfältige Montage mit Beachtung der Schrauben und Verbindungselemente. Festziehen nicht zu stark, um Beschädigungen zu vermeiden.
Man sollte auch das passende Werkzeug bereitstellen: Kreuzschlitzschraubendreher, eventuell einen Inbus, und am besten eine Arbeitsunterlage, um Kratzer während der Reparatur zu vermeiden.
Wichtig – gerade wegen der Konstruktion der MALM-Serie: Eine Teilreparatur erfordert Geduld und etwas handwerkliches Geschick, sonst werden eventuell noch mehr Teile beschädigt.
Veronika41 schrieb:
Gibt es spezifische Ersatzteile, die man bestellen kann, oder ist es eher üblich, die komplette Umrandung zu ersetzen?Hallo Veronika,
zu deiner Frage: IKEA bietet bei der MALM Serie sowohl teilweise Ersatzteile als auch komplette Sets an, das variiert aber je nach Produktverfügbarkeit und Region. Am besten kontaktierst du den IKEA Kundenservice direkt telefonisch oder per Kontaktformular und gibst die Modellnummer der MALM Bettumrandung an. Häufig können sie dir zumindest die beschädigten Seitenteile oder einzelne Verbindungsstücke schicken.
Das Bett selbst muss man in der Regel nicht komplett zerlegen, sondern meistens reicht es, das betroffene Segment zu lösen. Hierbei ist es ratsam, alle Schrauben zuerst gründlich zu lösen und die entsprechenden Holzteile vorsichtig abzunehmen.
Ich empfehle außerdem, vor dem Auseinanderbauen Fotos zur Orientierung zu machen und gegebenenfalls die Anleitung zur MALM Serie herunterzuladen, das hilft beim korrekten Wiederzusammenbauen.
Viel Erfolg bei deinem Reparaturvorhaben!
Hier mal eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie man Schäden an der MALM Bettumrandung gezielt tauscht:
1. Vorbereitung: Stell sicher, dass du einen sauberen, großzügigen Arbeitsplatz hast. Ein weicher Untergrund schützt die Teile vor weiteren Kratzern.
2. Werkzeug bereitlegen: Du brauchst hauptsächlich einen passenden Kreuzschlitzschraubendreher (meist Kreuzschlitz PH2), evtl. einen Inbusschlüssel, und falls vorhanden, eine Zange.
3. Teilidentifikation: Schau dir die Schäden genau an und finde die Verbindungsstellen der betreffenden Teile. Die MALM Bettumrandung ist zusammengesetzt aus einzelnen Paneelen, die jeweils mit Schrauben fixiert sind.
4. Vorsichtige Demontage: Schraube die betreffenden Teile vorsichtig ab. Wichtig: Nicht zu fest oder zu schnell drehen, um Gewindeschäden zu vermeiden!
5. Ersatzteilmontage: Setze die neuen Teile ein und verschraube sie - der Tipp: erst alle Schrauben locker hereindrehen und erst am Schluss festziehen, das vermeidet Verspannungen.
6. Abschlusskontrolle: Prüfe die Stabilität und eventuelle Millimeter-Abweichungen, die deinen Komfort beeinträchtigen könnten.
Fehler, die oft passieren: Zu festes Anziehen der Schrauben und dadurch beschädigte Gewinde oder Verformungen der Teile. Wenn du noch unsicher bist, frag gern nach – ich helfe gern weiter!
