ich habe bei meinem Malm-Bett von Ikea leider einige unschöne Kratzer entdeckt, die durch den täglichen Gebrauch entstanden sind. Die Oberfläche ist ja lackiert und relativ glatt. Meine Frage ist: Wie kann ich diese Kratzer am besten reparieren, damit sie möglichst unsichtbar werden und die Oberfläche nicht weiter beschädigt wird?
Ich würde gerne wissen, welche Materialien oder Methoden hier am besten funktionieren. Ist es sinnvoll, spezielle Möbelstifte zu benutzen oder sollte ich eher auf Schleif- und Poliermittel zurückgreifen? Außerdem interessiert mich, ob Hausmittel wie Walnuss oder Holzöl überhaupt helfen können bei Lackoberflächen wie bei Malm.
Wichtig wäre mir, dass die Reparatur relativ einfach und mit wenig Aufwand umsetzbar ist, da ich kein Profi im Möbelrestaurieren bin. Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Zur Reparatur von Kratzern bei lackierten Oberflächen wie bei Malm-Möbeln ist es wichtig, das richtige Vorgehen zu kennen:
1. Zunächst den Bereich reinigen, um Staub und Fett zu entfernen.
2. Bei oberflächlichen Kratzern ist der Einsatz von Polierpaste oder Möbelpolitur (z.B. Wachs-basiert) sinnvoll, weil diese die Lackschicht leicht auffüllen und die Kratzer kaschieren.
3. Tiefergehende Kratzer sollten mit einem passenden Möbelstift repariert werden, der auf den Farbton des Möbels abgestimmt ist.
4. Kleinere Vertiefungen können auch mit farblosem Holzspachtel oder Lackreparatur-Kits gefüllt und anschließend leicht nachgeschliffen werden.
Hausmittel wie Walnuss sind eher für geölte Holzoberflächen geeignet und helfen bei lackierten Möbeln kaum bis gar nicht.
Hallo, ich möchte noch ergänzen, dass es wichtig ist, vor der Reparatur immer die Farbe genau zu prüfen. Ikea verwendet teilweise unterschiedliche Lacktypen je nach Serie oder Zeitraum – matt, seidenmatt oder glänzend.
Falls du einen Möbelstift nutzt, lieber etwas Übung an einer versteckten Stelle machen, um die Farbe und den Auftrag zu testen. Oft reicht eine dünne Schicht, sonst kann es unschön wirken.
Auch ein feiner Finishlack zum Übersprühen oder Überstreichen kann nach dem Ausbessern helfen, um die Oberfläche wieder einheitlich aussehen zu lassen.
