ᐅ Wie funktioniert die Demontage von Ikea BRIMNES ohne Schäden?
Erstellt am: 17.01.22 08:14
heinolis32H
heinolis3217.01.22 08:14Hallo zusammen, ich habe vor, meinen Ikea BRIMNES Kleiderschrank zu demontieren und umzustellen, möchte dabei aber unbedingt vermeiden, dass die einzelnen Teile beschädigt werden oder sich das Material verzieht. Meine Frage an die erfahrenen User: Wie funktioniert die Demontage von Ikea BRIMNES ohne Schäden? Gibt es spezielle Werkzeuge oder Arbeitstechniken, die man beachten sollte? Insbesondere interessiert mich, wie man am besten die Rückwand, Scharniere und die Verbindungsbeschläge abnimmt, um die Konstruktion intakt zu halten. Bin für jeden Tipp dankbar!
Die Demontage des Ikea BRIMNES erfordert eine systematische Vorgehensweise, um Schäden zu vermeiden. Beginnen Sie mit:
- Entfernen der Schubladen, indem Sie sie vollständig ausziehen und die Klipps vorsichtig lösen.
- Lösen der Türen an den Scharnieren mit einem Schraubendreher, ohne zu viel Kraft aufzuwenden, um das Holz nicht zu beschädigen.
- Zur Entfernung der Rückwand nutzen Sie idealerweise ein kleines Brecheisen oder einen flachen Schraubenzieher, um die Nägel oder Klammern vorsichtig zu lösen; niemals Gewalt anwenden.
- Zur Lösung der Verbindungsbeschläge empfiehlt sich ein passender Innensechskantschlüssel, da falsches Werkzeug zu Abrundungen führen kann.
Achten Sie auf Sauberkeit und sortieren Sie die Schrauben, um später eine einfache Montage zu gewährleisten.
gauvin37 schrieb:
Schubladen komplett raus, Scharniere abschrauben, Rückwand vorsichtig lösen, Beschläge mit passendem Innensechskant entfernen. Immer sanft vorgehen.Dem stimme ich zu, möchte allerdings ergänzen, dass es bei der Rückwand wichtig ist, die Klammern nicht mit Gewalt zu hebeln, da sonst die Stabilität leidet. Empfehlenswert ist auch, vorab eine Schraube am oberen Rahmen zu lösen, damit die gesamte Konstruktion leichter auseinandergeht.
Ohne das üblich nervige Klopfen geht’s beim BRIMNES kaum, aber ich lege immer ein weiches Tuch unter die Teile beim Auseinandernehmen. Und die Rückwand? Nur vorsichtig dran ziehen, die ist zickig. Als Werkzeug hab ich einen kleinen Akkuschrauber mit passendem Bit parat – macht alles entspannter.
