Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von IKEA, bei der eine der Schubladenrollen beschädigt ist. Nun möchte ich diese Rollen tauschen, bin mir aber unsicher, wie ich am besten vorgehe. Konkret geht es mir darum, wie ich die beschädigten Rollen zuverlässig und ohne dabei die Schublade oder den Rahmen zu beschädigen, ausbauen kann. Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man für den Einbau neuer Rollen spezielles Werkzeug benötigt und ob die Ersatzteile einfach zu bekommen sind. Gibt es unterschiedliche Rollentypen je nach Baujahr bei Malm Kommoden, die ich beachten muss? Ich hoffe auf einige Tipps von euch, denn ich möchte die Kommode gern wieder komplett funktionstüchtig machen. Vielen Dank schon mal!
GAU70 schrieb:
ich möchte diese Rollen zuverlässig und ohne dabei die Schublade oder den Rahmen zu beschädigen, ausbauen könnenIch kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist – ich habe das auch schon hinter mir. Wichtig ist, dass du die Schublade erst mal ganz rausnimmst und dann das Rollen-Paar genau anschaust. Bei mir waren die Rollen meistens gesteckt und mussten mit etwas Zug rausgezogen werden. Ein kleiner Schraubenzieher kann helfen, sie vorsichtig zu hebeln, falls sie etwas klemmen, aber Vorsicht, nicht zu viel Kraft anwenden.
GAU70 schrieb:
ob man für den Einbau neuer Rollen spezielles Werkzeug benötigt und ob die Ersatzteile einfach zu bekommen sindIch habe meine Ersatzrollen direkt bei IKEA bestellt – das ging unkompliziert. Werkzeug brauchst du eigentlich keins Spezielles, nur eventuell einen Schlitzschraubenzieher. Falls du handwerklich ein bisschen unsicher bist, würde ich auch empfehlen, die Rollen noch vor dem Wechsel an der bestehenden Schublade auszuprobieren, damit sie auch wirklich passen.
Ich hoffe, das hilft dir ein wenig, und du schaffst das ohne Schäden. Wenn du magst, berichte gerne, wie es lief – bin gespannt!
Zur Ergänzung: Bei den Malm Schubladen gibt es tatsächlich unterschiedliche Rollentypen, abhängig vom Herstellungszeitraum.
Die Rollen sind im Inneren der Schublade auf einer kleinen Metallachse oder einem Kunststoffstift befestigt. Zum Ausbau wird normalerweise die Schublade komplett herausgezogen, dann lässt sich die Rolle durch vorsichtiges Abziehen oder Herausdrücken entfernen.
Es ist empfehlenswert, darauf zu achten, ob die Rollen mit Clips befestigt sind oder nur gesteckt wurden. Bei Fixierungen mit kleinen Nasen vorsichtig vorgehen, um Brüche zu vermeiden.
Beim Einbau der Ersatzrollen sollte man auf identische Maße achten. Malm-Rollen von IKEA sind im Regelfall unter der Artikelnummer auf der IKEA-Webseite als Ersatzteile verfügbar.
Werkzeug: Ein kleiner Schraubenzieher oder ein dünner Hebel reicht aus, mehr ist nicht erforderlich. Größere Gewalt sollte vermieden werden, um keine Schubladenfront zu beschädigen.
Noch ein Tipp: Vor dem endgültigen Einbau die Funktion der neuen Rollen testen, indem man sie kurz an die Schiene anlegt und die Schublade probeweise herauszieht.
boelnu schrieb:
Ein kleiner Schraubenzieher kann helfen, sie vorsichtig zu hebelnGenau, einfach vorsichtig hebeln, dann ziehen.
Werkzeug brauchst du nicht extra. Ersatzteile direkt bei IKEA bestellen, passende Typen gibt's meist.
Schublade raus, Rollen austauschen, wieder rein – das reicht.
