ᐅ Wie kann ich Malm Schubladen kinderfreundlicher machen?
Erstellt am: 29.07.24 20:38
Lukera
Lukera
29.07.24 20:38
ich habe Malm Schubladen von IKEA bei uns zu Hause, und ich finde sie grundsätzlich sehr praktisch und optisch ansprechend. Allerdings machen mir einige Sicherheitsaspekte wegen unserer kleinen Kinder Sorgen. Meine zentrale Frage ist: Wie kann ich die Malm Schubladen so kinderfreundlicher gestalten, dass sie sicherer im Alltag sind und Verletzungen sowie Quetschungen vermieden werden?
Gibt es bewährte Methoden oder Zusatzgeräte, mit denen man das Risiko des Einklemmen der Finger minimieren kann? Auch wäre interessant, ob ihr Erfahrungen mit bestimmten Modifikationen oder Aufsätzen habt, die den Schubladenverschluss kindersicher machen.
Ich freue mich auf konkrete Tipps und vielleicht sogar Erfahrungsberichte dazu!
ju_ren
29.07.24 21:02
Hallo, am besten kaufst du sogenannte Schubladensicherungen oder Einbau-Schlossriegel, die verhindern, dass die Schublade von kleinen Kindern geöffnet werden kann. Alternativ gibt es auch Dämpfer, die das schnelle Zuschlagen verhindern.
KAULIS
29.07.24 21:45
Zu erwähnen ist, dass die Malm Schubladen von IKEA standardmäßig keine integrierte Soft-Close-Funktion besitzen. Ein wichtiger Aspekt für Kindersicherheit ist daher die Nachrüstung von Dämpfern oder Soft-Close-Modulen. Diese sorgen dafür, dass die Schubladen langsamer schließen und Verletzungsrisiken wie Quetschungen minimiert werden.
Darüber hinaus empfehle ich, magnetische oder mechanische Kindersicherungen zu verwenden, die verhindern, dass Kinder die Schubladen eigenständig öffnen können. Diese gibt es speziell für IKEA-Möbel, sie sind unauffällig und wirkungsvoll.
Davidleo
29.07.24 22:10
Genau, Soft-Close Dämpfer sind super! Ich habe sie bei uns eingebaut – absolut genial, weil die Schubladen jetzt nicht mehr so laut zugehen und keine Finger mehr gequetscht werden können! 🙂
Außerdem habe ich auch kindergesicherte Schlösser dran gemacht, die man nur mit einem Werkzeug öffnen kann. So fühlt man sich viel sicherer mit kleinen Kindern im Haus!
Palenar
30.07.24 08:17
Ich möchte hier etwas ausführlicher werden, da es nicht nur um eine einfache Nachrüstung geht, sondern auch um das Verständnis der Mechanik und passende Lösungen.
Zuerst ist wichtig zu wissen, dass die Malm Schubladen mit Metallschienen ausgestattet sind, die sich relativ leicht ausziehen lassen. Das bedeutet, dass Kinder gerne alles rausziehen und auch mal mit Gewalt versuchen. Das Risiko für Quetschungen entsteht hauptsächlich beim schnellen Zuschlagen.
Lösungsschritte:
1. Soft-Close-Dämpfer: Diese werden entweder innen an den Schienen montiert oder mit speziellen Clips daran befestigt. Es muss nichts gebohrt werden, aber die Dämpfer müssen präzise sitzen, damit die Schublade sanft und kontrolliert schließt.
2. Kindersicherungen: Hier gibt es verschiedene Systeme, z.B. Klettverschlüsse, Magnetverschlüsse oder Schraubriegel. Magnetische Systeme verlangen den Einsatz eines speziellen Schlüssels zum Öffnen (ideal bei kleinen Kindern).
3. Grifflos machen: Da Malm Schubladen oft Griffe haben, die Kindern als Hebel dienen, könnte ein Schutz über die Griffe angebracht werden, der das Öffnen erschwert.
Zudem empfehle ich, die Position der Schubladeninhalte so zu gestalten, dass keine gefährlichen Gegenstände erreichbar sind. Eventuell höhere Schubladen für Besteck mit spitzen Gegenständen, untere für weiche Kleidung.
Welche Variante genau geeignet ist, hängt von den individuellen Bedürfnissen ab. Welche Altersspanne haben deine Kinder denn genau? Gibt es bereits ein spezielles Sicherheitsprodukt, das dir gefällt?
Lukera
30.07.24 10:03
Danke für die bisherigen Tipps!
Meine Kinder sind aktuell 3 und 5 Jahre alt. Sie sind in einem Alter, in dem sie neugierig alles ausprobieren, aber noch nicht komplett sicher im Umgang mit Möbeln sind. Das Risiko des Einschließens oder Quetschens der Finger empfinde ich als hoch.
Bzgl. Soft-Close Dämpfer – habt ihr Empfehlungen, welche Modelle kompatibel mit Malm sind und wie einfach sie selbst anmontiert werden können?
Auch die Idee mit magnetischen Kindersicherungen klingt interessant, aber ich frage mich, ob das tägliche Nutzen dadurch nicht zu umständlich wird?
ikeamalmschubladenkindersicherungennachrüstunggriffe
