Hallo zusammen, ich habe vor, die Bettlattenbretter in meinem IKEA Malm Bett auszutauschen, da einige Latten ziemlich durchgelegen und teilweise gebrochen sind. Leider bin ich mir unsicher, wie ich dabei am besten vorgehen soll, da das Lattenrost fest integriert ist und ich keine groben Fehler machen möchte, die die Stabilität oder den Komfort beeinträchtigen könnten.
Konkret interessiert mich:
- Wie entferne ich die alten Latten schonend, ohne das Gestell zu beschädigen?
- Gibt es bestimmte Maße oder Materialien, die ich bei neuen Lattenbrettern beachten sollte?
- Muss ich auf eine bestimmte Befestigungsmethode achten?
- Und welche Fehler sollte ich unbedingt vermeiden?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen oder Tipps, danke schon mal im Voraus!
Hallo Fogoso,
ich habe schon ein paar Mal Bettlattenbretter bei einem Malm-Bett ausgetauscht und gebe dir hier eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung:
1. Vorbereitung: Entferne die Matratze und eventuell vorhandene Auflagen komplett vom Bett. So hast du vollen Zugriff auf das Lattenrost.
2. Lattenrost entfernen: Bei Malm-Betten sind die Latten oft auf Kunststoffclips aufgesteckt. Die Latten vorsichtig nach oben aus den Haltern ziehen. Achte darauf, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, damit das Holzgitter oder die Clips nicht brechen.
3. Auswahl der neuen Latten: Achte darauf, dass die Ersatzlatten dieselbe Länge, Breite und Dicke haben. Einfacher ist es, wenn du die alten Latten mitnimmst, um die Maße genau zu bestimmen. Hochwertiges Buchenholz ist sehr beliebt, da es stabil und flexibel ist.
4. Montage der neuen Latten: Setze sie vorsichtig wieder in die Clips ein. Sie sollten nach dem Einsetzen gut und straff sitzen, aber nicht schief aufliegen.
5. Kontrolle: Wenn alle Latten eingesetzt sind, teste, ob nichts wackelt. Die Stabilität des Rahmens darf nicht beeinträchtigt werden.
Typische Fehler, die ich sehe:
- Latten zu locker oder zu fest einsetzen, was die Haltbarkeit beeinträchtigt.
- Nicht die richtigen Maße verwenden, was den Komfort mindert und Beschädigungen verursachen kann.
- Kraftaufwand beim Entfernen, der zu Schäden am Bett führt.
Wenn du diese Punkte beachtest, sollte der Austausch problemlos funktionieren. 🙂
Falls du noch Fragen hast, helfe ich gerne weiter.
PRA64 schrieb:
Achte darauf, dass die Ersatzlatten dieselbe Länge, Breite und Dicke haben.Das ist absolut richtig. Zusätzlich empfehle ich, den Zustand der Auflagepunkte (Kunststoffclips oder Gummiauflagen) genau zu prüfen. Nach längerem Gebrauch sind diese oft spröde oder verloren und sollten bei Bedarf ersetzt werden, um Geräusche und Schwingungen zu vermeiden.
PRA64 schrieb:
Lattenrost entfernen: Bei Malm-Betten sind die Latten oft auf Kunststoffclips aufgesteckt.Um die Latten zu entfernen, empfehle ich, die Haltewinkel oder den Rahmen vorsichtig zu kontrollieren, falls Schrauben den Lattenrost zusätzlich fixieren. Bei Modellen mit fest verschraubtem Lattenrost kann es notwendig sein, diese Schrauben zu lösen, bevor Latten entfernt werden können.
Zusammenfassend: Dokumentiere vor dem Ausbau die genaue Position jeder Latte (z.B. durch ein Foto), damit beim Einbau alles korrekt sitzt. Achte ebenfalls auf das Lattenabstand-Maß, da ein zu großer Abstand die Matratzenperformance verschlechtert.
Gruß!
Siflo schrieb:
Zusätzlich empfehle ich, den Zustand der Auflagepunkte (Kunststoffclips oder Gummiauflagen) genau zu prüfen.Sehr guter Hinweis! Das wird oft übersehen. Wenn die Gummi- oder Kunststoffhalterungen porös oder beschädigt sind, kann das schnell zu Klappern führen oder die Latten brechen schneller.
Siflo schrieb:
Bei Modellen mit fest verschraubtem Lattenrost kann es notwendig sein, diese Schrauben zu lösen.Das kommt tatsächlich öfter vor, gerade bei älteren Malm-Betten oder bei Modellen, die mit zusätzlichen Stabilisatoren ausgerüstet sind.
Ich würde außerdem empfehlen, beim Einkauf der Ersatzlatten auf leichte Flexibilität zu achten: zu starre Bretter reduzieren den Liegekomfort erheblich.
Wer handwerklich nicht sicher ist, sollte sich lieber etwas Zeit für das genaue Ausmessen nehmen und im Zweifel eine Empfehlung im IKEA-Service einholen – so sind Überraschungen am Ende ausgeschlossen.
Viel Erfolg, und berichte gerne, wie es gelaufen ist! 🙂
