ᐅ Wie tausche ich eine Schubladengleiterschiene bei Malm?
Erstellt am: 15.01.20 09:17
Catalinm62
matthew
16.01.20 08:52
Zusätzlich zu den bereits genannten Schritten: Ersatzteile bei Ikea bestellen, passend zu deiner Malm-Kommode. Schrauben mehrmals nachziehen, da sich beim Einbau oft etwas lockern kann. Keine Gewalt anwenden, wenn die Schiene nicht passt.
RON57
16.01.20 11:39
Hallo Catalinm62, ich habe schon mehrfach Schubladengleiterschienen bei Malm getauscht und kann berichten:
Das Wichtigste vorab: Dokumentiere am besten mit einem Stift oder Klebeband die ursprüngliche Position der Schienen, bevor du sie ausbaust. So kannst du später die neue Schiene an der gleichen Stelle befestigen.
Vorbereitend empfiehlt es sich, die Schienen und die Führungsschienen im Korpus auf Beschädigungen oder Schmutz zu überprüfen.
Bei der Montage ist es normal, dass man die Schrauben erst einmal locker anziehen sollte, um die Schienen auszurichten. Anschließend die Schrauben dann endgültig festziehen.
Sollten die neuen Schienen nicht exakt die selben Löcher haben, können leichte Anpassungen erforderlich sein, z.B. mit einem Bohrer eine neue Position setzen – aber das ist meist nicht nötig bei Originalersatzteilen.
Ich kann nur empfehlen, in Ruhe und Schritt für Schritt vorzugehen - dann klappt das problemlos! 🙂
glamo8
17.01.20 09:18
retau schrieb:
Wenn die Schiene nur ein kleines bisschen schief sitzt, merkt man das sofort.
Das ist korrekt. Noch ein Tipp: Nach dem Einbau hilft es, die Schublade erst halb zu öffnen und zu testen, bevor sie ganz eingefahren wird, um Engstellen im Lauf zu erkennen und gegebenenfalls kleine Korrekturen vorzunehmen.
malmschienenschrauben
