Catalinm6215.01.20 09:17Hallo zusammen, ich habe eine Malm Kommode von Ikea, bei der die Schubladengleiterschiene eingelaufen ist und deswegen die Schublade nicht mehr richtig läuft bzw. beim Öffnen oft hängen bleibt. Meine Frage ist nun: Wie kann ich die Schubladengleiterschiene bei Malm-Kommoden fachgerecht tauschen?
Ich würde gerne einen Schritt-für-Schritt-Plan bekommen, inklusive Hinweise, ob ich dafür spezielle Werkzeuge benötige, ob man eine Originalersatzschiene von Ikea braucht oder es auch kompatible Drittanbieter gibt, und worauf ich besonders achten muss, damit die Schublade danach wieder sauber und stabil läuft.
Falls es Tipps zu häufigen Fehlerquellen beim Einbau gibt, wäre das ebenfalls sehr hilfreich. Danke schon mal im Voraus für eure Unterstützung!
Hey Catalinm62, super Frage! Das mit den Schubladengleiterschienen kenne ich nur zu gut, das ist ja ein klassisches Problem bei Malm-Kommoden! 🙂
Also: Schritt 1 – Schublade komplett rausziehen und herausnehmen. Dann schaust du dir die Schienen an: meistens sind die Schienen mit Schrauben befestigt, die müsstest du lösen.
Originalschienen von Ikea sind super, aber wenn du findest, dass es günstigere oder vielleicht sogar bessere Ersatzteile gibt, kannst du die auch nehmen. Wichtig ist nur, dass die Schienen dieselbe Länge und das gleiche Montagesystem haben!
Werkzeuge: Ein Kreuzschlitzschraubenzieher reicht meistens schon aus. Manchmal kann ein kleiner Hammer hilfreich sein, falls die Schiene etwas klemmt.
Fehlerquelle: Achte darauf, dass die neue Schiene ganz gerade und exakt parallel zur Schubladenführung angebracht wird! Sonst schleift oder klemmt es hinterher wieder.
Das wird schon klappen, viel Erfolg!
Zur Ergänzung: Die Schubladengleiterschiene bei Ikea-Malm-Kommoden ist in der Regel seitlich an der Schublade und am Korpus befestigt.
Der Austausch erfolgt in folgenden Schritten:
1. Schublade vollständig herausziehen und herausnehmen.
2. Kontrollieren, ob die Schiene mit Schrauben oder Clips befestigt ist. Bei Schrauben diese lösen.
3. Alte Schiene vorsichtig abnehmen.
4. Neue Schiene exakt ausrichten und mit Schrauben befestigen.
5. Schublade wieder einsetzen und Funktion prüfen.
Das Werkzeug besteht praktisch immer nur aus einem handelsüblichen Kreuzschlitzschraubendreher. Eine Ratsche kann etwas Arbeit erleichtern. Original Ersatzschienen von Ikea können direkt auf der Ikea Webseite bestellt werden, da sie exakt passen, was auch die beste Wahl darstellt.
Auch empfehlenswert: Vor dem Einbau die Schienen säubern und leicht einfetten, um Reibung zu minimieren.
Zu häufigen Fehlern gehört das Fehlausrichten der Schienen, was zum Hängenbleiben oder Schiefziehen der Schublade führt.
pikin schrieb:
Zu häufigen Fehlern gehört das Fehlausrichten der Schienen, was zum Hängenbleiben oder Schiefziehen der Schublade führt.Das ist so wichtig! Wenn die Schiene nur ein kleines bisschen schief sitzt, merkt man das sofort. Also lieber einmal extra messen, als hinterher Frust haben! 🙂
flo-Theres15.01.20 18:29Ich möchte ergänzen: Die Malm-Schubladen verwenden oft Rollschienen mit Kugellagern, wodurch ein präziser Einbau noch wichtiger wird, da die Kugellager sonst nicht sauber laufen.
Beim Ausbau unbedingt alle Schrauben gut lösen, auch die, die nicht offensichtlich sind, manchmal sitzt eine verdeckt unter der Rückwand der Schublade. Polsterhandschuhe können helfen, die Oberfläche der Kommode vor Kratzern zu schützen.
Nach dem Einbau empfiehlt sich das Öffnen und Schließen der Schublade mehrmals, um die Funktion zu überprüfen und bei Bedarf die Position minimal nachzujustieren.
