ᐅ Wie tausche ich eine defekte Malm Schubladenführung selbst aus?
Erstellt am: 11.05.22 08:37
O
onniminHallo zusammen,
ich habe daheim eine Malm-Kommode von IKEA, bei der eine der Schubladenführungen defekt ist. Konkret geht es um die Laufschienen, die sich beim Öffnen verklemmen und die Schublade nicht mehr richtig ausgezogen wird. Ich möchte die defekte Schubladenführung selbst austauschen, da mir ein Monteur zu teuer wäre und ich das Werkzeug größtenteils schon habe. Meine Frage ist:
Wie gehe ich am besten vor, um die defekte Malm-Schubladenführung eigenständig richtig auszubauen und zu ersetzen?
- Welche Werkzeuge braucht man dafür genau?
- Gibt es eine bestimmte Reihenfolge oder Tipps, wie man die Schublade und Führungsteile ausbaut, ohne weitere Schäden zu verursachen?
- Muss ich zwingend Ersatzteile von IKEA nutzen oder gibt es kompatible Alternativen?
Ich wäre dankbar für eine möglichst detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung oder auch Hinweise auf häufige Fehler. Es wäre super, wenn jemand aus Erfahrung berichten könnte.
Vielen Dank im Voraus!
zunächst: Der Austausch der Schubladenführungen bei der Malm-Kommode ist in der Regel gut machbar, wenn man einige Basics beachtet. Hier eine strukturierte Vorgehensweise:
1. Werkzeuge: Schraubenzieher (meist Kreuz), evtl. ein Inbusschlüssel sowie eine Zange.
2. Schublade ausbauen: Ziehe die Schublade langsam heraus. Je nach Modell gibt es meist an den Seiten kleine Hebel oder Stopper, die man nach innen drücken muss, um die Schublade vollständig zu lösen.
3. Laufleisten lösen: Die Laufschienen sind mit kleinen Schrauben befestigt. Schraube sie vollständig ab.
4. Neue Führung einsetzen: Montiere die neue Schiene an den gleichen Bohrlöchern. Beachte die Ausrichtung – meist gibt es eine Ober- und Unterseite.
5. Schublade einsetzen und Funktionsprüfung: Überprüfe die Laufruhe und korrigiere, wenn nötig.
Zur Frage von Ersatzteilen: Ich empfehle Originalteile von IKEA, da diese passgenau sind. Kompatible Alternativen sind seltener und passen oft nicht exakt.
Präzision und Geduld sind hier der Schlüssel.
onnimin schrieb:Alles Wichtige: Schraubendreher und Geduld.
onnimin schrieb:Ja, zuerst immer die Schublade ausbauen, dann alle Schrauben lösen, um äußeren Schäden vorzubeugen.
Gibt es eine bestimmte Reihenfolge oder Tipps, wie man die Schublade und Führungsteile ausbaut?
Hey!
Ich hatte das Problem auch vor kurzem und kann sagen: Ruhig bleiben und locker an die Sache rangehen – das klappt! 😊
Kurz meine Erfahrung: Die Schrauben manchmal etwas fester, also nicht erschrecken, wenn sie schwer gehen. Außerdem, wenn du die Führung nochmal richtig auswackelst, spürst du oft, was genau klemmt. Dann die alte raus, neue rein – easy!
Werkzeug: Schraubenzieher, bisschen Öl für festsitzende Teile schadet nie. Und ganz wichtig: Nach dem Zusammenbau die Schublade mehrmals komplett raus und reinziehen, damit sich alles richtig setzt.
Viel Erfolg! 🙂
Viel Erfolg! 🙂
gasidney schrieb:
Schublade ganz rausziehen, seitliche Hebel drücken, Schiene abschrauben, neue ranschrauben, fertig.So simpel ist es leider nicht immer. Man muss schon genau passen und gerade bei älteren Malm-Modellen schleichen sich Verzugsprobleme ein. IKEA hat auch manchmal minderwertiges Material verbaut, wodurch Schrauben schneller beschädigt werden oder Schienen brechen. Benge5 schrieb:
Kompatible Alternativen sind seltener und passen oft nicht exakt.Das ist zwar richtig, aber warum nicht mal schauen, ob man nicht eine stabilere Metallführung vom Baumarkt nimmt? Klar, es wird optisch anders, aber langfristig oft haltbarer.Insgesamt finde ich, dass viele zu schnell zur Original-Ersatzteilbestellung greifen, ohne Alternativen ernsthaft abzuwägen. Manchmal muss man echt um die Ecke denken.
Nur so als Denkanstoß.
