ᐅ Wie repariere ich eine quietschende Ikea Metod Schublade dauerhaft?
Erstellt am: 24.12.21 09:17
Fuharoun44
RON57
24.12.21 13:01
Ich stimme kulau voll zu, die original Gleitelemente von Ikea sind meist die beste Wahl. Da diese speziell für die Metod-Serie entwickelt wurden, hast du weniger Probleme mit der Passgenauigkeit.
Solltest du die Gleitelemente bestellen, achte darauf, die genaue Produktnummer oder Modellbezeichnung (z.B. "Metod Vollauszug 40 cm") anzugeben, damit du auch wirklich die richtigen Teile bekommst.
Und noch ein Tipp: Wenn du die Schublade auseinanderbaust, fotografiere die einzelnen Montageschritte, so kannst du beim Zusammenbau sicherstellen, dass alles wieder genau passt und nichts verloren geht.
glamo
24.12.21 13:29
Fuharoun44 schrieb:
Bezüglich der Kunststoffgleiter: Hast du eine Empfehlung, wo man die original Gleitelemente am besten bestellen kann? Direkt bei Ikea? Gibt es da eventuell kompatible Nachbauten oder sollte man strikt Ikea-Austauschteile verwenden?
Aus technischer Sicht rate ich individuell: Originalteile sind in der Regel mitunter die zuverlässigste Lösung. Günstige Nachbauten können zwar kurzfristig helfen, allerdings besteht die Gefahr, dass sie schlechter gleiten oder schneller verschleißen. Besonders interessant ist, den Zustand der Klemm- oder Rastmechanismen der Gleitelemente genau zu prüfen, sie können auch durch Verformungen das Quietschen hervorrufen.
Falls du dich handwerklich fit fühlst, wird die Reinigung und anschließende Behandlung mit geeignetem Schmiermittel für gewöhnlich schon viel bewirken, ohne zwingend Teile tauschen zu müssen.
Kleiner Zusatz: Nutze Schmierstoffe, die temperaturbeständig sind und keine Rückstände hinterlassen. Silikonspray oder PTFE-basierte Produkte sind optimal.
Welche Werkzeuge hast du denn zur Verfügung? Für Schrauben mit Torx oder Kreuzschlitz, vielleicht auch Inbus? Das hilft bei der Empfehlung der nötigen Arbeitsschritte.
Mufato
25.12.21 08:16
Mein Tipp zur schnellen Diagnose: Je nachdem wie stark das Quietschen ist, geh zuerst an die Laufrollen oder -gleiter. Bei lauten Quietschgeräuschen ist meist eine mangelhafte Schmierung oder ein Fremdkörper die Ursache. Manchmal reicht es, die Rollen leicht mit einem Tropfen Silikonöl zu behandeln.
Falls die Schrauben locker waren, unbedingt nachziehen, sie verursachen sonst auch oft Geräusche. Wenn Schmutz drin ist, gründlich säubern, danach mit Silikon behandeln. Das ist normalerweise dauerhaft.
BEMAU
25.12.21 09:12
Zur strukturierten Behebung:
- Schublade ausbauen
- Laufschienen (beide Seiten) prüfen und reinigen
- Schrauben aller Träger überprüfen und gegebenenfalls nachziehen
- Kunststoffgleiter prüfen auf Abnutzung
- Metallflächen leicht mit feinem Schleifpapier bearbeiten, falls es rau ist
- Silikonspray oder PTFE-Gleitmittel auftragen
- Schublade wieder einsetzen und mehrfach öffnen/schließen zum Verteilen
Das Quietschen kommt meist vom Kontakt Metall/Metall oder durch defekte Kunststoffteile. Nur bei komplett beschädigten Gleitelementen ist ein Austausch sinnvoll.
Empfehlung: Ersatzteile über Ikea beziehen, Originalqualität sichert passgenauen Austausch. Gleitmittel und Werkzeuge aus Baumarkt oder Kaufhaus verwenden.
Diese Methode ist erprobt und nachhaltig.
Fuharoun44
26.12.21 10:36
Nochmals danke für eure ausführlichen Tipps und Empfehlungen! Ich habe gestern die Schublade ausgebaut, gereinigt und Silikonspray auf die Laufschienen aufgetragen. Dabei habe ich auch die Schrauben der Metallführung überprüft und etwas nachgezogen. Das metallische Quietschen ist dadurch deutlich leiser geworden, aber leider noch nicht ganz verschwunden.
Ich vermute, dass ein oder zwei Kunststoffgleiter tatsächlich abgenutzt sind, da ich an der Rückseite der Schublade leichte Unregelmäßigkeiten sehe. Ich werde heute versuchen, originale Gleitelemente bei Ikea zu bestellen, wie ihr es empfohlen habt.
Eine letzte Frage an alle: Haltet ihr es sinnvoll, bei der Demontage die einzelnen Teile auch zu fetten oder reicht reines Silikonspray? Ich bin etwas unsicher, ob ein Öl oder Fett den Kunststoff nicht angreifen könnte.
Ich freue mich auf eure Meinung dazu!
ikeametodschubladesilikonsprayschraubenptfewerkzeugelaufschienengleitmittelmetall
