ich habe kürzlich ein Billy Regal von IKEA aufgebaut, aber leider sind die Türen nicht richtig ausgerichtet und hängen sichtbar schief. Meine Frage an die Community ist daher: Wie stelle ich schiefe BILLY Türen korrekt ein?
Ich meine damit, welche Schrauben muss man ganz genau wo justieren, um ggf. die Höhe, den Abstand zum Korpus und die Ausrichtung der Türen so anzupassen, dass sie plan und bündig schließen? Gibt es bestimmte Tricks oder spezielle Werkzeuge, die man dafür braucht?
Die Türen bei meinem Regal lassen sich zwar bewegen, aber ich bin mir nicht sicher, in welcher Reihenfolge ich die Einstellungen vornehmen soll. Auch würde mich interessieren, ob die Türscharniere im eingebauten Zustand mehr Spielraum bieten als man denkt.
Vielen Dank für hilfreiche Tipps und Hinweise!
grundsätzlich lassen sich BILLY Türen mithilfe der zwei Schrauben an den Scharnieren justieren: eine Schraube reguliert die horizontale Ausrichtung, die andere die vertikale Höhe. Während man bei geöffneten Türen an den Scharnieren arbeiten kann, sollte man zuerst die vertikale Ausrichtung einstellen.
Der Ablauf wäre:
1. Öffne die Tür vollständig.
2. Lockere die oberen Halteschrauben minimal, um die Höhe einzustellen und richte die Tür aus.
3. Ziehe die Schrauben wieder fest.
4. Dann justierst du die horizontale Position, indem du die entsprechende Schraube leicht drehst, bis die Tür bündig sitzt.
Wichtig: Für den horizontalen Schrägentrick ist ein Schraubendreher mit kleinem Kopf hilfreich, um in die Scharniere zu kommen. Werkzeuge wie ein kleiner Kreuzschraubendreher sollten ausreichen. Beachte, dass nach jeder Schraubenänderung die Tür mehrfach geöffnet und geschlossen wird, um die Wirkung zu überprüfen. Vermeide zu starkes Drehen, um Beschädigungen zu verhindern.
Der Ablauf wäre:
Blavin schrieb:
Zuerst die vertikale Ausrichtung einstellenDas ist ein sehr sinnvoller Hinweis. Zudem sollte man auch prüfen, ob die BILLY-Korpusseiten selbst exakt aufrecht stehen. Ein schiefer Stand des Regals kann das Problem verschärfen. Deshalb empfehle ich vor der Türjustierung das Möbel noch einmal leicht auszurichten, z.B. mit einer Wasserwaage oder durch Justieren der Bodenausgleichsschrauben.
Eine weitere Anmerkung: Manchmal sind die Scharniere werkseitig etwas stramm eingestellt. Wenn die Türen sehr schwergängig sind, macht es Sinn, die Scharnierfedern zu überprüfen, da diese die Türspannung beeinflussen.
Giagau schrieb:
Dass man zuerst den Korpus exakt ausrichten sollte Das ist ein guter Punkt, den ich noch nicht berücksichtigt hatte. Mein Regal steht wohl nicht ganz eben, da der Boden teilweise uneben ist.Blavin schrieb:
Die Reihenfolge vertikal, dann horizontal einstellen Ich habe mich bisher immer umgekehrt an die Schrauben gemacht, aber ich werde das definitiv so ausprobieren.Für das Justieren der Bodenausgleichsschrauben: Reichen normale Kreuzschraubenzieher oder braucht man da spezielles Werkzeug?
Außerdem würde mich interessieren, ob man die Scharniere komplett ausbauen muss, um sie zu justieren, oder ob es ausreichend ist, die Türen geöffnet zu lassen und von außen zu arbeiten?
joro10 schrieb:
Scharniere muss man nicht ausbauenDas ist richtig, aber meiner Erfahrung nach überschätzen viele die Justiermöglichkeiten, weil das Scharnier in der BILLY-Serie eine gewisse Standardposition vorgibt.
Zudem sollte man hinterfragen, ob wirklich immer die Tür schuld an der Schieflage ist. Manchmal liegt die Ursache im Korpus selbst, der unter Belastung oder durch ungenaues Aufstellen minimal verzogen sein kann.
Ein Gedanke: Wenn bei dir die Türen trotz korrekter Justierung weiterhin schief sitzen, kontrolliere, ob die Rückwand des Regals korrekt befestigt ist. Sie stabilisiert die gesamte Konstruktion.
Wenn möglich, kann ein leichtes Nachjustieren der Rückwandstreben oder zusätzliches Einsetzen von Winkeln helfen, die Stabilität und damit auch die Türausrichtung zu verbessern.
