ᐅ Welche Werkzeuge benutzt man am besten zum Zusammenbau von Billy?
Erstellt am: 16.02.24 09:13
TAYLAN31
TAYLAN31
16.02.24 09:13
ich plane gerade den Zusammenbau eines Billy-Regals von IKEA und frage mich, welche Werkzeuge wirklich sinnvoll sind, um den Aufbau möglichst effizient und ohne Fehler zu gestalten.
Ich habe gesehen, dass viele nur den mitgelieferten Inbusschlüssel verwenden, aber ich habe gelesen, dass manche besser mit einem Akku-Schrauber oder anderen speziellen Werkzeugen arbeiten.
Mich würde interessieren:
1. Welche Werkzeuge habt ihr beim Aufbau von Billy verwendet?
2. Gibt es bestimmte Empfehlungen, die den Aufbau erleichtern oder die Schrauben vor Beschädigungen schützen?
3. Wie wichtig sind Schraubendreher oder z.B. ein Hammer in dem Prozess wirklich?
Freue mich über Tipps aus erster Hand, vor allem von Leuten, die das Regal schon mehrmals aufgebaut haben.
anken
16.02.24 09:26
Guten Morgen,
zu deiner Frage: Der schnellste und sauberste Weg ist tatsächlich mit einem Akku-Schrauber, am besten mit einstellbarem Drehmoment. Das hilft, die Schrauben nicht überzudrehen und schont das Material.
Der mitgelieferte Inbusschlüssel reicht theoretisch, jedoch ist das ziemlich mühsam und zeitintensiv. Ein kleiner Kreuzschlitz-Schraubendreher ist gut, falls du die Schrauben einmal von Hand justieren möchtest.
Ein Hammer ist eigentlich nur notwendig, wenn du die Dübel für die Wandmontage verwenden willst.
warrenka57
16.02.24 09:44
Ich kann das gut nachvollziehen, ich habe auch erstmal überlegt, welches Werkzeug wirklich nötig ist. Ich war am Anfang etwas unsicher, weil ich Angst hatte, das Regal könnte durch falsches Schrauben beschädigt werden.
Nach meiner Erfahrung hilft ein Akkuschrauber enorm, gerade wenn du die Schrauben in die Laminierten Holzplatten drehst, da vermeidest du so ein Ausreißen.
Falls du keinen hast, funktioniert der mitgelieferte Inbusschlüssel auch, nur halt mit mehr Aufwand. Einen Hammer habe ich für die Verbindungen der Rückwand benutzt, das ging leichter mit leichten Klopfern.
Elias
16.02.24 10:02
ich stimme den bisherigen Beiträgen zu und möchte hinzufügen, dass ich bei meinem letzten Billy den Akku-Schrauber mit Drehmomenteinstellung auf einem niedrigen Wert benutzt habe, um die Schrauben nicht zu tief ins Holz zu treiben und somit Schäden zu vermeiden.
Der feine Unterschied zwischen manuellem und maschinellem Schrauben hat mich wirklich überrascht, weil es mit dem Akku-Schrauber präziser und schneller geht.
Zudem habe ich einen Gummihammer verwendet, um die Regalböden schonend einzusetzen ohne Kratzer zu riskieren.
baren
16.02.24 10:33
Hammer: nur für die Rückwand
Inbusschlüssel reicht, Akku-Schrauber ist schneller
Mehr brauche ich nicht.
RENMA
16.02.24 11:07
Zur Werkzeugauswahl: Akkuschrauber mit Drehmomentregelung ist ideal, da die im Billy verwendeten Schrauben aus Kunststoff und Holz arbeiten. Eine zu hohe Kraft kann die Gewindebuchsen im Holz beschädigen.
Der kleine Inbusschlüssel, der im Lieferumfang dabei ist, erfüllt seinen Zweck für einfache Montage, ist aber ermüdend und hat keine Kraftkontrolle.
Ein kleiner Kreuzschlitzschraubendreher und ein Gummihammer sind empfehlenswert, da sie bei der Montage der Rückwand und der Dübel oft hilfreich sind.
Der Einsatz eines normalen Hammers ist zu riskant, weil das Holz leicht splittern kann.
billyschraubendreherinbusschlüsselschrauberholzrückwandwerkzeugeregaldübelgummihammer
