ᐅ Wie stabilisiert man Malm Betten mit einfachen Mitteln?
Erstellt am: 25.08.19 09:37
kenmarieke
kenmarieke
25.08.19 09:37
ich habe ein Problem mit einem IKEA Malm Bett, das nach einiger Zeit anfängt zu wackeln und nicht mehr so stabil wirkt. Besonders bei älteren Modellen merkt man das oft, wenn die Verbindungspunkte etwas gelockert sind oder die Schrauben nicht mehr ganz fest sitzen. Ich suche nach einfachen und praktikablen Methoden, um diese Betten mit möglichst wenig Aufwand und ohne aufwändige Werkzeuge stabiler zu machen.
Meine Frage ist also: Wie stabilisiert man Malm Betten mit einfachen Mitteln am besten, ohne gleich neue Teile oder spezielles Werkzeug kaufen zu müssen? Welche Tricks oder Hacks haben sich bei euch bewährt, um das Wackeln dauerhaft zu vermindern?
Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Erfahrungen!
Sheldon
25.08.19 10:04
Schau zuerst, ob alle Schrauben richtig fest sind. Meistens helfen einfaches Nachziehen und etwas Drehmoment.
Wenn die Metallverbindungen wackeln, nimm Filz- oder Gummipuffer, um Spiel zu minimieren. Mehr braucht man oft nicht.
diManuela
25.08.19 14:19
Hallo kenmarieke,
ich kenne das Problem gut. Das Malm Bett nutzt recht einfache Verbindungen, die mit der Zeit Spiel bekommen können. Am besten überprüfst du zuerst alle Schrauben und die Holzverbinder und ziehst alles vorsichtig nach. Das verhindert oft schon viele Bewegungen.
Wenn das Nachziehen nicht reicht, helfen kleine Holzkeile oder selbst zugeschnittene Filzstreifen, die man an den Verbindungspunkten anbringt, um kleine Spalten zu überbrücken. Dabei ist es wichtig, die Keile nicht zu dick zu machen, damit keine ungewollte Verformung entsteht.
Falls du möchtest, kannst du auch Holzleim in die Verbindungsstellen geben, um eine längerfristige Stabilisierung zu erreichen. Allerdings sollte der Leim nicht alle zwei Wochen aufgebracht werden ;-) - am besten nur bei einer großen Reparatur.
Ich persönlich verwende seit einiger Zeit Schraubunterlegscheiben an den Schraubköpfen, wenn möglich, um den Druck besser zu verteilen – das erhöht die Haltbarkeit.
Solltest du Fragen zu einzelnen Schritten haben, helfe ich dir gern weiter!
RonJarrett
26.08.19 08:53
Aus technischer Sicht gibt es einige Punkte zu beachten, wenn man ein IKEA Malm Bett ohne große Investitionen stabilisieren möchte:
1. Schrauben überprüfen: Regelmäßiges Nachziehen mit einem passenden Inbusschlüssel reduziert das durch Materialermüdung entstehende Spiel.
2. Einsatz von Unterlegscheiben: Diese vergrößern die Auflagefläche und verhindern, dass Schrauben mutwillig oder durch Belastung ins Holz einsinken.
3. Zusätzliche Holzkeile oder dünne Sperrholzstreifen können an den Kontaktflächen angebracht werden, um Lücken zu schließen.
4. Ggf. lose Holzdübel mit Holzleim sichern, wenn geeignet.
5. Wenn möglich, die Bettfüße auf rutschfeste Gummipads stellen, um eine bessere Lastverteilung und Rutschfestigkeit zu schaffen.
Diese Methode ist in der Tat gut, wird aber von gewissen Belastungen durch Bewegung und Klimaeinflüsse beeinflusst, sodass sie regelmäßig kontrolliert werden sollte. Dabei ist es wichtig, keine Gewalt auszuüben, sondern mit Bedacht nachzuhelfen.
Falls das Bett weiterhin wackelt, könnte auch eine Neujustierung der einzelnen Rahmen notwendig sein, was ohne Werkzeug schwer sein kann.
Zusammenfassend: Nachziehen, Unterlegscheiben nutzen, Holzkeile einsetzen und rutschfeste Pads für die Füße – das sollte in den meisten Fällen helfen.
Davidleo
27.08.19 16:11
Hey kenmarieke und alle anderen!
Das Thema ist super wichtig, weil ein wackelndes Bett echt nervig ist, aber mit einfachen Mitteln wirklich viel zu machen ist! 😊
Ich würde unbedingt empfehlen, neben dem Nachziehen der Schrauben wirklich öfter mal die Gummipuffer oder Filzgleiter einzusetzen – nicht nur an Füßen, sondern auch an den Verbindungen. Das nimmt die Reibung weg und sorgt für leichte Dämpfung! Und ganz ehrlich, wenn du mit einem kleinen Hammer und ein paar Holzstücken behutsam die Verbindung wieder etwas einpasst, kann das den Unterschied machen!
Außerdem: Falls du so eine kleine Tube Holzleim hast – perfekt. Aber wirklich sparsam benutzen, sonst klebt später was falsch und du hast mehr Stress.
Und nicht vergessen – bei Malm Betten ist oft der Lattenrost der „Schlüssel“. Wenn der richtig sitzt, bleibt das ganze Bett stabiler. Also mal gucken, ob der Rost nicht locker ist!
Viel Erfolg beim stabilisieren!! Das schaffst du bestimmt! 🙂
ikeamalmbettenschraubenholzleimwerkzeuggummipufferstabilisierenunterlegscheiben
