Ich würde empfehlen, wenn du Holzleim nutzen möchtest, die Oberflächen vorher leicht anzuschleifen, damit der Leim besser hält. Bei Kallax sind die Flächen meist melaminbeschichtet, das erschwert die Haftung. Leim auf solchen Beschichtungen bringt wenig.
Außerdem kann Feuchtigkeit im Leim das Material aufquellen lassen, was auch problematisch sein kann. Daher lieber vorsichtig sein und keine großen Belastungen auf reine Leimverbindungen setzen.
Ergänzend zur bisherigen Diskussion: Wenn das Kallax-Regal wackelt, kann das auch an ungleichen Böden oder mangelhafter Montage liegen. Bevor man an Leim oder Schrauben denkt, sollte man das prüfen.
Leim kann Schwingungen nicht dauerhaft eliminieren, Schrauben oder spezielle Winkelverbindungen sind hier deutlich effektiver. Auch kleine Abstandshalter oder Filzgleiter unter den Füßen helfen oft gegen Kippeln.
Ich liebe es, wenn man Dinge einfach mit Holzleim *upgraden* kann! 😍 Allerdings würde ich hier echt auf Nummer sicher gehen und den Leim als Support neben den Schrauben benutzen. Meine Erfahrung: Kallax Wackler wurden bei mir erst richtig ruhig, als ich die Rückwand mit Leim fixiert und die Schrauben nachgezogen habe. Also am besten beide Mittel kombinieren – dann hält das für Jahre! :-)
ryan1 schrieb:
Kallax Wackler wurden bei mir erst richtig ruhig, als ich die Rückwand mit Leim fixiert und die Schrauben nachgezogen habe.Genau so fühle ich das auch. Die Rückwand stabilisiert das Ganze ordentlich, wenn da hinten was lose ist, spinnt das ganze Regal.
Also Leim statt Schrauben? Eher nicht. Aber Leim UND Schrauben, dazu noch die Rückwand ordentlich fixieren – dann hat man ein festes Regal.
