ich habe kürzlich ein Malm Bett von IKEA gekauft und festgestellt, dass unser Boden in dem Zimmer leider sehr uneben ist. Beim Bewegen des Bettes merkt man ein leichtes Wackeln oder Kippen, was auf Dauer natürlich störend ist. Meine Frage: Wie stabilisiere ich MALM Betten bei unebenen Böden effektiv und dauerhaft?
Ich habe schon überlegt, kleine Ausgleichskeile oder Filzgleiter unter die Füße zu legen, weiß aber nicht, ob das ausreicht oder eher eine temporäre Lösung ist. Gibt es vielleicht bewährte Methoden, die jemand von euch schon ausprobiert hat, etwa spezielle Unterlagen, Schrauben oder Modifikationen am Bettgestell selbst?
Wichtig ist für mich, dass die Stabilisierung nicht nur kurzfristig hilft, sondern wirklich robust ist, damit das Bett sich über die Zeit nicht wieder lockert.
Ich freue mich auf Tipps, Vorschläge oder Erfahrungsberichte, gerne auch mit technischen Erklärungen, warum eine Methode gut funktioniert.
Hey Kibo66,
kann gut nachvollziehen, wie nervig das ist, wenn das Bett wackelt. War bei mir auch so nach dem Umzug. Ich habe damals kleine Gummipuffer unter die Bettfüße gelegt, das half erstmal, das Rutschen zu verhindern. Allerdings muss man die regelmäßig kontrollieren, weil sie sich mit der Zeit zusammenquetschen.
[quote=Kibo66, post: n2p8z4, member: XXX]Gibt es vielleicht bewährte Methoden, die jemand von euch schon ausprobiert hat, etwa spezielle Unterlagen...
Ich finde es sinnvoll, die Füße zusätzlich zu fixieren, wenn möglich. Ich habe mit selbstklebendem Klettband experimentiert, das stabilisiert etwas, vor allem auf glatten Böden. Manchmal hilft auch, das Bettgestell an die Wand zu schrauben, falls das machbar ist.
Kann schon frustrierend sein, weil man das Gefühl hat, immer etwas nachjustieren zu müssen. Aber dranbleiben lohnt sich!
Sehr gute Frage.
Zur Stabilisierung eines MALM Bettes bei unebenem Boden empfehle ich zunächst eine systematische Überprüfung der einzelnen Bettbeine hinsichtlich Höhenunterschiede am Standort. Bei Bodenunebenheiten ab etwa 3 mm sind flexible Anpassungen ratsam.
1. Höhenverstellbare Möbelgleiter: Diese bestehen meist aus Kunststoff mit Schraubbasis, die sich in wenigen Millimetern justieren lassen, wodurch Höhenunterschiede ausgeglichen werden.
2. Zwischenlage aus gummiartigem Material: Gummimatten können rutschhemmend wirken und geringe Unebenheiten ausgleichen.
3. Keile aus Holz mit passender Form: Für stärkere Bodenunebenheiten empfehlen sich Keile, die unter die Füße gelegt und mit Klebeband fixiert werden können.
4. Dauermontage durch Verschrauben: Falls möglich, können zusätzliche Winkelprofile an der Bettunterseite und dem Boden (oder der Wand) angebracht werden, um die Konstruktion zu stabilisieren.
Zu beachten ist, dass dabei die Belastung auf die Bettstruktur und die Matratze gleichmäßig verteilt bleiben muss, um erhöhte Belastungspunkte zu vermeiden.
Hallo Kibo66,
ich gehe mal etwas detaillierter auf dein Anliegen ein, da das Thema Bodenunebenheit oft unterschätzt wird und bei einem MALM Bett durchaus komplex sein kann.
Zunächst: Die MALM Betten sind grundsätzlich mit vier Beinen ausgestattet, die auf relativ niedrigem Niveau die Stabilität gewährleisten. Bei unebenen Böden entstehen zwangsläufig Kippbewegungen, da die Kräfte nicht gleichmäßig verteilt werden können.
Schritt 1: Bodencheck – Miss mit einer Wasserwaage die Unebenheiten an allen vier Liegepunkten des Bettes. Selbst kleine Abweichungen von 2-4 mm können ein Wackeln verursachen.
Schritt 2: Unterlegmaterialien – Für leichte Unebenheiten empfehlen sich Gummipuffer mit selbstklebender Rückseite, da sie rutschfest sind und leicht die Höhe ausgleichen können. Wenn der Boden sehr uneben ist, sind Holzkeile besser, da sie individuell geformt werden können. Hier solltest du die Oberfläche anpassen, damit die Keile sich nicht verschieben.
Schritt 3: Höhenverstellbare Möbelgleiter – Empfehlenswert sind Varianten mit Metallschraube und Kunststoffspitze. Sie ermöglichen millimetergenaue Anpassung. Vorteil: Langlebig und wiederverwendbar.
Schritt 4: Verbinden der Bettfüße – Um die seitliche Kippbewegung zu minimieren, kannst du die Beine mit Verwinklung aus Holz oder Metall versteifen. Das ist vor allem bei stärkerem Unebenheiten hilfreich. Eine stabile Basis verhindert auch, dass sich die Schraubverbindungen im Rahmen lösen.
Schritt 5: Fixierung an der Wand – Falls das Zimmer es zulässt, ist eine zusätzliche Sicherung mit Winkeln an der Wand ratsam. Das verhindert Kippen und erhöht die Stabilität enorm.
Abschließend: Wenn du dich für Keile oder andere Unterlagen entscheidest, solltest du prüfen, dass die Maßanpassung genau auf das Bett abgestimmt ist. Eine zu große Erhöhung eines Beines kann mehr Schaden anrichten, als sie nutzt.
Wie uneben ist denn der Boden bei dir genau? Kannst du die Maße etwas genauer angeben?
kaubi schrieb:
Wie uneben ist denn der Boden bei dir genau? Kannst du die Maße etwas genauer angeben?\Danke für die ausführlichen Infos!
Ich habe den Boden mit der Wasserwaage geprüft und festgestellt, dass die größten Abweichungen bei ca. 5 mm liegen, also schon relativ spürbar. Die unebenen Stellen verteilen sich aber nicht nur an einem Punkt, sondern etwas diffuser unter den Beinen. Daher vermute ich, dass klassische Keile in einzelnen Ecken zwar helfen, aber vielleicht nicht die optimale Lösung sind.
FLONE41 schrieb:
das Bettgestell an die Wand zu schrauben\Das ist bei mir leider nicht möglich, da es direkt unter einem Fenster steht.
Ich werde daher mal die höhenverstellbaren Möbelgleiter ausprobieren und dazu eventuell gummiartige Unterlagen, danke für den Tipp.
Gibt es noch Hinweise zu den Schrauben oder der Belastungsverteilung, die zu beachten sind? Also ob das Bettgestell durch den unebenen Boden besonders belastet wird und ob man da vorbeugend etwas machen kann?
