Hector schrieb:
ob man die Schubladengriffe der MALM nicht ganz entfernt und stattdessen auf push-to-open-Technik umsteigt.Push-to-open finde ich sehr gut, allerdings wird oft nicht bedacht, dass die MALM Schubladen im Inneren relativ wenig Spiel haben. Man muss da ganz genau messen und auf die Einbauhöhe der Mechanik achten, sonst hakt die Schublade oder die Mechanik arbeitet nicht sauber.
Falls du das probierst, Bertil65 – ich kann dir eine genaue Anleitung zum Einbau schicken, das erfordert ein wenig Feingefühl und moderne Werkzeuge wie Akkuschrauber mit Feinjustierung.
Und: Die Antikippvorrichtung ist nicht nur für die Kommode, auch für die Schreibtische rate ich dazu, da Kinder sich gerne mal abstützen bzw. draufklettern.
Kleine Nachtrag: Für die Schreibtische kannst du auch abgerundete Kantenschutzleisten aus Holz nehmen, die du aufleimst und glatt schleifst, dann lackierst. Das sieht hochwertiger aus als Schaumstoff und hält länger.
Nofege schrieb:
Dämpfer einzubauen, die das plötzliche Zufallen der Schublade verhindernKlingt interessant, kannst du da Beispiele nennen, wie ich diese Dämpfer konkret montiere? Muss ich die MALM Schubladen dafür auseinandernehmen oder gibt es eine unkomplizierte Nachrüstlösung?
Domau0 schrieb:
genaue Anleitung zum Einbau schickenJa, das wäre super, wenn du mir die Anleitung schicken könntest! Gerade bei push-to-open hatte ich Bedenken, ob die Mechanik da zuverlässig funktioniert.
Zur Montage von Dämpfern bei MALM Schubladen:
Es gibt sogenannte Soft-Close-Dämpfer für Möbelschubladen, die man innen seitlich am Korpus oder am Schubladenrahmen montieren kann. Diese sind in Baumärkten oder online erhältlich.
Meistens müssen die Schubladen dazu aus dem Korpus gezogen werden. Die meisten MALM-Schubladen lassen sich relativ einfach herausziehen, da sie auf Metallauszügen laufen.
Montage erfolgt mit kleinen Schrauben oder Clips, je nach Modell. Wichtig ist, dass du die Dämpfer so anbringst, dass sie beim Schließen der Schublade die Geschwindigkeit abbremsen.
Alternativ gibt es Dämpfereinlagen, die man auf die Schubladenfront klebt. Diese sind leichter zu montieren, aber oft weniger langlebig.
Gerne kann ich dir eine Liste mit Bezugsquellen schicken, wenn du möchtest.
RonJarrett16.07.22 15:01Bestätige: Antikippvorrichtungen sind Pflicht bei Möbeln wie MALM in Kinderzimmern. Ohne festen Wandanschluss besteht ein hohes Risiko beim Klettern.
Zum Kantenschutz empfehle ich langlebige PVC-Profile, die leicht zu reinigen sind und nicht so stark verschleißen wie Schaumstoff.
Für die Schubladensicherung sind Magnetsicherungen eine saubere Lösung, die sich nachrüsten lassen und unauffällig bleiben.
Push-to-open-Technik kann funktionieren – setzt aber präzises Anpassen voraus, sonst funktionieren die Schubladen nicht optimal.
Empfehlung: Vor dem Umbau alle Teile genau vermessen und ggf. eine Probemontage durchführen.
Ich finde die ganze Sicherheitsparanoia etwas übertrieben. MALM Möbel sind solide und kindersicherer als viele Designerstücke mit scharfen Kanten und spitzen Griffen.
Warum nicht einfach den Kindern beibringen, vorsichtig zu sein, anstatt jeden Winkel mit Schaumstoff zuzukleistern? Erziehung statt Übervorsicht – das fördert mehr Achtsamkeit.
Logisch, aber geht es hier nicht eher darum, das Möbelstück für kleine Kinder zu verbessern, die eben noch keine gute Risikoeinschätzung besitzen?
Die beste Lösung wäre: gute Erziehung und sichere Möbel von Anfang an. Schaumstoff und Magnetsicherungen machen deine MALM nicht kindersicherer – nur komplizierter.
NOAHSAU schrieb:
Erziehung statt Übervorsicht – das fördert mehr Achtsamkeit.Ich verstehe deinen Standpunkt, und Erziehung ist wichtig. Trotzdem geht es mir darum, ein Mindestmaß an Sicherheit zu gewährleisten, damit die Möbel im Alltag keine unnötigen Verletzungen verursachen. Kinder sind oft spontan und unberechenbar, und da reichen Ermahnungen allein manchmal nicht aus.
Domau0 schrieb:
Welche MALM Möbelstücke möchtest du genau umbauen?Ich wollte anmerken, dass gerade die Kombination aus Antikipp-Sicherung, Kantenschutz und Schubladensicherung aus meiner Sicht ein sinnvoll ausgewogener Ansatz ist.
Ich werde die Tipps ausprobieren und berichte hier gern von meinen Erfahrungen, um vielleicht allen eine gute praktische Einordnung zu ermöglichen.
