ᐅ Wie schmiert man Malm Möbel richtig?
Erstellt am: 14.04.15 08:17
maximo10
maximo10
14.04.15 11:05
Fareo65 schrieb:
Wie genau sehen die Führungen bei dir aus, hast du die alten Schmiermittel entfernt oder ist es Erstpflege?
Es handelt sich um eine gebrauchte Kommode, die ich gekauft habe. Es scheint kein frisches Schmiermittel mehr vorhanden zu sein, aber ich weiß nicht, ob vorher schon einmal was aufgetragen wurde. Die Führungen sind nicht eingebrannt oder sichtbar verschmutzt – ich vermute daher, dass höchstens Ablagerungen von Hausstaub vorhanden sind.
Die Oberfläche und die Holzteile wollte ich nicht behandeln, eher diese unsichtbaren mechanischen Bauteile.
asete
14.04.15 12:55
Ich stimme den Vorrednern zu, möchte aber ergänzen, dass bei gebrauchtem Möbel unbedingt auf die Sauberkeit geachtet werden muss.
Bei älteren Möbelstücken könnte sich nämlich Staub- und Fettmix auf der Führung abgesetzt haben, das zu Verklebungen führt. Ich empfehle deshalb folgende Reihenfolge:
- Zunächst mit einem leicht angefeuchteten Tuch (Wasser mit ganz wenig neutralem Spülmittel) die Führung säubern und danach mit einem trockenen Tuch nachwischen.
- Erst wenn alles komplett trocken ist, das Schmiermittel auftragen.
- Teflon- oder Silikonspray sind empfehlenswert, weil sie nicht kleben.
- Bei der Montage darauf achten, dass keine Teile verbogen oder überdehnt werden.
- Zum Schluss die Schubladen mehrmals öffnen und schließen, um das Schmiermittel einzulaufen.
Eine Frage meinerseits: Sind deine Führungsschienen aus Metall mit Kugellagern oder eher einfache Schiebeschienen?
maximo10
14.04.15 13:22
Sie sind aus Metall, ja, und haben kleine Lagerkugeln integriert. Die Schienen laufen also recht geschmeidig, klemmen aber leicht, was mich auf zu wenig oder schlechtes Schmiermittel tippt.
Muso4
15.04.15 14:36
Ich finde es immer irgendwie amüsant, wie schnell Leute für solche Mechaniken immer was schmieren wollen – gerade bei Ikea-Möbeln!
Mal ehrlich: Die sind nicht für ewige Langlebigkeit gebaut, und häufig reicht ein vernünftiger Reinigungsvorgang komplett aus.
Zu viel und zu oft schmieren sorgt nämlich häufig nur für mehr Dreck, Staub und damit auf lange Sicht mehr Reibung.
Ich würde eher empfehlen: Ordnungsgemäße Reinigung, danach – ganz minimal – Silikonspray, aber bitte sehr sparsam. Und behutsam behandeln! Die meisten Probleme entstehen doch erst durch falsche Handhabung oder zu viel Aufwand.
Wer seine Möbel liebt, sollte vielleicht eher vorsichtig sein mit "Verbesserungsversuchen" ;-)
JONKO
15.04.15 15:03
Das sehe ich ähnlich, aber manchmal braucht es eben einen kleinen Eingriff, wenn etwas klemmt und beim Öffnen nervt.
Ich persönlich finde, dass sich ein regelmäßiger Check der Schubladenmechanik lohnt, um sich so größere Probleme und auch Frust zu sparen. Dabei sehe ich das Schmieren als Pflege und nicht als riskanten Eingriff.
Die Balance ist entscheidend – zu viel Schmierstoff ist genauso schlecht wie zu wenig. Von daher sehr gute Hinweise bisher, danke für die vielen Perspektiven hier.
schmiermittelmöbelstaubsilikonspraymetall
