ᐅ Wie rüste ich Beleuchtung sicher und einfach in Billy Regale ein?
Erstellt am: 19.03.24 08:37
tutojaHallo zusammen, ich möchte in meinen Billy Regalen eine Beleuchtung nachrüsten und suche nach einer einfachen, aber vor allem sicheren Lösung. Es geht mir dabei nicht nur um die Optik, sondern auch darum, dass die Elektrik vernünftig und vor allem gefahrlos umgesetzt wird. Ich habe schon gesehen, dass viele LED-Lichtleisten oder einzelne Spots verbaut werden können, aber ich frage mich, welche Stromversorgung und Verkabelung empfehlenswert sind, um keine Risiken einzugehen und das Ganze möglichst simpel zu halten.
Gibt es bestimmte Produkte oder Vorgehensweisen, die sich bewährt haben? Wie kann man z.B. den Strom sauber und sicher zum Regal führen, ohne sichtbare Kabel und ohne dass die Gefahr eines Kurzschlusses besteht?
Ebenso interessiert mich, wie man die Beleuchtung am besten montiert, ohne dass sie unästhetisch wirkt oder das Regal beschädigt wird. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
grundsätzlich ist das Nachrüsten einer Beleuchtung in Billy Regalen sehr gut machbar und muss nicht kompliziert sein. Wichtig ist, dass du eine LED-Beleuchtung wählst, die mit einem Niedervolt-Netzteil betrieben wird, also z.B. 12 Volt oder 24 Volt DC. Diese Spannung ist deutlich sicherer als 230 Volt und minimiert das Risiko eines Kurzschlusses.
Das Verlegen der Kabel kannst du entweder durch die Rückwand des Regals (dabei vorsichtig bohren und Kabeldurchführungen verwenden) oder außen entlangführen, je nachdem, wie viel Wert du auf eine saubere Optik legst. Viele nutzen selbstklebende LED-Streifen mit passenden Steckern, so kannst du sie auch später leicht tauschen.
Als Stromversorgung sind Netzteile empfehlenswert, die einen Überlastschutz haben und speziell für LED geeignet sind. Achte darauf, dass das Netzteil nicht im Regal platziert wird, sondern in eine Steckdose in der Nähe kommt.
Zum Montieren kannst du die selbstklebenden LED-Leisten nehmen oder kleine LED-Spots mit Klemm- oder Schraubhalterungen, wenn du es etwas flexibler möchtest.
Falls du magst, kann ich dir ein paar konkrete Produktbeispiele nennen.
gregto schrieb:
LED-Beleuchtung mit Niedervolt-Netzteil ist sicherer und einfacher.Da schließe ich mich an und würde sogar sagen, ein bisschen LED-Zauber für's Billy ist gar nicht schwer! 😊
Ich hab bei mir LED-Streifen mit einem schmalen Netzteil benutzt und unter die Regalbretter geklebt – man sieht außen kaum was, und die Energie brauchst du auch kaum. Plus, die Wärmeentwicklung ist minimal, praktisch perfekt für Holzmöbel.
Falls du noch ein bisschen Stimmung reinbringen willst:
Mit RGB-Leisten kannst du sogar Farben verändern – falls du’s gemütlich oder praktisch haben willst.
Also, trau dich, das geht leichter, als es klingt! 😉
KNUTGI schrieb:
Bei mir LED-Streifen mit einem schmalen Netzteil benutzt und unter die Regalbretter geklebt – man sieht außen kaum wasDas klingt gut, danke. Was genau sollte ich denn beim Bohren an der Rückwand beachten? Ich will keine Tragfähigkeit verlieren, wenn ich z.B. kleine Löcher für Kabeldurchführungen setze.
Außerdem frage ich mich, wie ich das Netzteil am besten anbringe. Kann man es auch im Regal verstecken, oder lieber ganz außerhalb, z.B. neben der Steckdose?
Und hast du eine Empfehlung, wie man den Schalter sinnvoll integriert? Ich stelle mir das gar nicht so trivial vor, da normalerweise keine Öffnungen für Schalter im Regal sind.
Guter Ansatz, die Beleuchtung in Billy Regalen nachzurüsten!
Zum Thema Bohren: Die Rückwand von Billy besteht oft aus dünnem Presspappe- oder MDF-Material, was keine tragende Funktion hat – das Regal wird von den Seitenwänden und Böden gehalten. Daher kannst du ohne großen Verlust an Stabilität kleine Löcher (z.B. 10-12 mm) für Kabeldurchführungen bohren. Wichtig ist, die Löcher sauber und entgratet zu machen, damit keine Kabel beschädigt werden.
Zum Netzteil: Grundsätzlich sollte das Netzteil außerhalb des Regals platziert werden, um Hitzeentwicklung zu vermeiden und die Wartung zu erleichtern. Wenn du dennoch eine Lösung im Regal möchtest, empfiehlt sich ein gut belüfteter Bereich, mit viel Abstand zum Holz.
Zum Schalter gibt es verschiedene Optionen:
1) Ein Einbau-Wippschalter, eingebaut in eine kleine Aussparung in der Seitenwand oder Rückwand (wenn du das Holz entsprechend ausfräst).
2) Ein Inline-Schalter im Netzteilkabel (meist recht günstig und einfach zu integrieren).
3) Fernbedienbare Lösungen (z.B. per Infrarot oder Funk), wenn du lieber keine Kabel mehr verlegen willst.
Für die Montage der LED-Leisten empfehle ich, die Klebeflächen vor dem Aufkleben mit einem Alkoholpad zu reinigen. Zudem kannst du Kabel mit Clips oder kleinen Kabelbindern sichern, um sie zu verstecken.
Surela schrieb:
Für die Montage der LED-Leisten empfehle ich, die Klebeflächen vor dem Aufkleben mit einem Alkoholpad zu reinigen.Ah ja, der kleine Profi-Trick! Man glaubt gar nicht, wie stark sowas hält, wenn man den Untergrund vorher wienert. Bin auch so ein Fan davon, Kabel ordentlich zu verstecken, sonst wird’s schnell chaotisch.
Zum Schalter noch: Ich hab bei mir so kleine Magnet-Kontaktschalter versteckt, die den Stromkreis schließen, wenn man eine kleine Klappe öffnet – total genial, wenn man’s unsichtbar mag. Musst du aber Lust auf Basteln haben 😉
