ᐅ Wie kann ich Billy Regale mit LED-Beleuchtung nachrüsten?
Erstellt am: 31.08.23 08:23
Goklogadalu schrieb:
Eine zentrale Versorgung mit einem ausreichend dimensionierten 12V Netzteil ist sinnvollGenau, und ergänzend: Wenn du es komfortabel haben möchtest, kannst du auch einen 12V-Verteiler mit Sicherungen verwenden, um jedes Regal separat absichern zu können. Kabelverbindungen empfehle ich über Steckverbinder oder Löten mit Schrumpfschlauch, um Kurzschlüsse zu vermeiden.
Zu deiner Frage wegen der Kabelführung: Die Rückwand der Billy Regale ist aus dünnerem Material, hier kannst du Kabel mit Klebestreifen oder Clips befestigen, ohne große Löcher bohren zu müssen. Alternativ kannst du die Rückwand leicht anheben oder lockern, um Kabel dahinter zu verlegen, das sieht oft besser aus.
Marlenepa01.09.23 07:18Hallo Goklo, ich finde deine Frage super detailliert! Damit die Beleuchtung wirklich gut wirkt, solltest du darauf achten, welche Lichtfarbe die LED-Streifen haben. Warmweiß (ca. 2700K-3000K) ist wohnlich, neutralweiß (3500K-4000K) bringt mehr Helligkeit und Klarheit.
Für die Montage könntest du auch LED-Profile (Aluminium-Schienen) nutzen, die du an den Kanten des Regals befestigst. Das verbessert die Wärmeabfuhr der LEDs und macht das Licht homogener.
Bewegungsmelder kannst du einbauen, wenn du möchtest, aber vergiss nicht, dass je nach Schaltung eventuell längere Kabelverläufe oder mehrere Komponenten nötig sind.
Wenn du möchtest, kann ich dir auch Tipps geben, wie du die Kabel möglichst unsichtbar und sicher entlang der Wand oder Rückseite verlegst, ohne das Regal zu beschädigen.
Ich finde die Idee mit Bewegungsmeldern nicht unbedingt sinnvoll bei Billy Regalen. Die Reaktionszeit und Empfindlichkeit können oft zu Fehlfunktionen führen, vor allem wenn das Regal stillsteht und Licht eingeschaltet werden soll.
Zudem erhöht sich die Komplexität der Verkabelung unnötig, wenn einfache Schalter reichen und zuverlässig funktionieren. Hat jemand belastbare Erfahrungen mit Bewegungsmeldern im Regalbereich gemacht? Oder sind sie eher ein Gimmick?
theo63 schrieb:
Ich finde die Idee mit Bewegungsmeldern nicht unbedingt sinnvoll bei Billy Regalen.Aus meiner Sicht hängt das sehr von der individuellen Nutzung ab. Bei mir zuhause ist es oft praktisch, wenn das Licht automatisch angeht, wenn ich das Regal öffne oder mich dem Regal nähere. Gerade in dunklen Bereichen ein echter Komfortgewinn. Aber ich gebe zu, dass die Installation auch aufwendiger ist und nicht jeder das braucht.
Wichtig ist, wie gut die Sensoren eingestellt sind, damit sie nicht ständig falschen Alarm geben. Für Leute, die Technik mögen, eine tolle Sache. Für andere lohnt es sich eher weniger.
theo63 schrieb:
Hat jemand belastbare Erfahrungen mit Bewegungsmeldern im Regalbereich gemacht? Oder sind sie eher ein Gimmick?Ich habe das bei mir installiert, weil ich häufig nachts in den Raum gehe und das Licht angenehm gedimmt per Bewegung aktiviert wird. Wichtig ist dabei, einen qualitativ hochwertigen Bewegungsmelder mit gut regelbarer Sensitivität zu wählen und ihn so zu positionieren, dass die Erfassungszone nicht die ganze Wohnung abdeckt.
Konzeptuell bedeutet das etwas mehr Aufwand, ist aber technisch machbar und kein bloßer Gimmick. Kleine Verzögerungszeiten und manuelles Override sollten vorhanden sein.
Vielleicht kann Goklo auch sagen, ob das Regal in einer zentralen Raumzone steht oder eher abgeschieden – das beeinflusst die Sinnhaftigkeit.
