ᐅ Wie rüste ich Beleuchtung sicher und einfach in Billy Regale ein?
Erstellt am: 19.03.24 08:37
tutoja
Surela
20.03.24 08:10
Da der Thread schon einige Fragen aufgeworfen hat, hier noch eine detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitung, die speziell auf Sicherheit und einfache Montage abzielt:
1. Planung:
- Messe genau die Regalbreite und -höhe, um Länge der LED-Leisten zu bestimmen.
- Entscheide dich für 12V-LED-Streifen mit selbstklebender Rückseite.
- Entscheide den Schaltertyp (inline, funk, eingebaut).
2. Vorbereitung:
- Besorge ein LED-Netzteil mit etwas >20 % Reserve zur geplanten Last.
- Falls notwendig, Kabelkanäle oder Clips zum Befestigen.
- Bohrer für kleine Löcher (max. 12 mm) in Rückwand zum Kabeldurchführungen.
3. Montage:
- Reinige die Klebestelle mit Isopropanol.
- Klebe LED-Leisten an gewünschte Position im Regal.
- Verlege Stromkabel sauber und befestige mit Clips.
- Führe Kabel durch gebohrte Löcher nach außen.
- Befestige Schalteinheit an einem leicht erreichbaren Ort, z.B. seitlich unter Regalbrettern.
4. Stromversorgung:
- Platziere Netzteil außerhalb des Regals, an gut zugänglicher und belüfteter Stelle.
- Schließe alles verkabelungsgerecht mit Steckverbindern oder Lötverbindung plus Schrumpfschlauch an.
5. Test:
- Vergewissere dich, dass alle Verbindungen fest sitzen.
- Schalte Strom an und teste Beleuchtung.
6. Optional:
- Ersetze den Schalter gegen einen bewegungsgesteuerten Sensor, falls gewünscht.
- Nutze dimmbare LED-Leisten für bessere Lichtsteuerung.
Falls noch Fragen bestehen oder du detailierte Empfehlungen zu Produkten benötigst, gern her damit!
tutoja
21.03.24 08:44
Vielen Dank, die Anleitung ist sehr hilfreich und vermittelt einen guten Überblick.
Ich habe noch eine letzte Frage: Da es ja verschiedene Farben und Farbtemperaturen bei LEDs gibt, welche Farbe würdet ihr empfehlen für Billy Regale im Wohnzimmer? Mir geht es darum, dass die Regale gut ausgeleuchtet sind, die Farben der Bücher und Dekogegenstände natürlich wirken und das Licht nicht zu hart oder zu kalt wirkt.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp, welche Kelvin-Werte angenehm und praktisch sind?
PeoDaniel
21.03.24 09:12
tutoja schrieb:
Welche Farbe / Farbtemperatur für LEDs in Billy Regalen im Wohnzimmer empfehlen?
Für Wohnzimmer und Regale empfehle ich in der Regel warmweiß, also etwa 2700 bis 3000 Kelvin.
Diese Farbtemperatur wirkt gemütlich, hebt warme Farbtöne gut hervor und verhindert unangenehme Reflexionen, die bei sehr kaltem oder neutralweißem Licht entstehen können.
Wenn du eine etwas neutralere Atmosphäre möchtest, die aber trotzdem nicht zu kühl wirkt, sind 3500 K eine gute Wahl.
Vermeide Lauflicht oder RGB-LEDs im Dauerbetrieb, es sei denn, du willst eine spezielle Stimmung erzeugen, dann sollten diese dimmbar sein.
KNUTGI
21.03.24 11:03
Kann ich uneingeschränkt unterschreiben!
Gerade bei den berühmten Billy Regalen in Wohnzimmern sorgt das warme Licht für gemütliche Stimmung – so liest es sich besser als unter grellem Licht. 😉
Und falls du mal Bock hast auf was anderes, nimm einfach dimmbare Streifen, da kannst du jederzeit die Helligkeit anpassen und sparst noch Strom nebenbei. 😊
billyledregalenetzteilstromfarbenwohnzimmerkelvin
