ᐅ Wie rüste ich Beleuchtung sicher und einfach in Billy Regale ein?
Erstellt am: 19.03.24 08:37
tutoja
tutoja
19.03.24 14:04
Surela schrieb:
für die Montage der LED-Leisten empfehle ich, die Klebeflächen vor dem Aufkleben mit einem Alkoholpad zu reinigen
Danke für den Tipp, das werde ich so machen.
KNUTGI schrieb:
kleine Magnet-Kontaktschalter versteckt, die den Stromkreis schließen, wenn man eine Klappe öffnet
Das klingt sehr technisch, würde ich wohl nicht so einfach hinbekommen, ist mir zu viel Aufwand. Gibt es denn einfache fertige Lösungen, die ich nur anschließen muss und die auch mit 12 Volt Netzteilen funktionieren?
Was haltet ihr von USB-Leisten mit Schalter? Die kann man ja meistens direkt in Steckdose und am Regal anstecken. Sind die sicher und zuverlässig?
gregto
19.03.24 14:50
Ja, definitiv! Staubfreie Plug & Play LED-Leisten mit integriertem Schalter findest du z.B. bei vielen Herstellern. Es gibt Sets mit USB-Steckern oder kleinen 12-V-Steckern, die direkt ins Regal gesteckt werden oder mit einem Klemmclip befestigt sind. Da ist eine Spannungsversorgung schon mit dabei.
Zu USB-Leisten: Die sind meist für 5 Volt ausgelegt und eher für kleinere Lichtquellen gedacht, z.B. für Laptops oder USB-Hubs. Wenn du eine hellere Regalleuchte willst, sind 12-Volt LED-Leisten besser geeignet, da die Lichtleistung oft stärker und die Stromversorgung stabiler ist.
Sicherheitstechnisch sind beide Varianten aber unbedenklich, solange sie von einem ordentlichen Hersteller kommen und nicht mit billigen Netzteilen betrieben werden. Wichtig ist immer, dass du keine übermäßige Last oder Spannung ansetzt.
Wenn du eine Steckdosenlösung bevorzugst, dann achte auch darauf, dass Netzteil, Kabel und Stecker entsprechend für den Einsatz in Innenräumen ausgelegt sind.
tra_nina
19.03.24 15:38
Ich möchte ergänzen, dass bei der Verwendung von LED-Leisten in Möbeln besonders auf die Betriebsart der LEDs zu achten ist.
1. Spannungsquelle: Verwende stets ein LED-Netzteil, das auf Konstantspannung ausgelegt ist, meist 12 V DC.
2. Belastbarkeit: Berücksichtige die maximale Leistung des Netzteils und die Länge der LED-Leiste, damit es nicht zu Überlastungen kommt.
3. Montage: Vermeide direkte Klebeverbindungen auf unebenen Flächen, da dies langfristig die Haftung schwächen kann.
4. Kabelführung: Nutze Kabelkanäle oder Clips, um eine mechanische Beanspruchung zu vermeiden und Kurzschlüsse zu verhindern.
5. Schalterintegration: Ein Inline-Schalter ist die einfachste und sicherste Lösung ohne Eingriff ins Möbel.
Wichtig: Führe alle Arbeiten bei ausgeschaltetem Netz und trenne Geräte vom Stromnetz während der Montage. Elektrische Sicherheit darf nicht unterschätzt werden.
PeoDaniel
19.03.24 15:49
Dem stimme ich voll zu. Gerade für Hobbybastler ist das die beste Möglichkeit, ohne Löten oder Sägen am Regal arbeiten zu müssen. Inline-Schalter sind kostengünstig, einfach zu montieren und können fast bei jedem LED-Set direkt verbaut werden.
Noch ein Tipp: Wenn du die Beleuchtung dauerhaft einbauen willst, überlege dir, ob du eventuell ein Steckernetzteil mit drehbarem Stecker benutzt, sodass du möglichst flexibel bist, falls du mal was umstellen möchtest.
SONLIS
19.03.24 16:27
Kleiner Hinweis aus Sicherheitsaspekten:
Vermeide es unbedingt, 230-Volt-Komponenten direkt im Regal zu verbauen, wenn du wenig Erfahrung mit Elektrotechnik hast. Selbst bei Steckdosenleisten oder Verlängerungen im Möbel können Kontaktfehler oder unsachgemäße Montage zu Brandrisiken führen.
Am besten ist es, ausschließlich Niedervolt-LEDs mit einem geprüften Netzteil und zugelassenem Schalter zu kombinieren.
Zudem sollte das Netzteil ausreichend belüftet werden – Einbaugehäuse oder Holzschränke können Wärme stauen, was den Lebenszyklus der Netzteile negativ beeinflusst.
KNUTGI
19.03.24 17:06
Definitiv ein Muss! Lieber auf Nummer sicher gehen.
Und noch ein kleiner Extra-Tipp von mir für alle, die die Kabel nicht immer manuell aus- und anstecken wollen: Bewegungsmelder fürs Licht! Die kleinen Dinger gibt’s mittlerweile auch super günstig und funktionieren auch an Niedervolt-Systemen.
So geht das Billy-Regal an, wenn man vor dem Raum steht – ein bisschen Klugscheißer-Style, aber sehr cool 😉
ledschalterregalusbnetzteilkabelsteckermöbelniedervolt
