ᐅ BILLY Regal Beleuchtung befestigen – Stromanschluss möglich?
Erstellt am: 31.10.21 09:12
Kelotu
Kelotu
31.10.21 09:12
Hallo zusammen, ich plane, mein Billy Regal von IKEA mit einer LED-Beleuchtung auszustatten, um bessere Sicht im Regal zu haben. Meine eigentliche Frage ist: Ist es möglich, einen normalen Stromanschluss direkt am Regal zu installieren, um die Beleuchtung fest anzuschließen? Wenn ja, wie könnte man das am besten umsetzen, ohne die Stabilität oder die Optik zu beeinträchtigen? Ich habe gesehen, dass es einige LED-Kits gibt, die mit Batterien laufen, aber ich hätte lieber eine permanente Stromversorgung, eventuell sogar mit Schalter. Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Tipps!
LOGEMIN
31.10.21 09:43
Hallo Kelotu,
erstmal eine klare Antwort: Ja, ein Stromanschluss am BILLY Regal ist möglich, erfordert aber etwas Planung und handwerkliches Geschick.
Erklärung und Vorgehen:
1. Stromquelle: Idealerweise nutzt du eine Steckdose in der Nähe, um ein Kabel zum Regal zu legen.
2. Befestigung: Das Kabel lässt sich unauffällig mit Kabelkanälen oder selbstklebenden Clips entlang der Rückseite des Regals führen.
3. Anschluss der LEDs: USB- oder 12V-LED-Stripes kannst du leicht an entsprechende Netzteile anschließen.
4. Schalter: Ein Inline-Schalter am Kabel oder ein Wandschalter ist möglich.
Wichtig ist, dass du bei einer festen Verkabelung überprüfst, ob die Installation den geltenden Sicherheitsvorschriften entspricht, vor allem, wenn es sich um 230V handelt.
Zusammenfassung: Wenn du keine Berührungsgefahr haben möchtest, wäre ein Niedervolt-System (z. B. 12V LEDs) mit einem passenden Netzteil sicherer und einfacher.
Wenn du magst, kann ich dir die einzelnen Schritte noch genauer erklären.
Ryder35
31.10.21 10:05
Falls du nicht verkabeln willst: Kauf dir LED-Streifen mit Stecker, die du einfach an die nächste Steckdose anschließen kannst. Für festen Anschluss musst du einen Elektriker ranlassen.
Kukar
31.10.21 10:21
Ich würde auch zu LED-Stripes mit Netzteil raten, welches du im Regal oder daneben versteckst. Keine 230V offen am Regal arrangieren, das ist zu unsicher.
Kelotu
31.10.21 11:02
Danke für die ersten Antworten! Ich wollte noch ergänzen, dass ich das Regal in einem relativ dunklen Flur stehen habe, und das Licht soll vor allem für ein hübsches Ambiente und aber auch zum besseren Finden von Ordnern und Co dienen. Die Idee mit einem Niedervolt-System klingt gut, gerade mit 12V. Hat jemand Erfahrung, wie man die Stromleitung unauffällig durch die Wand oder entlang der Verkleidung zum Regal bringen kann? Ich möchte keine offene Strippe quer durch den Raum. Wie habt ihr das geregelt?
LOGEMIN
31.10.21 11:35
Der sichere Weg für das Verlegen der Leitung zur Steckdose ist entweder:
- Nutzung von bereits vorhandenen Kabelkanälen oder Verlegeflächen, z. B. hinter Fußleisten
- Installation eines Kabelkanals, der flach an der Wand oder Ecke verläuft
- In manchen Fällen kann man mit dem Vermieter klären, ein dünnes Loch zum Verlegen hinter die Wand zu bohren (immer auf Kabelschutz achten)
Dabei solltest du darauf achten, wasser- und stoßfeste Kabelkanäle und eine ausreichend dimensionierte Leitung zu verwenden (zum Beispiel NYM-J, sofern fest verlegt).
Ein Tipp: 12V LED Kabel sind meist sehr dünn und flexibel, dadurch kann man auch ein dünnes Kabelrohr nutzen, um es unsichtbar zu führen.
Ein Elektriker kann hier helfen, die sauberste Lösung umzusetzen.
billyregalledstromanschlusskabelschaltersteckdosebeleuchtunginstallationniedervolt
