ᐅ Wie montiere ich BILLY Regale sicher ohne Rückwand?
Erstellt am: 01.10.21 08:17
LIKAMEO
Juan31
02.10.21 07:55
Aus sachlicher Sicht ist bei Billy Regalen die Rückwand integraler Bestandteil für statische Stabilität. Ohne Rückwand besteht ein Risiko für Verziehen und Kippen.
Folgende Maßnahmen reduzieren dieses Risiko:
- Wandbefestigung: Mindestens 2-3 solide Winkel pro Regal, abgestimmt auf Wandmaterial.
- Zusätzliche Verstärkungen an Rückseitenkanten, zum Beispiel kleine Winkel oder Leisten.
- Optional: Alternative dünne Sperrholzplatte als nicht sichtbare Verstärkung.
Die Auswahl der Schrauben und Dübel muss exakt zum Untergrund passen. Bei Gipskartonwänden ist der Einsatz von Metall-Hohlraumdübeln Pflicht.
Die Traglast verändert sich maßgeblich ohne Rückwand, deshalb plan vorsichtig und nicht zu schwer beladen.
reece70
02.10.21 08:28
Nimm genug Wandhalter, am besten Metallwinkel. Innen kleine Winkel in die Ecken, sonst wird das Regal wackelig. Beladung eher leicht halten.
Joshbe
02.10.21 09:14
Folgendes hat sich bei BILLY Regalen ohne Rückwand bewährt:
1. Befestige das Regal mit mehreren starken Winkelhalterungen an der Wand. Mindestens zwei pro Seite, je nach Höhe auch mehr.
2. Verstärkung durch innenliegende Winkel, um seitliches Verziehen zu vermeiden.
3. Optional: Versteifende Leisten oben und unten anbringen, um die Seitenwände zu stabilisieren.
Tipp: Verwende verzinkte oder rostfreie Winkel, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
Parbo schrieb:
Planst du eine schwere oder leichte Beladung?
Eine schwere Beladung ohne Rückwand ist riskant und erfordert einen deutlich stabileren Aufbau.
Parbo
02.10.21 09:45
Danke für das Feedback zu meiner Frage, LIKAMEO!
Zur Verdeutlichung: Wenn du schwere Bücher oder größere Gegenstände lagern möchtest, ist eine komplett rückwandlose Konstruktion nur mit umfangreicheren Verstärkungen machbar. Falls die Regale rein für Deko oder leichte Dinge gedacht sind, genügen oft die Wandhalter und kleine Winkel innen.
Eine weitere Alternative ist, anstelle der originalen Rückwand eine dünne, feste Glas- oder Acrylplatte zu montieren – die sieht modern aus und sorgt für Stabilität.
Wie hast du die Untergründe an der Wand? Gipskarton, Beton, oder Holz? Das ist entscheidend für die Wahl der Dübel und Winkel.
LIKAMEO
03.10.21 07:32
Danke an alle für die vielen hilfreichen Tipps!
Um eure Fragen zu beantworten: Die Regale werden in meinem Wohnzimmer an einer massiven Betonwand montiert. Die zu lagernde Last wird hauptsächlich aus leichter Deko und wenig Büchern bestehen, also nicht zu schwer.
Was mir noch unsicher ist: Wie viele Wandhalter pro Regal (BILLY Standardmaß 80x28x202 cm) sind mindestens empfehlenswert, um die Stabilität ohne Rückwand wirklich zu gewährleisten?
Ist es sinnvoll, die Metallwinkel auch vertikal mittig an der Rückseite einzusetzen, oder reichen die oben und unten?
Außerdem habe ich gelesen, dass man manchmal auch sogenannte "L-Profil Leisten" als unsichtbare Verstärkung anbringen kann – habt ihr Erfahrungen damit?
Freue mich auf eure Rückmeldungen!
sarlo
03.10.21 08:12
Zur Befestigung an einer massiven Betonwand empfehle ich mindestens drei hochwertige Metallwinkel pro Regal, gleichmäßig verteilt – also oben, mittig und unten. So erzielst du eine gleichmäßige Lastverteilung und bessere Kippsicherheit.
Der mittige Winkel trägt dazu bei, die Stabilität weiter zu erhöhen, von daher ja, unbedingt verwenden. Gerade ohne Rückwand kann es sonst an der Mitte gähnen oder sich leicht wölben.
Die kenne ich und nutze sie selbst. Sie sind sehr hilfreich, wenn man von innen zusätzliche Stabilität schaffen will, ohne das Regal optisch zu beeinflussen. An den Seitenkanten angebracht, verbinden sie Regalböden mit den Seitenwänden zusätzlich und verhindern Verzug.
Viel Erfolg beim Aufbau!
billyregalenrückwandverstärkungenwandhaltermetallwinkeldübelbetonwand
