Hallo zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinen Ikea Malm Möbeln, die durch einen Wasserschaden in meinem Schlafzimmer beschädigt wurden. Die Unterseiten und Kanten sind aufgequollen, und die Schubladen lassen sich kaum noch bewegen. Ich habe schon versucht, die Möbel an der Luft trocknen zu lassen, aber das scheint nicht auszureichen. Meine Frage ist: Wie kann ich Malm Möbel nach einem Wasserschaden professionell oder zumindest wirkungsvoll retten, damit ich möglichst viel von der Optik und Funktionalität erhalten kann? Welche Schritte sind wichtig, welche Materialien benötigt man, und gibt es spezielle Reinigungs- oder Reparaturtechniken, die ihr empfehlen könnt?
Das tut mir wirklich leid, dass du diese Situation mit deinen Malm Möbeln hast. Wasserschäden sind immer ärgerlich und gerade bei Pressspanplatten passiert das schnell mit dem Aufquellen.
Das kenne ich leider zu gut, habe selbst vor einiger Zeit fast meine Kommoden verloren. Wichtig ist als erster Schritt, das Möbelstück soweit möglich komplett trocken zu bekommen - idealerweise mit Luftzirkulation und ohne direkte Sonneneinstrahlung, da sonst Verformungen noch verstärkt werden können.
Dann würde ich vorsichtig versuchen herauszufinden, ob man beschädigte Kanten eventuell abschleifen oder mit speziellem Holzkitt glätten kann. Aber gelassen: Manche Aufquellungen lassen sich nicht 100%ig beseitigen, und man muss mit etwas Optikverlust rechnen. Hast du denn schon ausprobiert, ob eine Luftentfeuchtung im Zimmer helfen könnte?
Zur Behebung von Wasserschäden an Malm Möbeln sollte man zunächst sicherstellen, dass die Feuchtigkeit vollständig entfernt wurde. Ein Luftentfeuchter kann hierbei hilfreich sein.
Da Malm-Möbel aus Spanplatten mit Furnier bestehen, sind diese anfällig für Quellungen und Verformungen durch Wasser.
Nach dem Trocknen sind folgende weitere Schritte empfehlenswert:
1. Kanten und aufgequollene Stellen vorsichtig mit feinem Schleifpapier abschleifen.
2. Beschädigte Stellen mit speziellem Holzspachtel oder Kitt ausbessern.
3. Oberfläche leicht anschleifen, um die Behandlung vorzubereiten.
4. Nachbehandlung mit Holzschutzmitteln oder Klarlack, um neue Wassereinwirkungen zu vermeiden.
Unbedingt vermeiden sollte man starke Hitze oder zu hohe Luftfeuchtigkeit während des Trocknens, da beides Schäden verschlimmern kann.
Hier ein kleiner Ablaufplan, den du bei Wasserschäden an Malm Möbeln ausprobieren kannst:
1. Stelle das Möbelstück an einen gut belüfteten Ort mit konstanter Raumtemperatur (ca. 20–22°C). Vermeide direkte Sonneneinstrahlung und starke Hitze.
2. Benutze einen Luftentfeuchter, falls vorhanden, um die Feuchtigkeit beschleunigt zu entfernen.
3. Nach mindestens 48 Stunden Trockenzeit beginnt das vorsichtige Abschleifen der aufgequollenen Kanten mit feinem Schleifpapier (Körnung 120-180).
4. Kleine Unebenheiten oder Risse können mit Holzspachtel ausgebessert werden. Wichtig: Nach dem Trocknen nochmals fein schleifen.
5. Eventuell die geschliffene Stelle mit einem dünnen Klarlack- oder Möbelpflegeöl behandeln, um das Holz zu versiegeln.
6. Die Schubladenmechanik prüfen und eventuell leicht mit Paraffin oder spezieller Möbelgleitpaste schmieren.
Typischer Fehler ist zu schnelles Trocknen unter Hitze, das verzieht das Holz unnötig.
tolokau schrieb:
Typischer Fehler ist zu schnelles Trocknen unter Hitze, das verzieht das Holz unnötig.Genau das wollte ich auch noch betonen. Ich war einmal so ungeduldig und habe versucht, mit einem Föhn die Feuchtigkeit rauszupusten. Das hat die Schäden eher verschlimmert. Lieber langsam und geduldig trocknen.
Ich würde außerdem vorschlagen, die Schubladen herauszunehmen und die Führungen zu überprüfen. Oft ist die Feuchtigkeit hier der Grund, dass sie nicht mehr gut laufen. Leichte Schmierung kann da Wunder wirken.
