ᐅ Malm Kommode nach Wasserschaden – wie repariert man sie?
Erstellt am: 01.01.18 09:17
Robopar
Robopar
01.01.18 09:17
ich habe aktuell ein Problem mit meiner IKEA Malm Kommode, die leider einen Wasserschaden abbekommen hat. Die Folge sind unschöne aufquellende Flächen und verfärbte Bereiche auf den MDF-Elementen und der Beschichtung. Mich interessiert, wie man so etwas am besten repariert, ohne die Kommode komplett austauschen zu müssen.
Konkret: Was ist der beste Weg, um aufquellende Stellen nach einem Wasserschaden bei so einer furnierten oder folierten Kommode zu behandeln? Reicht es den Schaden abzuschleifen und wieder zu lackieren? Oder sollte man die defekten Teile komplett austauschen? Wie sieht es mit dem Material aus – speziell MDF in Kombination mit der Folie – wie gehe ich damit schonend um?
Ich freue mich auf Tipps, Erfahrungen und Ratschläge von euch!
I
Ianlau
01.01.18 09:45
Hallo Robopar,
Wasserschaden bei IKEA Malm-Kommoden ist leider ein häufiges Problem, weil MDF sehr empfindlich gegenüber Feuchtigkeit ist.
Zu deiner Frage: Wenn die Oberfläche nur minimal aufgequollen ist, kannst du versuchen, die betroffenen Stellen vorsichtig abzuschleifen, vorausgesetzt, die Beschichtung (Folie) ist nicht komplett beschädigt. Danach musst du die Oberfläche glatt versiegeln (z. B. mit einem Klarlack), damit keine neue Feuchtigkeit eindringen kann.
Bei stärkeren Schäden, also wenn das MDF weich oder stark aufgequollen ist, hilft nur der Austausch des beschädigten Bauteils. Bei Malm-Kommoden sind die Seitenteile oft nur dünn furnierte Spanplatten, hier lohnt sich manchmal der Selbstbau eines Ersatzteils, da die org. Teile nicht immer lieferbar sind.
Wichtig ist außerdem, das Möbelstück vor der Reparatur vollständig trocknen zu lassen, mindestens einige Tage an einem warmen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
Wenn du möchtest, kann ich dir genauere Tipps zum Abschleifen und Behandeln des Materials geben.
memiriam
01.01.18 10:07
Falls die Folie nur an einer Ecke abgegangen ist, vorsichtig mit Kleber neu befestigen. MDF unbedingt komplett trocknen lassen bevor du irgendwas machst.
Robopar
01.01.18 10:32
Danke für den Tipp! Könnte man ein defektes Seitenteil also theoretisch in Eigenregie nachbauen und folieren, oder ist das bei der Malm wegen der Maße und dem Material zu kompliziert?
Und noch eine Sache: Wie gehe ich vor, wenn die Folie sich an der Oberfläche später noch ablösen sollte? Gibt es da spezielle Reparaturkits oder sollte man da lieber auf Vollholzteile umsteigen?
Leland
01.01.18 11:16
Maße aufnehmen, MDF-Zuschnitt mit Folie bekleben oder direkt folierte Platte bestellen, zusammenbauen.
Folienablösung oft durch Feuchtigkeit, daher vorher immer gut trocknen und zum Kleben passenden Kontaktkleber verwenden.
Layla
01.01.18 12:02
Ich finde es richtig ärgerlich, wenn sowas passiert, vor allem, wenn die Kommode noch nicht alt ist.
Ich hatte so einen ähnlichen Schaden an einem Lowboard. Meine Lösung war, die Schäden vorsichtig wegzuschleifen und mit Holzspachtel kleine Unebenheiten zu mindern. Danach habe ich es mit einer passenden Folie neu beklebt, das hat optisch sehr geholfen.
Aber ich war mir anfangs auch unsicher, ob das hält – hatte Angst, dass sich die neue Folie wieder ablösen könnte. Man muss echt Geduld beim Trocknen haben, das ist das Wichtigste!
ikeamalmfoliemdfkommodenwasserschadenfeuchtigkeitoberflächebeschichtungschäden
