ich habe ein paar Malm Möbel von IKEA, die leider durch einen Wasserschaden an den Kanten und vor allem an den Füßen beschädigt wurden. Die Beschichtung löst sich teilweise ab und das Holz darunter ist angeschwollen bzw. aufgequollen. Ich möchte die Möbel nicht komplett entsorgen, sondern versuchen, sie fachgerecht zu reparieren.
Meine Frage ist deshalb: Wie repariere ich Malm Möbel nach Wasserschäden am besten? Welche Materialien und Werkzeuge brauche ich, um die aufgequollenen Stellen zu behandeln, die Beschichtung wieder ansehlich zu machen und die Stabilität zu erhalten?
Gibt es spezielle Techniken, die ihr empfehlen könnt, um das Aufquellen des Spanplattenkerns zu reduzieren oder zu beseitigen? Und wie gehe ich mit den beschädigten Kanten um, sodass das Möbelstück wieder möglichst wie neu aussieht?
Ich freue mich auf praktische Tipps und Erfahrungen!
Das Problem mit Wasserschäden bei Malm Möbeln basiert in der Regel auf dem verwendeten Material: Spanplatte mit einer dünnen Melaminfolie oder Beschichtung. Sobald Feuchtigkeit eindringt, quillt die Platte schnell auf.
Zur Reparatur empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Trocknen: Möbel unbedingt vollständig trocken legen. Feuchtigkeit muss komplett entweichen.
2. Aufquellungen: Leicht aufgequollene Stellen können mit feinem Schleifpapier (220er Körnung) geglättet werden, starke Aufquellungen müssen eventuell vorsichtig mit einem scharfen Messer entfernt werden.
3. Spachtel: Für Fehlstellen eignet sich ein Holzspachtel auf Acrylbasis, der sich gut schleifen lässt.
4. Kanten: Kanten werden mit passenden Kantenprofilen oder Malerklebeband repariert und anschließend mit Kontaktkleber fixiert.
5. Beschichtung: Eine neue, dünne Schicht Sprühlack oder Klarlack kann gegen weitere Feuchtigkeit schützen.
Grundsätzlich ist selbst das beste Reparieren bei Malm Möbeln nur eine Übergangslösung, da das Material nicht wasserfest ist.
Ich würde hier noch einen Schritt weiter gehen und den Zustand des Spanplattenkerns genauer prüfen. Bei Malm Möbeln ist meistens eine MDF- oder Spanplatte verwendet, die bei Feuchteeinwirkung ihre Stabilität deutlich verliert.
Mein Tipp:
- Zuerst mit einem feinen Universalmesser alle aufgequollenen oder weichen Teile der Spanplatte sorgfältig entfernen. Dabei unbedingt darauf achten, nicht zu tief einzuschneiden, um das Kernholz nicht weiter zu beschädigen.
- Dann kanten parallel, falls es sich um stark gelöste Folien handelt: Diese komplett abnehmen, da man sonst später keine gute Reparatur schaffen kann.
- Anschließend ein geeigneter Holzfüller oder Epoxidharz für Holzreparaturen zum Einsatz bringen. Epoxidharz härtet wasserfest aus und verhindert erneutes Aufquellen.
- Nach vollständigem Aushärten die Oberfläche schleifen (Körnung 180-220) und neu lackieren.
- Für neu aufgetragene Kantenprofile kann man spezielle Thermokanten oder selbstklebende PVC-Kanten nutzen, da sie deutlich wasserresistenter sind.
- Wenn das Möbelstück lange haltbar bleiben soll, empfehle ich, beschädigte Elemente komplett auszutauschen oder zumindest eine professionelle Einschätzung einzuholen.
Eine Frage noch: Handelt es sich um stehende oder liegende Flächen? Wie groß sind die beschädigten Stellen?
Mein Tipp:
Parbo schrieb:
Eine Frage noch: Handelt es sich um stehende oder liegende Flächen? Wie groß sind die beschädigten Stellen?Gute Frage, bei mir sind eher die vertikalen Kanten und die untersten Kanten der Schubladen betroffen, außerdem an den Füßen, wo der Boden feucht war. Die Schäden sind primär an den unteren immer etwa 5-10 cm große Stellen, manchmal etwas aufgequollen, manchmal nur lose oder beschädigte Folie. Die Oberflächen selbst sind eigentlich noch stabil und nicht großflächig geschädigt.
Eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Reparatur von Malm Möbel nach Wasserschäden:
1. Entfernung aller losen und aufgequollenen Teile mit einem scharfen Messer oder Stemmeisen.
2. Trocknung des Möbelstücks über mehrere Tage in warmer Umgebung, um Restfeuchte zu entfernen.
3. Anschleifen der beschädigten Kantenflächen mit feinem Schleifpapier (Körnung 180 bis 220).
4. Auffüllen mit speziellem Holzspachtel oder Epoxid-Holzfüllmaterial, z.B. zweikomponentig, um Wasserbeständigkeit zu erzielen.
5. Nach dem Aushärten gründlich schleifen.
6. Neue Melaminfolie kann problematisch sein, daher empfehle ich eine dünne Schutzbeschichtung mit Acryl- oder Holzlack aufzutragen.
7. Kanten mit selbstklebender PVC-Kante oder Schutzecken stabilisieren.
Wichtig: Beim Arbeiten nach dem Wasserschaden daran denken, dass der Möbelkern schnell aufquillt. Daher jedes vorbereitende Schneiden und Schleifen vorsichtig und in mehreren Aktionen ausführen.
