Ich habe mehrere Malm Nachttische von IKEA, die nach einiger Nutzung wackelig geworden sind. Die Konstruktion besteht bei mir aus dem Korpus mit Schublade, der auf vier Füßen steht, die scheinbar nicht mehr stabil sitzen. Mein Problem dabei ist, dass das Wackeln nicht nur von einer Seite kommt, sondern etwas unregelmäßig, sodass der Nachttisch nicht mehr sicher wirkt.
Meine Frage: Wie kann ich effektiv und möglichst dauerhaft die Wackeligkeit der MALM Nachttische beheben, ohne gleich den ganzen Nachttisch auseinanderzunehmen oder neue Teile kaufen zu müssen? Ich bin an praktikablen, handwerklichen Tipps interessiert, die gut umsetzbar sind und den Zustand der Möbel langfristig stabilisieren.
Das ist ja genial, dass du das Problem so genau beschreibst! 🙂
Erstmal könntest du prüfen, ob die Schrauben an den Füßen oder den Verbindungen locker sind. Oft liegt das Wackeln an gelösten Verbindungen. Ich habe mal bei meinem MALM Nachttisch die Füße abgeschraubt und die Gewinde mit etwas Allzweckkleber stabilisiert, das hat richtig gut gehalten!
Auch kleine selbstklebende Filzgleiter unter die Füße kleben, wenn der Boden uneben ist, kann wahre Wunder wirken!
Wichtig ist: Bleib dran und mach kleine Schritte – jeder gelöste Punkt, den du behebst, bringt mehr Stabilität. Und wenn du erstmal merkst, wie gut das klappt, macht das Reparieren auch richtig Spaß! 🙂
Die wackelnde Stabilität bei MALM Nachttischen hängt häufig mit der Konstruktion der Füße und der Befestigung der Schubladenfront zusammen. Eine professionelle Lösung besteht darin:
1. Prüfen Sie alle Schrauben systematisch auf festen Sitz, insbesondere an den Beinen und der Schubladenführung.
2. Sollten die Gewinde ausgeleiert sein, kann man mit Holzleim und Zahnstocher die Schraubenlöcher stabilisieren.
3. Falls der Boden uneben ist, erhöhen oder nivellieren Sie die Füße mit speziellen Möbelnivellierern, die in Baumärkten erhältlich sind.
4. Vermeiden Sie das Anziehen der Schrauben mit zu großem Drehmoment, da dies die Schraubenlöcher beschädigen kann.
Diese Maßnahmen maximieren die Stabilität bei minimalem Aufwand und ohne aufwändige Demontage.
GLALEO schrieb:
Gewinde mit etwas Allzweckkleber stabilisiert, das hat richtig gut gehalten!Das ist ein interessanter Ansatz. Hast du den Allzweckkleber einfach in das Gewinde gegeben? Wie genau bist du vorgegangen, um die Schraube nachher wieder einzudrehen? Härtet der Kleber schnell aus oder sollte man es eher langsam angehen, damit man die Schraube richtig einpassen kann?bupar schrieb:
Holzleim und Zahnstocher die Schraubenlöcher stabilisieren.Auch das klingt sinnvoll, ich vermute die Methode ist hilfreich, wenn das Gewinde komplett ausgeleiert ist? Danke schon mal für die praktischen Tipps, ich werde das mit der Schraubenbefestigung und Stabilisierung wohl als erstes probieren und dann die Füße mit Filzgleitern ausgleichen, falls der Boden uneben ist.
Ich möchte noch ergänzen, dass es bei MALM Nachttischen manchmal auch vorkommt, dass die Metallbeschläge, mit denen die Schubladen befestigt sind, leicht verbogen oder ausgeschlagen sein können und dadurch das Möbelstück insgesamt instabil wirkt.
Im Detail:
- Kontrolliere, ob die Metallwinkel an der Innenseite des Nachttisches richtig sitzen und keine Schrauben fehlen.
- Kleine Korrekturen mit einer Zange oder durch Nachziehen der Schrauben können das Problem reduzieren.
- Zusätzlich helfen Schubladenstopper oder kleine selbstklebende Stoßdämpfer, die Verkippungen minimieren.
Dennoch ist der wichtigste Punkt, wie auch schon genannt wurde, die Schraubenbefestigung und die Verankerung der Füße. Wenn diese passen, ist das meiste geschafft.
Viel Erfolg bei der Reparatur, du kannst das bestimmt schaffen! 🙂
Im Detail:
