ᐅ Wie montiere ich Malm Möbel bei unebenem Boden?
Erstellt am: 01.02.15 08:23
lito38Hallo zusammen, ich stehe aktuell vor dem Problem, mehrere Malm Möbel von IKEA in meiner Wohnung aufzustellen, aber da der Boden sehr uneben ist, gestaltet sich die Montage und vor allem die Stabilisierung der Möbel als echte Herausforderung. Meine Frage ist daher: Wie kann ich Malm Möbel sicher und dauerhaft montieren beziehungsweise ausrichten, wenn der Boden nicht eben ist? Welche Techniken oder Hilfsmittel könnt ihr empfehlen, um Schwankungen auszugleichen und damit die Stabilität zu gewährleisten? Ich bin dankbar für praktische Tipps und auch Erfahrungen mit ähnlichen Situationen!
Hallo! Bei unebenem Boden ist es wirklich essentiell, zuerst den tatsächlichen Neigungswinkel zu messen, zum Beispiel mit einer Wasserwaage oder einem kleinen Lasergerät. Anschließend kannst du verstellbare Möbelfüße oder Distanzstücke verwenden, um die Unebenheiten auszugleichen. Manche empfehlen auch, die Möbel an der Wand zu fixieren, das erhöht die Stabilität zusätzlich. Falls der Boden besonders uneben ist, helfen auch kleine Unterlegscheiben oder Holzkeile, die man unter die Füße legt. So kannst du ein Wackeln vermeiden und die Belastung auf die Möbel gleichmäßig verteilen.
Sinan-meo01.02.15 09:48Ein zusätzlicher Tipp: Wenn der Boden sehr uneben ist, ist es ratsam, vor dem Aufbau der Möbel den Boden zu säubern und zu prüfen, ob du größere Spitzen oder Vertiefungen nicht ausgleichen solltest. Kleine Unebenheiten können häufig mit Möbelgleitern kombiniert mit Filzpolstern ausgeglichen werden, das schützt auch den Boden vor Kratzern. Wichtig ist außerdem, dass du bei der Erstausrichtung der Möbel die Füße gut einstellst und danach mehrfach kontrollierst, um langfristiges Wackeln zu verhindern.
Hi, super Thema!!! 🙂 Ich persönlich habe bei unebenen Böden immer schon gute Erfahrungen mit selbstklebenden Moosgummistreifen unter den Möbelunterseiten gemacht. Die sind flexibel, können Unebenheiten gut ausgleichen und verhindern ein Wackeln total! Außerdem sind sie preiswert und einfach zu montieren. Probier das auch mal aus - es ist wirklich genial, wie stabil die Möbel danach stehen!!!
V
valerie-tr01.02.15 11:35Ich möchte etwas tiefer ins Thema eingehen, da die Problematik bei unebenem Boden häufig unterschätzt wird und einfache Lösungen nicht immer ausreichen. Zunächst einmal ist es wichtig, das Ausmaß der Unebenheit genau zu bestimmen. Ein Laser-Nivelliergerät oder zumindest eine längere Wasserwaage sind hier Gold wert. Bei Malm Möbeln, die aufgrund ihres Designs meist keine eingebauten Verstellfüße haben, solltest du prüfen, ob eine Nachrüstung mit speziellen Verstellfüßen möglich ist. Diese werden meist als Schraubfüße direkt am Boden der Möbelfüße montiert und erlauben eine millimetergenaue Einstellung. Zusätzlich rate ich zur Befestigung an der Wand mit den Sicherheitselementen von IKEA, um Kippgefahren zu minimieren. In manchen Fällen, gerade bei sehr unebenen Dielen, empfiehlt es sich sogar, den Boden mit zweikomponentigem Ausgleichsmörtel vor der Montage zu ebnen. Wenn das nicht in Frage kommt, kannst du auch Holzkeile oder Kunststoffkeile unterlegen, die du individuell zuschneiden kannst und danach lackierst oder versiegelst, damit sie nicht aufquellen oder verschmutzen. Zum Schluss noch ein Tipp: Prüfe bei aufgebautem Möbelstück die Lastverteilung mit einem kleinen Wasserwaagen-Test und kontrolliere regelmäßig, ob sich die Einstellung durch Belasten verändert hat, besonders bei häufig genutzten Schubladen.
