ᐅ Wie repariere ich Quietschgeräusche bei Billy Türen?
Erstellt am: 10.07.15 18:37
Borosin
Borosin
10.07.15 18:37
Ich habe bei meinen Billy-Regalen festgestellt, dass die Türen beim Öffnen und Schließen ziemlich laut quietschen. Ich vermute, dass das an den Scharnieren oder deren Befestigung liegt, bin mir aber unsicher, wie ich das Problem gezielt und langfristig beheben kann. Kann mir jemand eine detaillierte Anleitung geben, wie man die Quietschgeräusche an den Billy-Türen beseitigt? Dabei interessiert mich besonders, welche Werkzeuge oder Schmiermittel sich am besten eignen, ob eine Demontage der Türen nötig ist und ob man die Scharniere eventuell austauschen muss. Ich möchte die Reparatur möglichst selbst durchführen und würde mich über Tipps und Tricks freuen, die typische Fehlerquellen vermeiden.
Fareo65
11.07.15 08:21
Für das Entfernen von Quietschgeräuschen an Billy-Türen empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise: Zuerst die Türen abhängen, um besser an die Scharniere zu gelangen. Anschließend die Scharniere mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln, ideal sind silikonbasierte Sprays, da diese nicht verschmutzen und keine Rückstände hinterlassen. Alternative ist WD-40, allerdings sollte es sparsam eingesetzt werden, da es eher wasserverdrängend als langfristig schmierend wirkt.
Werkzeuge benötigen Sie in der Regel nur einen Kreuzschlitzschraubendreher zum Lösen der Scharniere, und ein Lappen zum Abwischen überschüssigen Schmiermittels. Sollten die Scharniere beschädigt oder verbogen sein, ist ein Austausch ratsam, weil Reparaturen oft nicht dauerhaft halten. Nach dem Schmieren die Türen wieder einhängen und mehrfach öffnen und schließen, um das Schmiermittel gut zu verteilen. Diese Methode ist effizient und vermeidet langfristige Probleme.
praWarre69
11.07.15 12:04
Da liegst du schon richtig, die Scharniere sind meist die Übeltäter bei Billy-Türen, wenn es ums Quietschen geht. 🙂 Ein Tipp von mir: Lass dir ruhig Zeit beim Schmieren – zu viel hilft nicht, zu wenig kostet unnötig eine Extra-Runde.
Was auch helfen kann, ist, die Schrauben der Scharniere nochmal nachzuziehen. Gerade wenn die Türen schon länger hängen, werden die manchmal locker und verursachen auch mal Geräusche. Außerdem kannst du die Scharniere ganz leicht mit einem winzigen Tropfen Nähmaschinenöl oder auch Graphitspray behandeln, das wirkt super bei Metall auf Metall.
Und ein kleiner Spaß am Rande: Wenn du zuhause Katzen hast, pass nur auf, dass die nicht auf die frisch geschmierte Stelle tapsen – das Ergebnis ist dann nicht mehr nur quietschfrei, sondern auch eine Katzenpfote mit Schmierfleck 😉
EDWARD0
12.07.15 10:52
Fareo65 schrieb:
Silikonbasierte Sprays, da diese nicht verschmutzen
Silikonspray ist wirklich die beste Wahl. Türen abhängen, Scharniere einsprühen, überschüssiges Spray abwischen, Türen wieder einhängen. Öffnen und schließen zum Verteilen – fertig.
praWarre69 schrieb:
Schrauben nachziehen
Wichtig: Lockere Schrauben immer prüfen, das hilft oft schneller als gedacht.
billytürenscharniereschmiermittelwerkzeugeschraubenmetall
