ᐅ Wie repariere ich Malm Schubladenquirks?
Erstellt am: 23.09.24 08:32
ANNAFA
ANNAFA
23.09.24 08:32
ich habe bei meinem IKEA Malm-Kommoden-Set in mehreren Schubladen Probleme mit den Quirks, also den Metallführungen bzw. den Laufschienen, die irgendwie haken und nicht mehr sauber laufen. Es ist so, dass einige Schubladen beim Schließen und Öffnen schwergängig sind oder gelegentlich klemmen, insbesondere auf der linken Seite. Ich habe schon überprüft, ob die Schienen verbogen sind, aber optisch sieht alles recht in Ordnung aus.
Mich interessiert vor allem, wie man solche Schubladenquirks technisch korrekt repariert, ohne direkt die Laufschiene komplett austauschen zu müssen. Geht da etwas mit Schmiermitteln? Oder sind bestimmte Verschraubungen bzw. Einstellungen oft der Grund für solche Probleme? Ich hätte gern eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder zumindest einen strukturierten Überblick, wie man vorgehen sollte – von der Diagnose über die Behandlung bis zur abschließenden Prüfung.
Hat hier jemand Erfahrung mit der Reparatur von Malm-Schubladen und kann mir konkrete Tipps geben? Danke im Voraus!
Filippo
23.09.24 13:04
Hallo ANNAFA,
zunächst gut, dass du den Zustand der Laufschienen bereits visuell überprüft hast. Bei Malm-Schubladen ist es tatsächlich so, dass Probleme häufig nicht nur am sichtbaren Zustand der Schienen liegen, sondern auch an der korrekten Justierung und der Schmierung.
Hier meine detaillierte Vorgehensweise:
1. Herausziehen der Schublade: Zieh die betroffene Schublade komplett heraus, indem du sie anhebst (bei den meisten Malm-Modellen muss man sie leicht nach oben drücken, um die Sicherung am Laufschienenmechanismus zu lösen).
2. Kontrolle der Laufschienen: Schau genau nach Verschmutzungen (Staub, Fasern) oder Verformungen in der Schiene, auch in den Bereichen, die man nicht sofort sieht. Manchmal sitzt eine kleine Fasernabe oder ein Haar im Lauf, die mechanisch hindernd wirken.
3. Justierung der Schienen: Auf der Innenseite der Schublade und auf der Korpusseite sind Einschraubpunkte. Mit einem Kreuzschlitzschraubendreher kannst du hier die Ausrichtung minimal verändern. Bei locker sitzenden Schrauben kann die Schublade klemmen oder schief laufen.
4. Schmierung: Verwende ein geeignetes Schmiermittel, idealerweise ein weißes Teflonspray oder ein silikonbasiertes Schmieröl. Vermeide kommerzielle WD-40-Produkte, da sie oft nur kurzfristig helfen und Staub anziehen. Sprühe sparsam auf die Laufrollen und die Schieneninnenseiten, nicht auf die Öffnungen.
5. Wiederzusammenbau und Test: Setze die Schublade wieder ein, achte beim Einsetzen auf den richtigen Winkel und das Einrasten der Schienen. Teste anschließend das Öffnen und Schließen mehrfach, um die Wirkung der Justierung bzw. des Schmiermittels zu beobachten.
Eine wichtige Frage an dich noch: Sind alle betroffenen Schubladen vom gleichen Typ/Laufmechanismus oder gibt es Unterschiede? Das ist wichtig, da z.B. ältere Malm-Serien manchmal andere Schubladensysteme verwenden.
Falls die Laufschienen verbogen sind, hilft nur der Austausch. Genaueres kann ich nach deinen Angaben noch sagen.
Ich hoffe, das hilft als Startpunkt. Bei Rückfragen kannst du gern schreiben.
Marcellela
23.09.24 16:19
Da stimme ich zu, Teflon- oder Silikonspray ist besser.
Mein Tipp: Schrauben kontrollieren, eventuell nachziehen, das löst oft Klemmen.
Und nach der Schmierung sollten die Schubladen leicht laufen.
fredle
24.09.24 09:47
Hallo ANNAFA,
ich möchte die Diskussion gern mit einem kleinen, strukturierten Reparaturleitfaden ergänzen, da ich schon einige Malm-Schubladen repariert habe und dabei einen systematischen Ansatz sehr hilfreich finde:
1. Sicherheitsphase: Zieh alle Schubladen heraus und kontrolliere mechanisch, dass keine Teile gebrochen oder übermäßig verbogen sind. Verformungen an den Schienen oder beschädigte Clips solltest du notieren. Ersatzteile findest du oft günstig direkt bei IKEA oder über Online-Händler.
2. Reinigung: Nutze ein Mikrofasertuch, um die Laufschienen und Laufrollen von Staub, Haaren oder Fasern zu befreien. Manchmal sammeln sich hier kleine Partikel, die das Haken verursachen.
3. Schraubenprüfung: Kontrolliere mit einem passenden Schraubendreher alle befestigten Schrauben an der Schublade und der Führung. Bei lockeren Schrauben wird die Schublade oft schief und klemmt.
4. Justierung: Wenn die Schublade schief läuft, kannst du versuchen, die Laufschienen minimal zu verstellen. Oft befindet sich hinter den Schrauben eine kleine Spielmöglichkeit, um die Ausrichtung anzupassen. Nicht selten ist eine Schraube minimal locker, sodass die Führung absackt.
5. Schmierung: Ich empfehle speziell Sprays mit PTFE (Teflon). Trage das Schmiermittel sparsam auf die beweglichen Teile der Schienen und auf die Laufrollen auf. Wenn du kein Spray hast, gehen auch spezielle Gleitfette, aber keine öligen WD-40-ähnlichen Produkte.
6. Zusammenbau & Test: Schublade einsetzen, kontrollieren, ob sie sauber läuft. Manchmal hilft es, durch mehrmaliges Öffnen und Schließen das Schmiermittel gleichmäßig im Mechanismus zu verteilen.
Typischer Fehler: Viel zu oft werden Schubladen falsch eingesetzt oder die Sicherungsklappen an den Laufschienen nicht korrekt eingerastet – daran hakt es gelegentlich.
Falls dein Problem weiterbesteht, kannst du mich gerne mit genaueren Details zu deinem Modell und Baujahr versorgen, dann kann ich dir noch explizitere Tipps geben.
Viel Erfolg bei der Reparatur!
ikeamalmschubladenlaufschienenschraubenjustierungschmierungklemmenstaubschmiermittel
