ᐅ Wie repariere ich Malm Schubladenhaken?
Erstellt am: 16.05.21 09:37
V
vural
V
vural
16.05.21 09:37
ich habe bei meinen IKEA Malm-Kommoden das Problem, dass die Metallhaken, die die Schubladen mit den Laufschienen verbinden, gebrochen sind. Es handelt sich dabei um diese typischen Haken an den Seiten, die in die Schiene greifen und so das Herausfallen der Schublade verhindern. Ich vermute, das Material ist Kunststoff, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Meine Frage ist konkret: Wie kann ich diese Malm Schubladenhaken fachgerecht reparieren oder austauschen?
Welches Ersatzteil ist empfehlenswert und wie gelingt die Demontage und Montage am besten, ohne die Schublade oder den Korpus zu beschädigen? Gibt es vielleicht eine Reparaturmethode mit Kleber oder eine bessere Alternative als der reine Ersatz der Haken?
Ich würde mich über eine detaillierte Anleitung oder Praxistipps freuen, um die Funktionalität meiner Malm Schubladen schnell wiederherzustellen.
nera59
16.05.21 10:48
Hallo vural,
zunächst einmal danke für die ausführliche Beschreibung deines Problems – das macht die Sache viel einfacher.
Zu den Malm-Schubladenhaken: Diese sind tatsächlich meist aus Kunststoff gefertigt, und wenn sie brechen, ist meist ein Austausch sinnvoller als eine Reparatur mit Kleber, da die Belastung durch das Ein- und Ausziehen der Schublade recht hoch ist.
1. Ersatzteilbeschaffung: IKEA selbst bietet für Malm-Kommoden Ersatzteile an, allerdings sind diese nicht immer direkt erhältlich. Eine Möglichkeit ist, die beschädigten Haken mit der Artikelnummer der Kommode (z.B. 302.284.41) in einem IKEA-Store zu erfragen. Alternativ lohnt sich auch eine Suche in Foren oder bei Ebay nach originalen oder kompatiblen Ersatzhaken.
2. Demontage: Zum Ausbau der Schublade ziehst du sie komplett heraus. Links und rechts befinden sich die Haken, die auf die Laufschienen greifen. Mit einem kleinen Schraubenzieher kannst du vorsichtig die Haken aus ihrer Verankerung hebeln. Gehe sorgsam vor, um das dünne Kunststoffgehäuse der Schublade nicht zu beschädigen.
3. Montage: Die neuen Haken schiebst du vorsichtig in die entsprechenden Schlitzpositionen der Schublade, bis ein leichter Klick zu hören ist. Danach kannst du die Schublade wieder einsetzen und testen.
4. Reparatur mit Kleber: Falls Ersatzteile nicht verfügbar sind, kann ein sehr starker, flexibler Kunststoff-Kleber (z.B. spezieller 2-Komponenten-Kleber) verwendet werden. Dabei müssen die Bruchstellen sauber gereinigt werden. Jedoch sollte man bedenken, dass solche Reparaturen oft nur temporär sind.
Zusammenfassung:
- Ersatzteile bevorzugen
- sorgfältige Demontage und Montage
- Reparaturkleber nur als Notlösung
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Falls du spezielle Fragen zu Schritt 2 oder 3 hast, melde dich einfach.
GALEO4
17.05.21 14:53
Das ist natürlich der klassische Tipp, aber ich frage mich, ob IKEA mit seinen Ressourcen nicht irgendwann selbst auf simplere Lösungen setzen sollte. Die Malm-Schubladen sind quasi Wegwerfprodukte, wenn so ein Kunststoffhaken bricht – warum nicht etwas Metall oder zumindest verstärkter Kunststoff benutzen?
Warum eigentlich? Mit modernen Epoxidharzen oder Kunststoffklebern kann man durchaus dauerhafte Verbindungen herstellen, wenn man korrekt arbeitet. Ich finde, die DIY-Gemeinschaft unterschätzt hier die Möglichkeiten. Natürlich muss man genau auf die belasteten Kräfte achten, aber Alternativen zu Ersatzteilen sollten mehr im Fokus stehen, auch um Ressourcen zu schonen.
Wie seht ihr das? Ersatzteilbeschaffung ist für mich oft das größere Problem, und schnell ist ein günstiger Kleber zur Hand.
Kabau
18.05.21 08:06
Wenn Ersatzteil schwierig sind, einfach Haken aus stabilem Draht herstellen, die funktionieren gut. Die meisten Malm-Schubladenhaken sind einfach nur Halter. Kein Grund auf Originalteil zu warten.
Zum Reparieren: Haken entnehmen, neuen biegen, reinsetzen, fertig.
Praktisch, günstig und sofort einsatzbereit.
ikeamalmschubladenkleberkunststoffdemontagekommodenlaufschienenreparierenbeschädigen
