ᐅ Wie repariere ich eine gebrochene IKEA Besta Schublade selbst?
Erstellt am: 12.01.19 14:37
KEOMICKE61
kau56
13.01.19 12:48
KEOMICKE61 schrieb:
Kann mir jemand sagen, ob die Leisten möglichst dünn oder dick sein sollten?
Hallo KEOMICKE61,
gute Frage! Die Leisten sollten stabil genug sein, damit sie die Bruchstelle zuverlässig entlasten, aber nicht zu dick, damit sie nicht die Schublade am Einbau hindern. Eine Stärke von etwa 0,8 bis 1 cm hat sich bei mir bewährt. Das ist genug, um die Ecke zu verstärken, ohne dass du Probleme beim Einbau bekommst.
- Flache Holzleisten sind meist die unauffälligere Wahl, vor allem wenn du innen die Seitenwand verstärkst – die fallen kaum auf und sind leicht zu bearbeiten.
- Metallwinkel sind zwar stabiler, können aber je nach Größe und Oberfläche etwas „technischer“ wirken. Wenn du sie verwendest, achte darauf, dass sie innen gut sitzen und keine Schraubenköpfe ungeschützt bleiben, damit keine Kratzer an der Möbeloberfläche entstehen.
- Spezialwinkel für Möbel – auch sogenannte "Möbelverbinder" – findest du im Baumarkt. Diese sind oft klein und dezent, aus verzinktem Stahl, und passen gut zu diesem Zweck.
Zusammenfassend: Wenn du möglichst unauffällig bleiben möchtest, nutze Holzleisten mit Leim und Schrauben. Für maximale Stabilität kannst du zusätzlich kleine Metallwinkel einsetzen, gerade an belasteten Stellen.
TARAON
14.01.19 08:33
KEOMICKE61 schrieb:
Ich habe auch an Metallwinkel gedacht, frage mich aber, ob die optisch nicht zu sehr auffallen (sichtbar von innen)
Wenn es dich stört, wie Metallwinkel innen aussehen, kannst du die Schraubköpfe mit kleinen selbstklebenden Filz- oder Moosgummipads abdecken, so bleiben sie geschützt, und die Optik ist etwas sanfter.
Alternativ bietet sich auch ein schickes Stück Holzreling an, das du farblich passend lackierst – ein bisschen DIY-Charme! 😉
Ansonsten, gerade bei Besta-Schubladen, können Metallwinkel sogar gut sein, weil sie wenig Platz benötigen und ordentlich Stabilität bieten. Von mir also ein kleiner Wink mit dem Schraubenzieher! 😄
NENAU
14.01.19 18:51
Leim gut verstreichen, Leiste festschrauben, vorbohren.
Schublade ausbauen, verstärken, trocknen lassen, wieder einbauen.
Das hält meistens ausreichend lange.
metallwinkelschubladeverstärkenholzleistenleim
