ᐅ Wie repariere ich eine gebrochene IKEA Besta Schublade selbst?
Erstellt am: 12.01.19 14:37
KEOMICKE61K
KEOMICKE6112.01.19 14:37Hallo zusammen,
ich habe bei meiner IKEA Besta-Anlage festgestellt, dass eine der Schubladen gebrochen ist. Die Front ist noch dran, aber der Schubkasten selbst ist an einer der unteren Ecken an der Kante gerissen und hält kaum noch zusammen. Da die Besta-Serie ja recht modular gestaltet ist, würde ich gerne wissen, ob jemand hier Erfahrung damit hat, wie man eine solche gebrochene Schublade selbst reparieren kann.
Wichtig wäre für mich, wie ich am besten die Bruchstelle stabilisiere – brauche ich spezielles Werkzeug oder Ersatzteile, oder reicht es, die Teile mit Holzleim und Schrauben zu fixieren?
Außerdem interessiert mich, ob es von IKEA selbst Ersatzteile gibt oder ob man da improvisieren muss, zum Beispiel mit handelsüblichen Reparatursets.
Ebenfalls wäre super, wenn jemand Tipps für die Demontage und das Wiedereinsetzen der Schublade hat, um die Reparatur möglichst sauber zu gestalten.
Danke im Voraus für eure Antworten!
Hey KEOMICKE61,
spannendes Thema! 🔧 Ich hatte mal so einen Fall, bei dem die Schublade von meiner Besta ziemlich ramponiert war – die Ecke war gebrochen und sie hat nicht mehr richtig gehalten.
Was super geholfen hat, war zuerst einmal, die Bruchstelle gut zu säubern und dann mit Holzleim zu arbeiten, am besten einen, der auch für Möbel geeignet ist (also wasserfest und belastbar). Danach habe ich die Stelle mit einem kleinen Winkel oder einer dünnen Leiste von innen verstärkt – dazu ein paar kleine Schrauben, die du vorsichtig ansetzt, damit das Holz nicht weiter reißt.
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht direkt auf die Bruchkante setzt, sondern ein paar Millimeter Abstand lässt und dafür die Leisten benutzt. So bekommt die Schublade wieder halt.
Über IKEA Ersatzteile kann ich nur sagen: Die schicken hingegeben bei ein paar Schäden manchmal Einzelteile, aber oft ist das etwas verzwickt, da die Schublade meist nur komplett getauscht wird.
Für die Demontage: Zieh die Schublade ganz raus, drück die kleinen Hebel an den Laufschienen und dann kannst du die Schublade mit etwas Übung aushängen.
Viel Erfolg und keine Sorge, das kriegt man gut hin! 🙂
Hallo KEOMICKE61,
ich gebe dir gern eine etwas ausführlichere Anleitung, damit die Reparatur auch wirklich hält:
- Zunächst solltest du die Schublade komplett ausbauen. Dafür ziehst du sie ganz heraus und drückst beide kleinen Hebel an den Seiten der Laufschienen gleichzeitig nach unten oder oben (je nach Modell), damit kannst du die Schublade abnehmen.
- Nun inspiziere die Bruchstelle genau. Wenn die Schublade an der Ecke gerissen ist, ist das meistens an den Verbindungsstücken der Korpusteile. Es kann helfen, alte Leimreste vorsichtig zu entfernen.
- Verwende hochwertigen Holzleim, der auch für belastete Möbelteile geeignet ist (z. B. D3 oder wasserfester Leim).
- Trage den Leim großzügig auf die Bruchflächen auf und klemme die Teile mit Zwingen oder starken Klemmen zusammen. Falls keine Zwingen vorhanden sind, kann auch ein enges Band helfen, sollte aber gut halten.
- Zusätzlich empfehle ich, von innen eine dünne Leiste als Verstärkung anzubringen. Du kannst kleine L-Winkel oder flache Holzleisten verwenden, die du mit ca. 2,5 cm langen Schrauben befestigst, aber achte darauf, dass die Schrauben nicht durch die Schubladenfront hindurchgehen.
- Warte mindestens 24 Stunden, bis der Leim vollständig ausgehärtet ist.
- Beim Wiedereinsetzen darfst du nicht vergessen, die Laufschienen auf Beschädigungen zu prüfen und leicht zu ölen, damit alles wieder gut läuft.
Ein Hinweis noch: IKEA Ersatzteile sind meist teuer und nur komplett erhältlich, daher ist eigenständige Reparatur kosteneffizienter.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
Ein wichtiger Punkt ist die Tragfähigkeit nach der Reparatur. Wenn die Ecke der Schublade gebrochen ist, leidet die Stabilität erheblich.
Holzleim alleine reicht meist nicht aus, eine mechanische Verstärkung ist notwendig. Winkeleisen aus Metall sind besser als reine Holzleisten, da sie stabiler bleiben und die Belastung besser ableiten.
Außerdem rate ich dazu, beim Festschrauben der Verstärkung vorzu-bohren, um das Holz nicht splitternd weiter zu beschädigen.
Falls die Schublade schon stark verzogen ist oder mehrere Brüche vorliegen, ist ein Komplettaustausch oft die bessere Wahl.
KEOMICKE6113.01.19 10:12TARAON schrieb:
Wichtig ist, dass du die Schrauben nicht direkt auf die Bruchkante setzt, sondern ein paar Millimeter Abstand lässt und dafür die Leisten benutzt. So bekommt die Schublade wieder halt.Danke, das gibt schon mal gute Orientierung.
Kann mir jemand sagen, ob die Leisten möglichst dünn oder dick sein sollten? Ich habe auch an Metallwinkel gedacht, frage mich aber, ob die optisch nicht zu sehr auffallen (sichtbar von innen) oder ob es besser wäre, eher flache Holzleisten zu nutzen?
Und gibt es eigentlich spezielle Winkel oder Streben, die sich bei Besta-Schubladen empfehlen, wegen der Materialstärke und der Belastung durch das Öffnen und Schließen?
