Schließen die Schienen mit der weißen Halterung ab?jaWieso ist die Sockelleiste denn oben abgesägt? Die Leiste ist oben abgesägt weil ich mir gedacht habe, dass die Seite mit Umleimer auf der Unterseite besser vor Nassem schützt (und ich dann oben den Schutz der Metallkante habe)Wenn sie unten in Ordnung ist, kannst du sie herumdrehen und auf der Unterseite irgendeinen Umleimer anbringen.Ich habe jetzt nur eine Stichsäge, mit der ich keinen perfekten 60cm langen geraden Schnitt zusammenbringe. Das könnte blöd aussehen wenn es ein wenig wellig wird. Ich habe jetzt vorübergehend mal einen 4mm Gegenstand zw. der Sockelleistenbestigung (diesem halboffenem Clip) und dem Korpussteher geklemmt. Damit habe ich dann keine Stufe mehr zwischen den Laden und den anderen Sockelleisten. Die Sache ist aber ein wenig wackelig und ich müsste oben und unten an der Sockelleiste auch noch ein 4mm Teil einklemmen, damit die Sockelleiste nicht nach vor und hinten kippen kann. Ansonsten hält die Befestigung auch mit 4mm Gegenstand zw. Klammer und Steher problemlos.
anders wird es wohl nicht gehen?
- oben beschriebene Option
- Aluplatte weglassen
- Sockelleiste mittels Winkel an der Unterseite des Korpusses befestigen
I
IKEA-Experte24.01.17 23:13Und wenn du die Schnippel, auf denen die Sockelklemmen sitzen, nicht ganz reinkloppst?
Und wenn du die Schnippel, auf denen die Sockelklemmen sitzen, nicht ganz reinkloppst?Hab ich mir auch schon gedacht. Der "Schnippel" sitzt aber dann nicht fest. Es ist ein wenig wackelig und ich würde oben und unten an der Sockelleiste wieder einen Abstandhalter benötigen (dort wo die Sockelleiste normalerweise am Korpusfuß (oben und unten) aufliegt ist somit dann auch der paar Millimeter große Spalt) ops:I
IKEA-Experte25.01.17 11:59Wenn du von der Seite guckst, ist dann die Schublade bis zum Anschlag drin bzw. was liegt woran auf?
I
IKEA-Experte25.01.17 15:39In der Neigung lässt sich die Front nicht verstellen. Du kannst nur hinten etwas unter den Verbindungssteg legen. Wenn das 2 mm bringt und 2 mm für das Blech, dann wären das die 4 mm.
