ᐅ Welche Schrauben sind ideal zum Verstärken der Konstruktion von IKEA BESTA?
Erstellt am: 11.09.21 08:23
emilmeoDavidleo schrieb:
Wenn’s um Stärke geht, sind gehärtete Stahlschrauben nochmal ein bisschen robuster, aber für die Belastungen bei BESTÅ reichen Edelstahl-Schrauben normalerweise völlig aus.Ich stimme dem zu. Wichtig ist außerdem, auf den Schraubenkopf zu achten. Flache oder Senkkopfschrauben ermöglichen ein flacheres Einbringen in die Oberfläche, was sowohl optisch schöner ist als auch vermeidet, dass die Schraube aufträgt und so mechanisch Probleme erzeugt. Außerdem sollte das Gewinde speziell für Holz sein. Im Falle der BESTÅ-Korpusse könnte man auch überlegen, Schrauben mit einer Teilgewindelänge zu nehmen: Damit ziehen sie die Platten punktgenau zusammen.
Landontau11.09.21 12:03Zur besseren Übersicht hier ein kleiner Leitfaden für die Verstärkung der IKEA BESTÅ:
- Auswahl der Schrauben: 4 mm Durchmesser, Länge 30-35 mm
- Material: Edelstahl wegen Rostfreiheit und Langlebigkeit
- Typ: Senkkopfschrauben mit grobem Holzgewinde
- Vorbereitung: Pilotlöcher ca. 2,5-3 mm bohren, um Splitterbildung zu vermeiden
- Montage: Schrauben vorsichtig eindrehen, nicht überdrehen, um Materialbruch zu vermeiden
Diese Vorgehensweise stellt sicher, dass die BESTÅ stabil bleibt und die Optik weitgehend erhalten bleibt.
Dazu noch ein Tipp: Wenn die Korpusverbindungen Spiel haben, kann man auch kleine Winkelbeschläge zusätzlich anbringen für noch mehr Stabilität.
sarGabriel11.09.21 12:18Edelstahl-Schrauben 4 x 30 mm mit Senkkopf sind perfekt, wenn du die Möbel verstärken willst. Bohrlöcher mit ca. 3 mm vorbohren, Schraubendreher mit Drehmomentbegrenzer verwenden.
Den Beitrag von Landontau kann ich bestätigen. Ergänzend noch: Beim Verstärken der BESTÅ sollte man auf die Gesamtlast achten, auch Hardware wie Dübel und Lamello sollten gegebenenfalls geprüft werden. Schrauben sind zwar wichtig, aber die Kombination macht’s. Edelstahl ist optimal, da Feuchtigkeit oft unterschätzt wird, gerade bei größeren Möbeln. Wenn du wirklich mehr Lasten trägst, wäre evtl. der Einbau zusätzlicher Querstreben sinnvoll.
Hey Leute! Vielen Dank für eure Inputs, ich habe kürzlich auch meine BESTÅ aufgepeppt mit ein paar starken Edelstahl-Schrauben (4x30)! Ergebnis: Rock-solid! 👍😊 Wichtig: Gutes Werkzeug benutzen und nicht zu schnell drehen. Das fühlt sich mega stabil an. Denkt auch daran: Manchmal ist weniger mehr, die richtigen Schrauben an den kritischen Stellen verändern die ganze Stabilität!
