ᐅ Wie repariere ich abgebrochene Griffe bei Ikea BESTA?
Erstellt am: 05.12.22 10:17
bureo7
bureo7
05.12.22 10:17
ich habe ein Problem mit einigen abgebrochenen Griffen an meinem Ikea BESTA System. Die Griffe sind direkt an der Front der Türen montiert und leider ist mir schon bei mehreren der Kunststoff-Halter abgebrochen, sodass die Griffe locker sind oder komplett abfallen.
Mich interessiert vor allem, mit welchen Methoden oder Materialien man diese Griffe am besten reparieren kann, ohne sie gleich komplett austauschen zu müssen.
Kennt jemand bewährte Techniken, ob Kleber, Reparatursets oder vielleicht ein spezielles Vorgehen, das stabil und dauerhaft hält? Außerdem wäre es hilfreich zu wissen, ob man die Griffe ggf. auch gezielt von der Innenseite fixieren kann, falls man an die Bruchstelle herankommt.
Danke im Voraus für eure Tipps und Erfahrungswerte!
Jeanbar
05.12.22 11:04
Hallo bureo7,
zum Thema abgebrochene Griffe bei Ikea BESTA kann ich dir gern einige Tipps geben, die sich in der Praxis bewährt haben. Zunächst ist wichtig zu überprüfen, wie genau der Bruch aussieht:
- Handelt es sich um einen Bruch am Kunststoff-Halter oder ist der Griff selbst beschädigt?
- Ist die Bruchstelle sauber oder sind Risse die Reparatur erschweren?
Wenn die Griffe noch intakt sind und der Kunststoffhalter lediglich abgebrochen ist, ist oft ein hochwertiger Zweikomponenten-Kunststoffkleber (Epoxidharz) die beste Wahl. Die Klebung sollte trocken und sauber sein, dann den Kleber sowohl am Griff als auch am Bruchteil gründlich auftragen und gut fixieren. Ein fester Sitz ist erst gewährleistet nach vollständiger Aushärtung (meist 12-24 Stunden).
Einige Nutzer setzen auch auf Verstärkungen von innen, wenn die Konstruktion es zulässt: Das kann ein kleines Metallplättchen oder eine mit Schrauben fixierte Distanzhülse sein, um mechanische Belastung zu verteilen.
Wenn der Bruch zu groß ist oder mehrere Griffe betroffen sind und Ersatzteile nicht mehr erhältlich sind, kann man auch Ersatzgriffe von Drittanbietern nehmen, die ähnlich passen. Der Nachteil ist, dass die Bohrlöcher ggf. angepasst werden müssen.
Sag gern, wie die Bruchstelle bei dir genau aussieht, dann kann ich etwas genauer beraten.
kieran
05.12.22 12:21
Zusätzlich zu Jeanbars Ausführungen möchte ich darauf hinweisen, dass die Wahl des Klebers entscheidend für die Haltbarkeit ist.
- Epoxidharz eignet sich gut für die Verbindung von Kunststoff- und Metallteilen, da es hohe Scher- und Zugfestigkeit bietet.
- Sekundenkleber (Cyanacrylat) kann bei kleinen Rissen zwar schnell helfen, ist aber häufig spröde und bricht unter Belastung erneut.
Es empfiehlt sich, vor dem Auftragen den zu verklebenden Bereich klar von Staub, Fett oder anderen Verunreinigungen zu reinigen, am besten mit Isopropanol.
Bei der Montage solltest du außerdem prüfen, ob die Schraubenlöcher noch ganz sind. Manchmal bricht das Gewinde in der Türfront mit, was dann eine Reparatur mit größeren Schrauben oder einer Unterlegscheibe notwendig macht. In seltenen Fällen hilft hier auch ein spezieller Reparaturset für Möbelgewinde (z.B. aus Metall).
Falls du genaue Maße der Griffe oder Fotos vom Bruch beschreiben kannst, kann man zudem einschätzen, ob eine Verstärkung innen möglich ist.
Genevieve
06.12.22 08:37
Ich frage mich, ob dieser Kleber wirklich immer langlebig funktioniert, denn die Belastung an den Griffen ist ja meist ziemlich zyklisch – man zieht und drückt ständig.
Hat hier jemand Langzeiterfahrungen, oder Tipps, wie man eine Klebestelle zusätzlich mechanisch entlasten kann?
Eventuell könnte man einen kleinen Metallwinkel oder einen Ring zwischen Griff und Tür montieren, um die Klebestelle zu schützen? Ich finde, nur Kleber hält im Alltag meistens nicht, besonders bei Kunststoffzügen.
Außerdem würde mich interessieren, ob Ikea eventuell offizielle Ersatzteile zur Griffhalterung anbietet. Sonst wäre ein kompletter Austausch der Griffe vermutlich besser, auch wenn es umständlicher erscheint.
Laukau5
06.12.22 14:52
ich möchte hier noch etwas ausführlicher auf die Reparatur von abgebrochenen Griffen am Ikea BESTA-System eingehen, da das Thema meiner Meinung nach oft zu schnell mit simplen Klebertipps abgehandelt wird.
Detaillierte Vorgehensweise:
- Zunächst die Bruchstelle genau untersuchen. Bei vielen BESTA-Griffen werden Kunststoffhalter mit Metallzylindern verbunden. Wenn nur der Kunststoff abgebrochen ist, kann man hier durch Austausch des Kunststoffteils oder eine Kombination aus Kleben und mechanischer Verstärkung oft gute Ergebnisse erzielen.
- Für die Klebung: Epoxidharz ist zu bevorzugen, da es nach dem Aushärten gut mechanische Belastungen abfangen kann. Wichtig ist eine präzise Passform, damit sich keine Spalten bilden, in denen der Kleber bricht.
- Wenn möglich, empfehle ich, von der Innenseite der Tür eine kleine Verstärkungsplatte einzusetzen. Diese kann man entweder mit längeren Schrauben fixieren oder mit einem zweiten Klebepunkt verbinden.
- Alternativ besteht die Möglichkeit, das alte Befestigungssystem durch eine Schrauben- und Metallhülsenvariante zu ersetzen. Das erhöht zwar den Aufwand, führt aber zu deutlich stabileren Griffen.
- Solltest du keine Ersatzhalterteile mehr erhalten können, dann rate ich, die Griffe komplett auszutauschen. Ikea hat bei BESTA einige Griffdesigns, die sich mit minimalem Aufwand tauschen lassen, ohne neue Bohrungen.
Noch als Tipp: Manchmal nutzt Ikea modulare Griffe, bei denen man Ersatzteile direkt bestellen kann. Die Kundenhotline dazu anfragen kann helfen.
Zum Schluss, @bureo7: Wie stark belastet ihr eure Griffe? Liegen sie häufig unter größerer Zugkraft oder sind eher normal im Gebrauch?
Jeanbar
07.12.22 09:10
Das ist ein sehr guter Punkt. Tatsächlich habe ich beobachtet, dass bei häufiger Benutzung - beispielsweise in einem Haushalt mit Kindern oder viel Bewegungsverkehr - die Klebestellen mit der Zeit ermüden können.
Daher nutze ich immer eine Kombination aus Kleber und Schrauben, wo es möglich ist, um die Zuglast zu verteilen.
Das ist eine gute Ergänzung, die ich auch sehr empfehlen kann. So wird die Klebeverbindung zusätzlich entlastet, was die Lebensdauer erhöht.
Wenn du @bureo7 die Griffe von innen verstärken kannst, solltest du das unbedingt versuchen – ich habe das bei meinem BESTA ebenfalls gemacht und die Stabilität war sofort besser.
Ansonsten gilt: Sauber arbeiten, die Oberfläche gut anrauen, Kleber gründlich aushärten lassen und, wenn möglich, mechanische Fixierungen ergänzen.
ikea bestagriffekleberschraubenkunststoffbruchstellereparaturepoxidharzinnenseiteverstärkung
