ᐅ Wie passe ich MALM Schubladengriffe an eine andere Größe an?
Erstellt am: 26.12.24 10:37
hussein66Hallo,
Das ist eine berechtigte Sorge, da bei Malm Schubladen oft keine durchgängige Rückwand vorhanden ist oder diese dünner als die Front. Die normale MDF- oder Spanplatte der Front ist meist 16 mm dick, deshalb solltest du die Schraubenlänge so wählen, dass sie nicht herausragen. Oft bietet IKEA für MALM passende Schrauben an, ansonsten kannst du handelsübliche Möbelbauschrauben in 25-30 mm Länge verwenden.
Zum Thema Ausreißen bei der Bohrung 3 cm versetzt:
1. Verwende einen scharfen, schmalen Holzbohrer mit senkrechtem Ansatz.
2. Bohre sehr langsam und halte den Bohrer stabil.
3. Eine kleine Reparatur vorab an der Bohrstelle mit transparentem Klebeband auf der Innenseite kann das Ausreißen vermindern.
Wichtig ist auch, dass du nach der Bohrung die Löcher mit einem feinen Schleifpapier entgratest und gegebenenfalls mit etwas Holzkleber und Spachtel ausbesserst, falls es kleine Ausbrüche gibt.
Falls du mehr Details zur Rückseite der Schublade hast, z.B. ob eine Holzverstärkung oder Metallstrebe verbaut ist, bitte sagen – das beeinflusst die Schraubenauswahl.
hussein66 schrieb:
Wenn ich jetzt längere Schrauben nutze, zerstöre ich doch eventuell die Rückseite?
Super interessante Diskussion hier! 🙂 Ich habe vor kurzem das gleiche mit meiner MALM gemacht und kann nur bestätigen, dass sorgfältiges Vorbohren und das Füllen der alten Löcher mit Holzspachtel echt viel ausmachen!
Genau das hat mir geholfen, sonst wäre die Oberfläche wirklich schnell beschädigt worden. Ich habe dazu noch Unterlegscheiben genommen, damit die Schrauben nicht zu tief ins Material ziehen.
Wichtig: Die neuen Griffe sehen echt cool aus und bringen dir in der Tat eine völlig neue Optik – das lohnt sich total! Also: Lass dich nicht entmutigen, das klappt super! 😉
Palenar schrieb:
Vorbohren solltest du mit einem Bohrer verwenden, der kleiner als der Schraubendurchmesser ist, um ein Aufplatzen zu verhindern.
