ᐅ Was tun, wenn Ikea Platsa Schrauben nicht greifen?
Erstellt am: 09.05.21 08:17
Nderim69Hallo Nderim69, ich hatte sowas auch mal bei Platsa – mega nervig! Mir hat geholfen, die Schrauben etwas kürzer zu wählen, so dass sie nicht komplett durch das Material laufen und dadurch nicht mehr halten.
Außerdem habe ich die Schrauben erst schräg angesetzt, um besser das Material „greifen“ zu lassen. Hat bei mir einwandfrei funktioniert! Lass dich nicht entmutigen, du schaffst das 😊
Mal ganz ehrlich, das Problem zeigt doch die Schwäche der Platsa-Konstruktion. Ikea setzt halt auf Preis und schnelle Montage, nicht auf Langlebigkeit oder maximale Stabilität.
Warum nicht gleich auf ordentliches Vollholz oder zumindest MDF setzen?
Aber gut, wenn man sich schon quält, würde ich die Schraubenlöcher alternativ mit Epoxidharz ausgießen, statt Holzleim. Dann hat man eine harte Basis. Kostet zwar mehr Zeit, bringt aber was.
LOJOPAR schrieb:
Falls das Loch zu groß geworden ist, kannst du es füllen, zum Beispiel mit Holzwolle und Holzleim oder kleinen Holzspänen, die du fest in das Loch drückstDanke, das werde ich auf jeden Fall ausprobieren! Hast du einen Tipp, wie man die Holzwolle am besten vorbereitet? Einfach frisches sägemehl oder besser Späne? Und soll das Ganze dann komplett austrocknen, bevor ich wieder schraube?
Außerdem würde ich gern wissen, ob ein Standard-Holzleim reicht oder ob da ein spezieller Kleber besser wäre.
Nderim69 schrieb:
Hast du einen Tipp, wie man die Holzwolle am besten vorbereitet? Einfach frisches sägemehl oder besser Späne?Am besten verwendest du feine Holzspäne oder Sägemehl, die möglichst trocken sind. Frisches Sägemehl aus unbehandeltem Holz ist perfekt. Wichtig ist, das Material nicht zu locker einzufüllen – pack es gut rein, bis das Loch gut gefüllt ist.
Nderim69 schrieb:
Und soll das Ganze dann komplett austrocknen, bevor ich wieder schraube?Ja, mindestens 2-3 Stunden, besser über Nacht sparen. So hat der Holzleim Zeit, vollständig auszuhärten und gibt dann guten Halt.
Nderim69 schrieb:
Außerdem würde ich gern wissen, ob ein Standard-Holzleim reicht oder ob da ein spezieller Kleber besser wäre.Ein normaler PVA-Holzleim reicht für diese Zwecke vollkommen aus – kein Speziallack. Achte nur darauf, ihn sparsam und gleichmäßig zu verteilen.
LIELCHEN schrieb:
Warum nicht gleich auf ordentliches Vollholz oder zumindest MDF setzen?Haha, stimmt schon, aber bei Ikea kaufst du halt ein Möbel, kein Kunstwerk! 😉
Aber ernsthaft: Für mich macht das Ganze mit einem kleinen Griff cleverer Tricks trotzdem Sinn – jeder kennt die Herausforderung mit Spanplatten. Einfach nicht verzweifeln und kreativ bleiben, dann klappt das schon. Viel Erfolg beim Aufräumen!
