ᐅ Wie sicher ist die Wandbefestigung bei Ikea PLATSA?
Erstellt am: 30.10.22 14:23
Lira69
Lira69
30.10.22 14:23
Ich möchte eine Diskussion starten zum Thema „Wie sicher ist die Wandbefestigung bei Ikea PLATSA?“.
Insbesondere interessiert mich, wie belastbar das Befestigungsmaterial in der Regel ist, wenn man die Module an einer normalen Trockenbauwand anbringt. Mir geht es darum zu verstehen, ob das von Ikea mitgelieferte Befestigungsmaterial (Schrauben, Dübel, Halterungen) tatsächlich ausreicht, um die Kommoden langfristig sicher zu fixieren, oder ob hier zusätzliche Maßnahmen (andere Dübelarten, zusätzliche Verstärkungen) ratsam wären.
Auch wäre es hilfreich, Erfahrungswerte zu bekommen, wie kritisch es ist, die beigefügten Montageanweisungen genau einzuhalten, und welche typischen Fehler man vermeiden sollte. Für jegliche Hinweise, wie man die Stabilität optimieren kann – auch in Bezug auf unterschiedliche Wandmaterialien – bin ich sehr dankbar!
U
usbla
30.10.22 14:47
Grundsätzlich ist die Wandbefestigung bei Ikea PLATSA für eine Standard-Trockenbauwand mit Beachtung der Montageanleitung für den vorgesehenen Einsatzzweck ausreichend dimensioniert.
- Ikea liefert meist Dübel und Schrauben, die für massive Wände geeignet sind, bei Trockenbau jedoch sollte man besser auf spezielle Hohlraumdübel zurückgreifen.
- Die Traglast pro Halterung liegt in der Regel bei etwa 20-25 kg, abhängig vom verwendeten Dübel.
- Es ist zwingend, die Montagehöhe und die Anzahl der Befestigungspunkte wie in der Anleitung vorgegeben einzuhalten.
Zusätzlich empfehle ich, vor Montage die Wandbeschaffenheit zu prüfen und bei Unsicherheiten professionelle Dübel zu wählen.
KINMIN4
30.10.22 15:10
Wenn du PLATSA an Trockenbau befestigst, unbedingt Hohlraumdübel verwenden. Ikea-Dübel alleine halten nicht wirklich gut.
PAREL
30.10.22 16:02
Zur ausführlicheren Erklärung:
Bei der Befestigung von PLATSA-Modulen an der Wand ist die Tragfähigkeit der Wand der limitierende Faktor. Trockenbauwände sind grundsätzlich weniger belastbar als Massivwände. Deshalb gilt als erstes: passende Dübel für die Wand wählen, sonst hält die gesamte Konstruktion nicht.
Schritte zur optimalen Befestigung:
- Prüfe zunächst, ob die Wand aus festem Material (Beton, Ziegel) oder Trockenbau besteht.
- Bei Trockenbau eignen sich spezielle Hohlraumdübel (z.B. Federklappdübel oder Metallspreizdübel).
- Achte darauf, alle empfohlenen Befestigungspunkte zu verwenden - mehr ist besser als weniger.
- Für größere Module kann es helfen, zusätzlich eine Holzlatte hinter der Trockenbauwand zu befestigen (sofern zugänglich), um Schrauben in tragfähiges Material zu setzen.
- Schrauben und Dübel entsprechend der Wand wählen, nicht ausschließlich die von Ikea beigelegten verwenden.
Typische Fehler sind das Übergehen von Packungsbeilagen oder die Verwendung ungeeigneter Dübel, was zu Instabilitäten führt.
Kurz gesagt: Die Montageanleitung von Ikea ist eine Mindestanforderung, die man meist durch geeignete Dübel für die jeweilige Wand verbessern sollte.
barle
30.10.22 17:18
Bei mir halten PLATSA-Möbel gut an der Wand, allerdings habe ich Hohlraumdübel für Trockenbau verwendet, wie in der Anleitung meiner Dübelpackung empfohlen. Damit läuft alles stabil.
lorena
31.10.22 09:32
Ich möchte noch etwas detaillierter auf das Thema eingehen, insbesondere da hier einige Punkte oft übersehen werden:
1. Wandtyp genau bestimmen: Es gibt große Unterschiede zwischen reiner Gipskartonplatte, Doppelbeplankung, Leichtbau- und Schwerlastwänden. Das Material entscheidet über die Dübelwahl.
2. Belastungsprofil der PLATSA-Module: Je nach Größe und Gewicht des Aufbewahrungselements variiert die Belastung auf einzelne Befestigungspunkte. Etwa ein kleinerer Schrank für Kleidung ist leichter zu befestigen als eine große Einheit mit viel Inhalt.
3. Montageanleitung von Ikea hält sich an allgemeine Standards und berücksichtigt nicht alle Wandtypen individuell. Zum Beispiel sind die mitgelieferten Schrauben für Massivboden ausgelegt, bei Trockenbau braucht man immer Hohlraumdübel, sonst hält nichts.
4. Schraubenlänge und Dübel müssen jeweils auf Wandstärke und Wandmaterial abgestimmt sein. Viele unterschätzen hier die Bedeutung. Eine zu kurze Schraube kann die Stabilität fast völlig zunichtemachen.
5. Montage vor dem Befüllen überprüfen: Nach dem Anbringen der Module sollte man diese vorsichtig prüfen und z.B. leichtes Wackeln oder Knarzen erkennen und nachjustieren.
6. Spezialfälle: Wird die Befestigung an nicht standardmäßigen Wänden gemacht (z.B. Gipsbeton, Holzständerwände), sollte eingehender geprüft werden, wie die Kräfte verteilt werden.
Zum Schluss noch ein Tipp: Wer auf Nummer sicher gehen will, bringt zusätzlich zu den mitgelieferten Befestigungen noch eigene Qualitätsdübel an – da hat man meist besseres Gefühl und höhere Sicherheit.
ikeaplatsahohlraumdübeltrockenbauwandschraubenmontageanleitungbefestigungspunktewandbefestigungbefestigungsmaterial
