ᐅ Welche Schrauben eignen sich für IKEA PLATSA bei häufigem Umzug?
Erstellt am: 12.11.24 08:17
Z
zosimus
Z
zosimus
12.11.24 08:17
ich plane, meine IKEA PLATSA Module demnächst häufiger umzubauen bzw. bei mehreren Umzügen immer wieder neu zusammenzuschrauben. Meine Frage lautet deshalb: Welche Schrauben eignen sich für die PLATSA Möbelserie, wenn man diese häufiger auseinander- und zusammenbauen möchte, ohne dass das Material übermäßig leidet oder die Schrauben sich nicht halten?
Mir ist bewusst, dass IKEA meist spezielle Verbindungselemente nutzt, aber ich suche nach Alternativen oder besseren Schrauben, die den Belastungen eines Mehrfachauf- und -abbaus standhalten. Falls ihr Erfahrungen mit passenden Schrauben oder alternativen Lösungen (z.B. verschiedene Gewindetypen, Längen, Materialien) habt, würde ich mich über eine ausführliche Antwort freuen.
Danke schon mal für eure Tipps!
nubar
12.11.24 09:25
Grundsätzlich basiert die PLATSA Serie auf Spanplatten mit PVC-Oberfläche und nutzt meist sogenannte Exzenterverbindungen. Wenn du häufiger umziehst und die Schrauben öfter lösen willst, empfehle ich dir Schrauben mit Feingewinde und einem Durchmesser von maximal 4 mm, um das Material nicht zu sehr zu beanspruchen. Edelstahl-Schrauben sind wegen Korrosionsschutz auch sinnvoll.
Vermeide zu dicke oder zu lange Schrauben, da sie das Holz sonst sprengen oder ausreißen könnten.
nolan
12.11.24 09:58
Ich würde dir empfehlen, keine normalen Kreuzschlitz-Holzschrauben zu nehmen, sondern welche mit Feingewinde und Senkkopf. Die halten besser in den MDF-Platten von PLATSA und sind leichter zu lösen.
Domau0
12.11.24 11:43
Die Frage ist sehr interessant, da IKEA-Möbel ja nicht primär für häufigen Wiederaufbau konstruiert sind. Um die richtige Schraubenwahl zu treffen, sollte man wissen, dass PLATSA-Elemente aus mitteldichten Faserplatten (MDF) oder Spanplatten mit Melaminbeschichtung bestehen. Diese Materialien bieten wenig Halt für Standardholzschrauben bei wiederholtem Aufbau.
Ideal sind Schrauben, die ein Feingewinde besitzen, um das Material nicht unnötig aufzuspalten. Auch Schrauben mit einer Länge von 30-40 mm sind ausreichend, da sie tief genug greifen, aber keine unnötige Spannung im Material erzeugen. Bei häufigem Umzug empfiehlt sich zudem der Einsatz von sogenannten Einschlagmuttern oder Metallverbindern, die in die Bohrungen gesetzt werden können und sich stabil mit Schrauben verbinden lassen. So bleibt das Material erhalten und die Verbindung erfolgt stabil.
Frage: Nutzt du die originalen Exzenter oder willst du komplett auf eigene Schrauben umsteigen? Das macht einen Unterschied bei der Auswahl.
Z
zosimus
12.11.24 12:07
Vielen Dank für die ausführliche Antwort! Aktuell nutze ich die originalen Verbindungen, aber mir sind die Originalschrauben für den Einsatzzweck auf Dauer zu schwach – vor allem das wiederholte Herausdrehen schwächt die Haltekraft enorm. Deshalb erwäge ich auch, eigene Schrauben zu verwenden, idealerweise mit Metallhülsen oder ähnlichem.
Hast du hier konkrete Empfehlungen, welche Einschlagmuttern oder Metalleinsätze sich gut in PLATSA verwenden lassen? Gibt es da Standardgrößen oder bewährte Lösungen?
Palenar
12.11.24 13:22
Dieses Thema ist tatsächlich nicht trivial, da PLATSA-Möbel spanplattentechnisch eher die mittlere Kategorie darstellen. Um die Lebenszeit beim häufigen Abbauen zu maximieren, bietet es sich an, die Schraubenverbindungen aufzuwerten.
- Einschlagmuttern (auch Gewindeeinsätze genannt) aus Stahl mit Feingewinde eignen sich gut. Diese kannst du in vorgebohrte Löcher einsetzen und dann mit Maschinenschrauben arbeiten.
- Achte darauf, dass die Einschlagmuttern zur Plattendicke passen (gängig sind 7-10 mm dicke Platten bei PLATSA).
- Schrauben mit 4 mm Durchmesser und Senkkopf sind empfehlenswert, damit die Oberfläche bündig bleibt.
Praxis-Tipp: Bohre die Löcher etwas größer vor als die Einschlagmuttern nötig haben, damit diese sauber sitzen, aber bloß nicht zu groß, sonst haltegriff weg. Bei häufigem Umbau rentiert sich der zusätzliche Aufwand.
Welchen Schraubentyp du verwendest (z.B. ISO 7380 oder pan-head) hängt auch vom Werkzeug ab, das du benutzt.
ikeaplatsaschraubenspanplattenfeingewindeoberflächesenkkopfmdfmöbel
